Vad
Пн 4 Апрель 2022, 16:31
| Closer писал(а): |
Железяка хороша для старого гаража - он далеко от дома, приехав туда хочется поскорее тепло получить.
После отъезда тепло не нужно....
Тут же будет не столько гараж, сколько мастерская с возможностью загнать туда машину для ремонта.
Да ещё и часть дома по сути.
Поэтому считаю, что кирпичная печь для данного вариант будет лучше. |
Массивная кирпичная печь оптимальна для ПМЖ, то есть её нужно держать всю зиму в состоянии натопа.
Вы хотите держать мастерскую постоянно тёплой всю зиму?
И ладно, пусть мастерская рассматривается как часть дома ПМЖ... но сколько она будет терять тепла в расчётный мороз?
На чём основывать главные расчёты печи? мощность топки, площади тепловосприятия и теплоотдачи, вот это всё...
Пн 4 Апрель 2022, 20:47
| Closer писал(а): |
Вот вообще никуда уже давно в не спешу
Разве что размер проёма в полу был важен.
Но он при любом раскладе выходит 3.5Х1.5 кирпича.
1. 70см Можно выше, точнее ниже углубится.
2. 10см
3. 2.5 метра
4. Запас позволяет поставить трубу где угодно - далее она выходит в большой зал-коридор между спальнями, что планируются над гаражом. Опять же опыт пробивания бетонной плиты под трубу тоже есть
Зазор в любом случае будет, хотя пока думы над ним есть - или реально решётку поставить для конвекции, или наоборот закрыть....
Тут скорее надо по факту проверять. |
2. 10см - не маловато? Из чего это.
Совмещение гаража и жилого дома неоднократно критиковалось.
Как-бы не изолировалось, всё-равно "попахивает" в доме.
Мой знакомый построил гараж в доме, потом переделал его в большую мастерскую. А для машины сделал гараж отдельно.
Подумай об этом...
Конечно есть вариант не допустить - сделать правильную систему вентиляции.
Vad
Пн 4 Апрель 2022, 21:34
| tuomob писал(а): |
Подумай об этом...
Полностью поддерживаю.
Тёплая мастерская для какого-то приятного ремесла вроде столярки - вполне приемлемо, но не гараж...
Closer
Регион: Красноярск
Вт 5 Апрель 2022, 15:32
| Vad писал(а): |
На чём основывать главные расчёты печи? мощность топки, площади тепловосприятия и теплоотдачи, вот это всё... |
Да, работы в мастерской так много, что будет постоянно при деле.
Потом она станет частью дома - тогда даже если ничего не топить, будет плюс за счёт дома.
| tuomob писал(а): |
Подумай об этом...
Конечно есть вариант не допустить - сделать правильную систему вентиляции. |
Стандартная толщина монолитной плиты.
В районе ямы будут конечно же рёбра усиления.
Я уже писал, но видимо совсем вскользь - это не гараж для машины.
Это мастерская, в которую можно будет при необходимости загнать машину.
Свои машины я ремонтирую и обслуживаю сам.
Лично я считаю, что машину проще всего хранить под навесом.
И я был бы только за, сделать под навесом яму, и делать машину при необходимости на улице...
Но живу в сибири, и в типичные -20 много не наремонтируешь
Vad
Вт 5 Апрель 2022, 17:32
| Closer писал(а): |
Потом она станет частью дома - тогда даже если ничего не топить, будет плюс за счёт дома. |
ОК, теперь всё проясняется, осталось прикинуть теплопотери помещений: ведь "будет плюс за счёт дома" означает, что теплопотери дома без отопления мастерской будут возрастать... насколько? надо попробовать прикинуть хотя бы порядок цифры, хотя это и непросто...
И натоп... какой плюс Вы хотите держать в мастерской с помощью печки? допустим, в мороз минус 20?.. и сколько раз в сутки протапливать?
Ведь толстый массив кирпича прогревается медленно, тепло от протопки доходит изнутри наружу печи где-то за пару часов... значит, надо предусматривать какой-то, эээ, "быстрый разогреватель"?
На дачах обычно такой разогреватель - это чугунная варочная плита, но в мастерской она, наверно, небезопасна, хотя может быть и полезна.
А если всего этого не обдумать - можно промахнуться с нужным весом печки на... плюс-минус тонну.)
