 Примыкание газобетонных перегородок к печи как правильно? Следующая тема
kalugin74
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2022, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте друзья посоветуйте пожалуйста дилетанту в этом вопросе как сделать газобетонные перегородки к печи ? нужен ли будет зазор между печью и перегородкой или нет можно ли перевязываться с печью армировкой или нет
 Размер файла:  187.5 КБ
 Просмотров:  335 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2022, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
В полкирпича "столбики", "привязанные" к печи (через 2-3 ряда полоску сетки-просечки класть).
Это будет противопожарная разделка.
А уж к столбикам полосу утеплителя 5-10 мм и газобетон.
kalugin74
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2022, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если перегородки кирпичные все также?
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2022, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда зазор 20-25 мм и утеплителя напихать.
Вопрос по закрыванию зазора? Вагонкой не стоит. Чем-то негорючим надо.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2022, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
При строительстве из газобетона примыкание стенок к печи лучше выполнить П-образным блоком, если позволяет пространство.
или применить вариант вентилируемой разделки https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10289
kalugin74
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2022, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2022, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
kalugin74 писал(а):
Спасибо за советы
нафиг там столбики? Газосиликат негорюч а чтоб он разрушился надо непадецки его накалить чего с печью не будет...... достаточно зазора в 1-2см, заполненного базальтовой полосой. Над печью перемычка и по ней-продолжение газосиликата, что обеспечит жесткость всей перегородки
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2022, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
однако, печь в месте примыкания имеет максимальную температуру
хорошо, если это 10 см, ну а если 30 см?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2022, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
максимальная температура это менее 100 град. Если выше- печь разрушится и вам будет не до газосиликата которому 100 градусов пофиг. А расширение от нагрева скомпенсирует зазорчик.
Перегородка(не капитальная стена) - обычно 10см толщиной. И края печи--угол печи это не самые горячие места. Походите вокруг печи и пощупайте....кончики углов печи это далеко не самые горячие места.( из нагреваемых....район зольника не трогаем).
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2022, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддержу...
Примыкание 3 перегородок к печке... Достаточная большая площадь печи к перегородкам примыкает.
Я-бы снял калориферным способом тепло с этих площадей.
П-образные разделки очень разумны в этом случае.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2022, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь расширяется от нагрева и лишние нагрузки могут вредить и печи и стене. В какой стадии у Вас стройка. Классика печного строительства это когда вокруг нее можно ходить штукатурить ее и любоватся ею.А Вы уверены что при нагревании под 100 гр этот материал не будет издавать запахи..
