Лидия
Регион: Краснодарский край
Чт 6 Октябрь 2022, 22:28
Здравствуйте! Первый раз пишу на форуме, поэтому если что не так, исправлюсь.
Исходные: Печка небольшая больше подходит название "Грубка"
Проблема: печь дымит при открытии дверцы. Появилась проблема после ее перекладки. Печник немного опустил низ топки и поменял способ закладки (закладывались дрова сверху после съема колец, он сделал дверцу) и разобрал внутри перегородку, по-моему сделал немного выше на 1-2 кирпича.
Дымить начинает не сразу после закладки дров, а только при повторной. тяга при поджоге есть и сильная, а при повторной закладке виден как дым хорошо тянет внутрь, но и идет обратно (как будто завихрение)
Лежак изначально был странный-укороченный и немного под углом а не параллельно дымоходу и труба идет не над дымоходом а рядом.
Суть сообщения: нужен печник, который исправит ситуацию. регион-Краснодарский край. хутор рядом со Славянском. Период работы - желательно начало января. но можно и раньше.
Если кто может помочь советом или подсказать в чем причина буду очень благодарна.
Фото пришлю какие смогу если нужно или нарисую примерную схему
Vad
Пт 7 Октябрь 2022, 11:59
Поддувальная дверка отдельная есть? Ниже новой топочной?
И если есть, то закрываете ли Вы её перед тем, как открыть топочную?
Пт 7 Октябрь 2022, 19:02
А, что, местные мастера (более 100 человек) - не выходят на связь?
Здесь, из них, не многие найдутся...
Присылайте, конечно же, фотографии "творения"...
С различных ракурсов.
Лидия
Ср 12 Октябрь 2022, 18:16
Здравствуйте! Сожалею, что так затянула с ответом. Печник, который перекладывал печь нашел время посмотреть в чем дело, вроде как просто нужно было прочистить дымоход. Пока еще не топили, поэтому не знаю что выйдет по итогу. Фото прилагаю. На фото виден необычный лежак по форме. И судя по всему у тех кто жил до нас из за трубы подгорели деревяхи. Что скажите?
87.72 КБ |
199 раз(а) |
Лидия
Ср 12 Октябрь 2022, 18:17
вот лежак
126.86 КБ |
194 раз(а) |
Лидия
Ср 12 Октябрь 2022, 18:20
2 фото
84.08 КБ |
184 раз(а) |
101.22 КБ |
164 раз(а) |
Ср 12 Октябрь 2022, 19:45
| Лидия писал(а): |
| Здравствуйте! Сожалею, что так затянула с ответом. Печник, который перекладывал печь нашел время посмотреть в чем дело, вроде как просто нужно было прочистить дымоход. Пока еще не топили, поэтому не знаю что выйдет по итогу. Фото прилагаю. На фото виден необычный лежак по форме. И судя по всему у тех кто жил до нас из за трубы подгорели деревяхи. Что скажите? |
У Вас печь только для приготовления еды?
Газового баллона и плиты нет?
Если для отопления, то плиту совсем убрать надо и сделать на её месте футерованную топку.
Этот вариант в позапрошлом году опробован. Человек доволен. Хотя соседи крутили у виска и говорили человеку, что он "не прав". А увидели результат и поняли, что стоит подумать об этом в применение к своим.
Вот такая постройка сделана была вместо плиты (как у Вас).
И Сама она уже является достаточно теплоёмкой.
113.19 КБ |
164 раз(а) |
136.77 КБ |
162 раз(а) |
Лидия
Ср 12 Октябрь 2022, 20:08
Только для отопления печка. Спасибо за поданную идею
Ср 12 Октябрь 2022, 21:14
| Лидия писал(а): |
Только для отопления печка. Спасибо за поданную идею |
Если покажете что у Вас после плиты (за стенкой что?) и где-какой размером выход из плиты, то нарисую Вам варианты реализации.
Ср 12 Октябрь 2022, 23:06
| tuomob писал(а): |
| Лидия писал(а): |
Если покажете что у Вас после плиты (за стенкой что?) и где-какой размером выход из плиты, то нарисую Вам варианты реализации. |
Аналог поменяли на ПТО с арочной ХК в топке.
Лидия
Чт 13 Октябрь 2022, 18:04
| tuomob писал(а): |
| Лидия писал(а): |
За стеной с узкой стороны- улица. а справа дымовые каналы в три колена, а за ним комната еще одна.
А что такое выход из плиты?
Чт 13 Октябрь 2022, 22:26
| Лидия писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| Лидия писал(а): |
А что такое выход из плиты? |
Это отверстие (хайло), через которое дымовые газы (ДГ) попадают в дымовые каналы в три колена
Если не трудно, сделайте фото в другой комнате и покажите где находится труба.
Кстати - боров на чердаке это плохо и сейчас запрещён.
Поэтому подумайте о том, чтобы сделать "прямую" трубу на крышу.
Сейчас очень удобная вещь есть - сендвич-труба.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 17 Октябрь 2022, 21:59
Прикольная сидушка за плитой! Это в Трудобеликах так делают?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Лидия
Вт 18 Октябрь 2022, 22:43
| tuomob писал(а): |
| Лидия писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| Лидия писал(а): |
Сейчас очень удобная вещь есть - сендвич-труба. |
Из всего перечисленного есть только фото трубы. Стену смогу сфоткать не раньше января. касательно размеров, по -моему 40 на 30 см, но могу очень сильно ошибиться
93.89 КБ |
153 раз(а) |
Лидия
Вт 18 Октябрь 2022, 22:45
| Pe4nik писал(а): |
| Прикольная сидушка за плитой! Это в Трудобеликах так делают? |
Не Трудобеликовский
