антон.р
Регион: г.Северодвинск.Архангельская область
Сб 3 Сентябрь 2022, 22:05
добрый вечер,начну немного издалека...начал я строительство небольшого каркасника 5 на 9 плюс небольшая терасса,которую скорее остеклю и буду использовать как холодный тамбур.планировал я его отапливать конвекторами и использовать по выходным.сейчас,переосмыслив,понял ,что дом будет использоваться намного чаще и мне нужна печь,тем более в снт иногда отключают свет.в данный момент собран каркас дома и закрыта крыша,в ближайшее время зашью осп стены снаружи.прошу помощи с расположением и выбором печи для данного дома?стены планирую утеплить в 200 мм ,потолок и пол мин 250мм.внутренние перегородки еще не собраны,предполагаемую планировку прилагаю.печь хочу сложить сам,небольшой опыт кладки кирпича имею,инструмент тоже.хотелось бы до холодов определиться и залить фундамент.печь нужна только для отопления.какую литературу мне полезно будет прочесть?к каким печам присмотреться?
84.22 КБ |
159 раз(а) |
112.37 КБ |
166 раз(а) |
84.22 КБ |
180 раз(а) |
Вс 4 Сентябрь 2022, 07:24
Обратите внимание на печи Владимира СПб и Владимира из Воронежа. У первого печь калориферного типа у второго конденсационного. Связавшись с авторами сможете устранить выявленные в процессе эксплуатации недочеты и получить вполне приличный тепловой агрегат. По крайней мере лучше, чем любая существующая классика.
Вс 4 Сентябрь 2022, 07:54
| антон.р писал(а): |
| начал я строительство небольшого каркасника 5 на 9 плюс небольшая терасса,которую скорее остеклю и буду использовать как холодный тамбур.планировал я его отапливать конвекторами и использовать по выходным.сейчас,переосмыслив,понял ,что дом будет использоваться намного чаще и мне нужна печь,тем более в снт иногда отключают свет.в данный момент собран каркас дома и закрыта крыша,в ближайшее время зашью осп стены снаружи.прошу помощи с расположением и выбором печи для данного дома?стены планирую утеплить в 200 мм ,потолок и пол мин 250мм.внутренние перегородки еще не собраны,предполагаемую планировку прилагаю.печь хочу сложить сам,небольшой опыт кладки кирпича имею,инструмент тоже.хотелось бы до холодов определиться и залить фундамент.печь нужна только для отопления.какую литературу мне полезно будет прочесть?к каким печам присмотреться? |
Планировка не очень под печное отопление (санузел по центру как-то не очень "смотрится").
Левая комната наверно спальня и совсем без отопления.
Желательно пересмотреть и сделать печь между комнат с топочной в сторону кухни-холла.
Либо место печи к спальне-санузлу пересмотреть.
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Вс 4 Сентябрь 2022, 08:45
| tuomob писал(а): |
| Левая комната наверно спальня и совсем без отопления. |
Левая комната - это, наверно:
| антон.р писал(а): |
| небольшая терасса,которую скорее остеклю и буду использовать как холодный тамбур |
Вс 4 Сентябрь 2022, 09:30
| антон.р писал(а): |
| небольшого каркасника 5 на 9 плюс небольшая терасса, которую скорее остеклю и буду использовать как холодный тамбур |
Выложите сам проект в SketchUp (сохраните в 8-й версии и заархивируйте). Либо ко мне на электронную почту (в личном сообщении написал).
Подумаю "по месту".
Вс 4 Сентябрь 2022, 16:21
| антон.р писал(а): |
| добрый вечер,начну немного издалека...начал я строительство небольшого каркасника 5 на 9 плюс небольшая терасса... хотелось бы до холодов определиться и залить фундамент.печь нужна только для отопления.какую литературу мне полезно будет прочесть?к каким печам присмотреться? |
Поменяйте Проект на что-нибудь вот, отсюда:
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
антон.р
Вс 4 Сентябрь 2022, 20:52
Поменять не получится, сваи забиты, каркас построен
Ср 5 Октябрь 2022, 20:53
| антон.р писал(а): |
| Поменять не получится, сваи забиты, каркас построен |
перенсти дверь в с/у и поставить такую вот вытянутую печь. да левая комната будет недогрета
92.65 КБ |
136 раз(а) |
92.65 КБ |
120 раз(а) |
Ср 5 Октябрь 2022, 23:06
| антон.р писал(а): |
Вот, подобную рассмотрите:
52.2 КБ |
148 раз(а) |
187.86 КБ |
133 раз(а) |
Чт 6 Октябрь 2022, 19:28
Дайте СХЕМУ раскладки половых балок, с размерами.
Чт 6 Октябрь 2022, 21:53
Из 5-ти метров ширины, под печку понадобится "отрезать" не менее 102 см., с учётом калориферной ниши для увеличения площади теплоотдающей, в спальную комнату.
Пт 7 Октябрь 2022, 20:31
Размеры в плане 9,5х4,5.
Расчётная мощность 9 кВт/час. при потолках 250 см.
В т.ч. в спальне - 2,5
В санкомнате накопительный электро-водонагреватель м.б. подключён к встроенному регистру ГВС, для экономии электроэнергии.
124.68 КБ |
123 раз(а) |
Пт 7 Октябрь 2022, 21:38
"Положили" каменную плитку на первую полочку и "воодрузили" «Золотого Иван Иваныча»
Ну - и самоварник ему, как положено!
47.07 КБ |
127 раз(а) |
Пн 17 Октябрь 2022, 13:57
А, вот - такую?
65.19 КБ |
126 раз(а) |
Пн 17 Октябрь 2022, 14:36
| А, вот - такую? |
Интересный вариант к этому плану домика.
Вт 18 Октябрь 2022, 09:58
