IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 3 Август 2008, 22:42
| Konstantin82 писал(а): |
| а если условно увеличить габарит топки при оставшейся мощности регистра отопления, что увеличится мощность печи, топки, или температура приложенных газов к регистру? |
Увеличение топочной камеры (топки, топливника) увеличивает мощность печи, так как в этой топке одновременно можно сжигать больше дров. Для эффективного отбора этого тепла от котла также придётся увеличивать и регистр, чтобы он способен был поглощать большую мощность и отдавать её радиаторам отопления или горизонтальным регистрам в виде толстых труб.
| 2. Как Вы думаете, какая суммарная мощность печи КИКсП 16 кВт? ( условно при всех оптимальных параметрах)? |
Мощность этого котла 16 кВт. Нужно внимательно на сайте Кузнецова почитать что он подразумевает под этой мощностью и сколько топок в сутки должно быть. Судя по габаритам этого котла аналогичная по размеру печь ПТО-5300 (102х127 см в плане) при 2-х топках в сутки даст 5300 Вт в час, то есть 5300 Вт : 225 Вт/м2 = 23,5 м2 площади неутеплённого дома или 5300 Вт : 150 Вт/м2 = 35,3 м2 хорошо утеплённого дома. Дом площадью 100 м2 такая печь сама холодной зимой прогреть не может, но если топить не 2 раза, а 4 раза в сутки, то 47 м2 (неутеплённый дом) или 70,6 м2 (утеплённый дом) можно хорошо обогреть при морозах –25°С и ниже. Так что дополнительная отопительная печь (щиток) весьма желательна.
Как перевести цифиру 3100
в кВт или метры квадратные обогреваемого помещения? |
У печи ПТО-3100 теплоотдача 1900 Вт в час при 1-й топке в сутки (вечером, например), а при 2-х топках (утром и вечером) получается 3100 Вт в час или 74400 Вт в сутки. Продолжительность каждой топки около 4 часов (от закладки первой партии поленьев до полного самостоятельного погасания угольков и закрытия задвижки в дымовом канале). На 1 м2 площади желательно иметь по 200-225 Вт мощности при высоте потолка 3 м. Чтобы печь не выхолаживать, нужно для существенного уменьшения тяги при тлении угольков почти полностью прикрывать верхнюю задвижку в дымовом канале, оставляя щель не более 1 см для движения дыма. Обычно в одной из задвижек (нижней) делают круглое отверстие диаметром 30-40 мм, и эта задвижка при полном задвигании используется для догорания угольков, после чего закрывается и верхняя (сплошная) задвижка в дымовом канале. Поддувальная дверца должна быть полностью открыта для свободного доступа воздуха, а после закрытия обеих задвижек и она закрывается. Полезно не оставлять угольки догорать в печи, а выгрести их кочергой и совком, убрать из печи в металлическое ведро с водой. Гасить угольки в печи водой нельзя (треснут кирпичи и чугунный колосник)! Эти угольки вместе с пеплом нужно выбросить на огород или в компостную кучу в качестве удобрения.
74400 Вт : 24 часа : 225 Вт/м2 = 13,7 м2 (небольшая комната).
Если дом хорошо утеплить, то получается:
74400 Вт : 24 часа : 150 Вт/м2 = 20,6 м2 (средняя по размеру комната).
Из Украины
| Печь типовая отопительная (колпаковая + противоток в нижнем ярусе-колпаке) ПТО-5300 |
148.62 КБ |
1793 раз(а) |
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 3 Август 2008, 22:56), всего редактировалось 2 раз(а) |
IgorUA
Вс 3 Август 2008, 22:48
| А как Вы думаете в печах И.В. Кузнецова, без варочной поверхности, то же необходимо аккуратно топить |
Чудес в природе не бывает. Независимо от того, есть ли чугунный настил на плите или печь (котёл) без плиты, всё равно печь нужно прогревать медленно и постепенно, чтобы она не треснула (швы и сами кирпичи), и служила долго (десятилетия) верой и правдой. Это же касается и всех печных конструкций Кузнецова.
Из Украины
IgorUA
Вс 3 Август 2008, 23:32
Печь ПТО-6000. Мощность при 2-х топках в сутки 6000 Вт.
