 Прошу помочь с проектом 4*2,5 + ХК Следующая тема
andreswh2211
Регион: Br
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2022, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера,
не нахожу нужного мне проекта печи с ХК, по размерам подходит именно 4*2.5, такого размера нахожу только проекты без ХК.
Поэтому пытаюсь нарисовать самостоятельно на основе чужих проектов (ОИК 19ф). Вот что получается - хайло выходит в ХК и далее в стороны - в нисходящие каналы.
После высходящих каналов будут колпаки.
Насколько жизнеспособно то, что нарисовано?
 Размер файла:  350.03 КБ
 Просмотров:  118 раз(а)
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2022, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй такой вариант. По длине сократишь на 2 кирпича и должно тебе подойти:
https://youtu.be/g62L6rvXi5k
Юрий Степанович
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2022, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или такой вариант:
https://youtu.be/UjnSEn1HvPA
andreswh2211
Регион: Br
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2022, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Н.Золотарева есть более подходящий проект - с металлической духовкой. Там тоже газы перемещаются в передние нисходящие каналы.
Если духовуку не ставить, а оставить вот так?
 Размер файла:  82.27 КБ
 Просмотров:  117 раз(а)
andreswh2211
Регион: Br
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2022, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь самое непонятное для меня будет перекрыть 50 см. Видел, что ставят металлические уголки, насколько это корректно?
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2022, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
andreswh2211 писал(а):
Уважаемые мастера,
2,5 маловато.
Посмотрите варианты в теме https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
Вопрос: зачем ХК нужна? (Металлическая духовка - не вариант).
С ХК печь дороже получается по шамоту.
Изложите общую идею потребности печи с ХК.
Если не секрет, то на плане домика.
Если решите делать печь без ХК, то обращайтесь ко мне, поговорим.
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 24 Август 2022, 12:54), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2022, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
11
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 24 Август 2022, 12:30), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2022, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
11
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2022, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Случайно наплодил, удалить не смог
Юрий Степанович
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2022, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот вариант уже выходит за изначально запрошенные размеры печи - 4х2,5 кирпича. У него размеры 5х3 кирпича.
