Сб 7 Январь 2023, 09:45
Пришлось сделать вот такую печь в прошедшем сезоне, печь на комнату около 15 квадратов, 3/3 кирпича. Требовалось небольшая и эффективная печь, в углу комнаты. Греется практически вся снизу до верху(кроме конечно зольника). Самое горячее место конечно напроитив хайла но грамотно расчитанный прогар в подъемный канал неплохо сглаживает перегрев напротив хайла за счет отбора части ДГ и тем самым ускорния прогрева верхнего яруса.
Приглашаю к критике.
393.25 КБ |
420 раз(а) |
Сб 7 Январь 2023, 11:25
Приглашаю к критике.  |
Думаю, что опускной стоило футеровать лещадкой, от перегрева напротив хайла, для большей теплоёмкости пары топка-опускной, и конечно для догорания в нагретом опускном.
И слишком большой прогар (по моему). Может вместо него стоило сделать регулируемый прогар из шамотного кирпичика.
31.5 КБ |
217 раз(а) |
Сб 7 Январь 2023, 11:32
1.футеровать-увеличится размер печи а не хотелось. Всё имеет свою цену. тут же минимальные размеры печи и прогар дают надежду что перегрева там такого разрушительного не будет...печь успеет прогреться раньше
2. прогар нарисован схематично. на практике там щель гдето 3/5см. Да, тут недостаток-невозможность регулирования прогара, не добраться до него никак. с прочистки-далеко, из топки-высоко. Впрочем из топки можно попробовать. Или делать для него спец.окно а потом заделать.
Сб 7 Январь 2023, 16:25
| Да, тут недостаток-невозможность регулирования прогара, не добраться до него никак. с прочистки-далеко, из топки-высоко. Впрочем из топки можно попробовать. Или делать для него спец.окно а потом заделать. |
Поищу по фоткам, покажу как делался. С "тягой" тонкой наружу.
Сб 7 Январь 2023, 17:48
| tuomob писал(а): |
Поищу по фоткам, покажу как делался. С "тягой" тонкой наружу. |
печь -для пользователя а ему не нужна регулировка. Тут и так 2 задвижки что для многих много. Отрегулировать надо, зафиксировать и забыть.Точнее делать полученный результат впредь на таких же конструкциях.
Я делаю так....наугад, по наиитию...Если есть возможность то делаю несколько щелей с заведомо лишним общим размером. Зато заткнуть потом проще то что окажется лишним.
Сб 7 Январь 2023, 20:04
печь -для пользователя а ему не нужна регулировка. Тут и так 2 задвижки что для многих много. Отрегулировать надо, зафиксировать и забыть. Точнее делать полученный результат впредь на таких же конструкциях.
Я делаю так....наугад, по наиитию...Если есть возможность то делаю несколько щелей с заведомо лишним общим размером. Зато заткнуть потом проще то что окажется лишним. |
Примерно такой-же подход практикую.
Только у меня прогар 40-40 мм в проектах.
Вот такой вариант в качестве ЗЛХ делал (печь с "глубоким" противотоком).
135.6 КБ |
235 раз(а) |
72.06 КБ |
220 раз(а) |
76.26 КБ |
237 раз(а) |
74.67 КБ |
213 раз(а) |
Сб 7 Январь 2023, 20:19
Вот такой вариант есть. Фото нет
81.5 КБ |
196 раз(а) |
Александр Минеев
Сб 7 Январь 2023, 21:33
17 ряд лежит на шамотной топке ( или висит ). Перекрыша у Вас оторвется от кладки системой трещин выше 17 ряда обязательно.
Вс 8 Январь 2023, 06:13
| tuomob писал(а): |
| Вот такой вариант есть. Фото нет |
спасибо...остроумно но надо учесть что прогар делается из топки, т.е. температура там большая и будет точечно бить в наружную кладку. Идеально когда прогар - вверх сделан.
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вс 8 Январь 2023, 06:17), всего редактировалось 1 раз |
Вс 8 Январь 2023, 06:16
| 17 ряд лежит на шамотной топке ( или висит ). Перекрыша у Вас оторвется от кладки системой трещин выше 17 ряда обязательно. |
17 ряд лежит на уголках (слева в углу предыдущий 16 ряд нарисован отдельно---16у. типа с уголками и задвижкой ) Просто уголки мешают рассмотреть 16 ряд как положено.
Перекрыша это 29 и 30 ряды. а это -перекрытие топливника, или нижнего яруса. Понятно что и шамот 16 ряда лежит с зазором см 3 к 17 у ряду. Регулируется по месту с учетом высоты шамотных стенок наребро и толщины шамотной плиты. Вместото шамотной плиты можно перекрыть и просто ША-8, но одним рядом не перекрыть, т.е. теряется один ряд на перекрытие, кторое как правило греет слабо.
Александр Володин
Вт 10 Январь 2023, 13:01
Напротив хайла можно подвесить кусок чугунной плиты. Если есть подозрения, что кирпич недостаточно печной.
А трубы с таким топливником достаточно и в четверик.
Вт 10 Январь 2023, 13:52
да много чего можно сделать, например кусок П-образной нержавки в швы через вату. Главное чтоб не мешало когда нибудь стальную провололку засунуть и покрутить.
Труба -да, просто делал и подключал к готовому пятерику . так проще.