Масса печи 4900 кг. Размер печи в мм: 1020 (ширина) х 1530 (длина) х 2380 (высота). Фундамент должен быть больше в каждую сторону хотя бы на 50 мм. Труба насадная, сечение дымохода 130 х 250 мм. Снаружи печь оштукатурена.
Из Украины
173.01 КБ |
1678 раз(а) |
96.98 КБ |
1408 раз(а) |
Пн 4 Август 2008, 01:23
| IgorUA писал(а): |
Я об этом представителе знаю. А зачем мне к нему обращаться? |
Он ближе к вам, чем Калининград, проконсультирует по ПК.
Владимир Жирнов
Пн 4 Август 2008, 11:49
| IgorUA писал(а): |
Что бы исправить огрехи в пространственном мышлениии
IgorUA
Пн 4 Август 2008, 12:05
«Гений» пространственного мышления, Вы лучше расскажите, куда в КИКсП 16кВт Вы хотели перегородку поставить?
Из Украины
IgorUA
Пн 4 Август 2008, 13:56
| ( К слову, в доме уже стоять регистры отопления,сваренные из трубы диаметром где-то 125-150 мм, общая ёмкость системы по воде где-то 200-250 литров ( ну точно больше чем при использовании чугунных батарей, дом 100 кв.м.). |
Эти регистры, сваренные из трубы диаметром 125 или 150 мм, и проложенные возле стен горизонтально (нужен циркуляционный насос) или с наклоном 3-5% (3-5 см на 1 м длины) (самостоятельное движение воды, также очень полезен циркуляционный насос) гораздо более эффективны для излучения тепловых лучей, чем чугунные радиаторы, уже не говоря о современных алюминиевых радиаторах и прочих недешёвых импортных поделках-радиаторах. Эти трубы-регистры излучают гораздо больше инфракрасных лучей за счёт большей поверхности (к тому же хорошо приближённой к потребителю тепла...), чем большие и массивные советские чугунные радиаторы, которые также являются очень приличным излучателем инфракрасных лучей.
Из Украины
Konstantin82
Регион: Самара
Пн 4 Август 2008, 14:08
Да, собственно так оно и есть, стоит циркуляционный насос Wilo, скажу Вам штука даже очень полезная и умная, можно сказать революционная, даже при той печи которая есть, выручал исправно! Если кому интересно: вот к примеру перед запуском отопления в период зимы 2007-2008 оказалось что в лопастях накопилась окалина ( как она туда попала, ну не знаю, насос стоит в самой верхней точке после выхода из котла (печи) горячей воды. Так вот, неисправность (т.е. засор) была обнаружена минут через 8-12, а ему: как ничего и не было - просто тихонечко гудит, и не перегорает. Где-то встречал информацию, что есть даже более умные насосики, но цена за дополнительные мозги + 1000-1500 руб.
IgorUA
Пн 4 Август 2008, 14:15
В систему отопления нужно заливать дистиллированную воду (можно дистиллят в пластиковых канистрах для автомобилей: разбавление антифриза и для аккумуляторов). Доливать в расширительный бачок системы отопления дома также нужно только дистиллированную воду. Можно прокипятить воду в 10-40-литровой кастрюле, охладить её, дать неделю отстояться, а затем шлангом осторожно слить воду из кастрюли, но так, чтобы на дне остался осадок. Проще всего заготавливать дистиллят зимой из снега.
Из Украины
Konstantin82
Регион: Самара
Пн 4 Август 2008, 14:25
А что это даст? Быть может уменьшение испарения через расширительный бак??? Или увеличение теплоёмкости???
Konstantin82
Регион: Самара
Пн 4 Август 2008, 14:39
Игорь Сергеевич а вот такой вопрос, опять про котел КИКсП 16 кВт: как Вы думаете, на какую площадь дома (одноэтажный дом) и объём воды в системе отопления он рассчитан(по оптимуму)?
