 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2022, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
получается килограмм 300 можно в каменку положить????
Только пять чушек из чугуна потянули на 140 кг.
Ограничусь в будущем 200-220.
Кто подскажет - как кирпичи магнезита класть в каменке - плашмя, на ребро, вертикально.
прозоры думаю 2-3 см делать????
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2022, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня увеличил высоту горелки (добавил отрезок плиты)
Теперь до свода каменки от среза горелки 12-15 см, а было 20-25.
Идет устройство потолка.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2023, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обращенная каменка Е. КОЛЧИНА
После трехчасовой топки камни очень чистые
 Размер файла:  447.33 КБ
 Просмотров:  134 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2023, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камни чистые после топки
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2023, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Факел разгоняется и потом в каменке как бы растворяется, тормозится
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2023, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой печи колосник наклонен вниз от топочной двери
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу разместить видео горящих дров и видео факела в каменке
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пара от 200 кг камней с чугуном хватает на вечернюю Баню и след день ещё можно пар получать. Печь более чем устраивает. Рекомендую.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В парной
 Размер файла:  393.32 КБ
 Просмотров:  143 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 01:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Измерение темп под задвижкой термопарой К
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 01:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термопару со щупом
 Размер файла:  182.76 КБ
 Просмотров:  117 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 01:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термопара со щупом
 Размер файла:  257.4 КБ
 Просмотров:  92 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 01:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просверлил отверстие для щупа, Проложил медную трубочку для термопары и заткнул спицей от мотоцикла
 Размер файла:  549.45 КБ
 Просмотров:  93 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 05:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка
 Размер файла:  595.98 КБ
 Просмотров:  152 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастер В. КОЧУРИН(ЛИПЕЦК) изготавливается детали ИЗ серого чугуна. Это накладка на мою паровую дверку ВЕЗУВИЙ его рук дело....
 Размер файла:  605.92 КБ
 Просмотров:  153 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начало. Под печью пеностекло,армопояс с арматурой
 Размер файла:  105.99 КБ
 Просмотров:  149 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клал НА смесь для шамотаРЕДСТОН, а красный на МАКАРОВСКУЮ КРАСНУЮ
 Размер файла:  771.2 КБ
 Просмотров:  148 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 06:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрывал немецкими плитами по суперсилу, без раствора
 Размер файла:  699.28 КБ
 Просмотров:  128 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стягивал на пруток нержавеющий, жаростойкий
 Размер файла:  748.34 КБ
 Просмотров:  144 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка из шамота на ребро 6 см, плюс 4 см лещадка. Между ними ткань негорючая. Связывал лещадку с шамотом скобками из полоски нержстали(сверлил отверстия небольшого диам) Т. Е. ремонтопригодности нет, это хреново... К тому же, лещадка из пиленного шамота, правда на профстанке мастером по пилению гранитных плит. Однако, вся горелка и перекрытие топки из немецкого вольфсхоен шамота...