Closer
Регион: Красноярск
Чт 7 Апрель 2022, 13:37
| Vad писал(а): |
А если всего этого не обдумать - можно промахнуться с нужным весом печки на... плюс-минус тонну.) |
Рассуждать и считать можно бесконечно...
Практика мне лично как то роднее.
Текущий домишко отапливается тандемом железяка+щиток:
https://forum.stovemaster.ru/files/img_20200516_113018_9_133.jpg
Хватает с головой и в -40 тоже.
Но это вариант именно для наездом - удобно быстро натопить, переночевать и уехать.
А на постоянку - железка слишком быстро нагревает домик..
Который по площади и технологиям стройки почти как будущая мастерская.
Вот и хочу попробовать полностью кирпичный вариант, к которому всегда ,при необходимости, можно подключить железку для быстрого прогерва.
Ведь в
559.47 КБ |
170 раз(а) |
Vad
Чт 7 Апрель 2022, 16:24
| Closer писал(а): |
Практика мне лично как то роднее. |
Улыбнуло... это ж Ваши заботы, а не мои.)
Либо считать хотя бы самое основное, либо тыкать пальцем в небо - выбирать только Вам.
Как по мне, посчитать проще, чем перекладывать кирпич, но я не настаиваю.)))
Или можно сложить щиток с запасом по массе и площадям - но с парой перепускных заслонок.
В каркасе из уголка проще всего...
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
Пн 2 Май 2022, 09:33
Как гаражник с почти 30 летним стажем могу посоветовать один из лучших на мой взгляд вариантов, это печь на отработке с закрытой камерой сгорания. Быстро разогревается, занимает мало места, не нужно колоть и носить дрова, тем более в подвал спускать. закопали бочки в землю. за лето заполнили их отработкой и потом всю зиму наслаждаетесь теплом.
Closer
Регион: Красноярск
Пт 6 Май 2022, 02:49
| Ivan_Orsk писал(а): |
| Как гаражник с почти 30 летним стажем могу посоветовать один из лучших на мой взгляд вариантов, это печь на отработке с закрытой камерой сгорания. Быстро разогревается, занимает мало места, не нужно колоть и носить дрова, тем более в подвал спускать. закопали бочки в землю. за лето заполнили их отработкой и потом всю зиму наслаждаетесь теплом. |
У нас в гаражах таких двое...
Один перешёл на дрова, второй редко в гараже бывает, и тех крох, что нынче можно собрать, ему вроде пока хватает.
Отработка нынче в цене стала, хз кто и куда, но её активно скупают и просто так не достать.
А вот с дровами проблем нет вообще.
Куча мебельных производств, куча постоянных ремонтов - досочки стабильно набираются на свалках.
299.27 КБ |
143 раз(а) |
Пт 6 Май 2022, 14:52
Вот вам компактная горелка. В качестве теплообменника пустая бочка.
Это как бы для возбуждения интереса. Причем можете в горелке и дрова и отработку использовать. Мне это видится как плюс. Фото как раз горение опилок пропитанных отработкой.
634.57 КБ |
173 раз(а) |
395.42 КБ |
165 раз(а) |
668.45 КБ |
160 раз(а) |
Closer
Регион: Красноярск
Чт 18 Август 2022, 10:26
Скоро сказка сказывается...
Но тем не менее фундамент залит, и, согласно плану, оставлен проём под щиток печи.
349.75 КБ |
153 раз(а) |
Чт 18 Август 2022, 20:25
| Closer писал(а): |
Но тем не менее фундамент залит, и, согласно плану, оставлен проём под щиток печи. |
Привет!
Печь в этом году делать будешь или уже в следующем?
Я к тому - проект нужен ещё?
Closer
Регион: Красноярск
Пт 19 Август 2022, 13:57
| tuomob писал(а): |
Привет!
Я к тому - проект нужен ещё? |
Проект нужен, все же хочется попробовать чисто кирпичную...
А вот когда дойдёт до печи -у же и боюсь загадывать.
Сейчас вот по стенам думаю - стройка то бюджетная, и каждое колебание цен, порой полностью меняет изначальные планы...
Пт 19 Август 2022, 14:45
| Closer писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Привет!
Сейчас вот по стенам думаю - стройка то бюджетная, и каждое колебание цен, порой полностью меняет изначальные планы... |
Как дойдёт до потребности проекта, сообщите.