IgorUA
Пн 4 Август 2008, 23:29
| А что это даст? Быть может уменьшение испарения через расширительный бак??? Или увеличение теплоёмкости??? |
Дистиллированная вода нужна для того, чтобы на регистре, который находится в котле, на трубах и на регистрах (радиаторах) отопления изнутри на их поверхности не откладывалась соль, содержащаяся в обычной воде. Отложение соли существенно ухудшает теплообмен. Автомобилисты хорошо знают, что бывает с радиаторами охлаждения двигателей и радиаторами отопителей (печек), если заправлять их обычной водой.
На расширительном бачке системы отопления раструб (цилиндр, трубу, сам бачок) можно прикрыть сверху полиэтиленовым пакетом, сделав в нём иглой-цыганкой или шилом несколько отверстий для прохождения воздуха. Этот полиэтиленовый пакет уменьшит испарение воды.
Дистиллированная вода испаряется точно так же, как и обычная питьевая (речная, озёрная, колодезная...). Теплоёмкость у дистиллята практически такая же, как и у обычной воды.
Из Украины
IgorUA
Пн 4 Август 2008, 23:49
| такой вопрос, опять про котел КИКсП 16 кВт: как Вы думаете, на какую площадь дома (одноэтажный дом) и объём воды в системе отопления он рассчитан(по оптимуму)? |
Я не знаю из каких соображений или измерений получилась мощность этого котла 16 кВт, но наличие чугунной плиты непосредственно над топкой вряд ли позволит получить такую немалую мощность, то есть 16000 Вт/час. Это очень немаленькая мощность.
Если исходить из предположения, что этот котёл всё же способен выдать такую мощность, то 16000 Вт : 225 Вт/м2 = 71,1 м2 неутеплённого дома или 16000 Вт : 150 Вт/м2 = 106,6 м2 хорошо утеплённого дома.
Меня всё же сильно гложет сомнение, что этот котёл способен выдать такую мощность.
Рекомендую обратить внимание на специализированный котёл (бойлер) КИК 17 кВт, который не обременён чугунной плитой, а работает только на нагрев теплообменника-регистра, и в нём имеется добротная топочная камера, полностью выложенная из огнеупорного кирпича. Этот котёл действительно будет способен выдать требуемые 17 кВт мощности, что для неутеплённого дома позволит отопить 75,5 м2 при –25°С и при более сильных морозах (до –30°С). Оставшиеся 24,5 м2 догреваем с помощью печи шведки (требуется мощность 5512 Вт), к которой пристраивается обогревающий большую комнату щиток без собственной топки (хотя эту топку лучше сделать на случай очень сильных морозов…). В печи шведке есть чугунная плита с блинками (можно без блинков), на которой можно и пищу готовить, и в духовке пироги выпекать, а также можно сделать теплообменник (небольшой регистр) для нагрева воды для хозяйственных нужд.
Для нормальной работы котла желательно иметь резервуар-теплоаккумулятор ёмкостью от 200 л (лучше 500...1000 л). Этот теплоаккумулятор обслуживается своим собственным циркуляционном насосом и блоком автоматического управления, что позволяет создать в доме очень комфортные условия и поддерживать достаточно стабильную температуру без резких колебаний. Этот резервуар ночью по низкому тарифу можно дополнительно подогревать ТЭНами, что очень удобно. Нет необходимости встраивать в котёл КИК 17 кВт ТЭНы, которые будут гораздо менее эффективны, чем греющие воду непосредственно.
Пришлите мне приватным сообщением свой электронный адрес, затем личной перепиской обсудим детали технического задания на разработку этого проекта.
Из Украины
Владимир Жирнов
Вт 5 Август 2008, 11:06
| IgorUA писал(а): |
| «Гений» пространственного мышления, Вы лучше расскажите, куда в КИКсП 16кВт Вы хотели перегородку поставить? |
Тока я предлогал вставить печь в перегородку.
IgorUA
Вт 5 Август 2008, 22:41
| Владимир Жирнов писал(а): |
Тока я предлогал вставить печь в перегородку. |
Стена капитальная, её вообще-то ломать никто не собирался, а большущей дырки в стене под печь нет...
Из Украины
Владимир Жирнов
Чт 7 Август 2008, 12:33
Посмотри схему...спец с пространственным мышлением.
Посто лень дырку делать. ;-)
