 Кроха Следующая тема
Zubr56
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2022, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Zubr56 писал(а):
Это разумно. 1 ряд шамота слишком сильно греется. 3 ряда в самую меру. Красным лучше, он дольше нагревается и дольше остывает.
Из пространства за печкой до стены стоит калориферные каналы (КК) сделать. https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=46176
Не обязательно из кирпича.
Мне казалось, дольше нагревается, но и дольше тепло держит. Три ряда для меня вообще перебор. И так еле вывел на старый дымоход. Поэтому на чугун, для выравнивания базальтовый картон 5 мм уложил. Больше для того, чтобы в щели дым не выходил. Ведь плита с кольцами была.
Для дачи мне этого больше чем достаточно без КК. Для теплоотдачи я духовку открывал, вот и доп тепло, пока наружные кирпичи прогреваются, но это только ради эксперимента. В первой ставили кострюлю с водой, чтобы посуду помыть вечером, если закипает, дров достаточно. Теперь водонагреватель на кухне и надобность вообще отпала.
До стены близко, вот если бы еще зимовать, то да.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2022, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто на сухую кирпича наложить поверх ряда шамота.
Zubr56 писал(а):
Для дачи мне этого больше чем достаточно без КК. Для теплоотдачи я духовку открывал, вот и доп тепло, пока наружные кирпичи прогреваются, но это только ради эксперимента. В первой ставили кастрюлю с водой, чтобы посуду помыть вечером, если закипает, дров достаточно. Теперь водонагреватель на кухне и надобность вообще отпала.
Согласен, в Вашей ситуации КК может и излишен.
Совет: на деревянные стены полагается отражатель, чтобы внешние стены не греть. Но это так, к слову Smile
Zubr56
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2022, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мои сообщения скорее для тех, кому мой вариант понравится. Обсуждать то, что уже реализовано и не подлежит изменению думаю лишнее.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2022, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Zubr56 писал(а):
Но это видно для тех, кто еще не сложил печь. Мне это уже не к чему. От печи до стены пол метра и вагонка не нагревается.
Smile Smile Smile
Извините уж меня, если чем обидел.
Это Форум, здесь обсуждают...
И на примере реализованных печей показывают возможные "улучшения" конструкции.
Zubr56
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2022, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Smile Smile
Да какие обиды? Все замечания могут помочь тем, кто захочет повторить или возвести своё. Главное тема перешла в нужное русло, а не перепалки не по теме. :hi
