 Банные в Сочи , плюс....принципы конструкции. Следующая тема
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2022, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Минеев писал(а):
Я нестал следовать известным рекомендациям 5-7 см по ширине жарового канала. Я сделал больше. И доволен. Вообще заужение должно , по идее вести к увеличению скорости.... за счет тнмпературы. Мне это никчему. Ни скорость потока мне не нужна, тем более температуру я никак терять не намерен.
Жаровой канал( райзер - в ракетах) я не заужаю, а расширяю.
Очень интересно. Какая в итоге получилась ширина и высота жарового канала? Какая "мощность" печи и сколько весит закладка?
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2022, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
некоторые цифры
печка нагревает 50-60 кг камней для 650-700 С за 2 часа, сжигая примерно 30 кг дров.
Топка работает при температуре около 700 С.
В этой печи - главное топка. Спасибо Ю.М. Хошеву, который своими публикациями сподвигнул0 на размышления, которые привели к кардинальной смене представлений о топке и , в конце концов, к реальной конструкции, результаты которой представляю.
https://youtu.be/gNNs0dt-40c
Печки - дело разговорное!)))
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банные эксперименты. Режим легкого пара (ЛП) по индивидуальным ощущениям ( моим и Заказчика) 90С/ 45% влажность.
Немного недогрели)
https://youtu.be/GVz-gY4H5HA?list=TLPQMDMwMjIwMjNb31BTcR9ypQ
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2023, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
гигрометр немного врал, в закрытом контейнера нал соляным раствором показал 80%, а должно быть 75.
Подкрутил до 75. Измерю еще, надеюсь возможность будет.
 Размер файла:  613.08 КБ
 Просмотров:  119 раз(а)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2023, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
теор основы метода тестирования гигрометра и валидность для ВСЕХ банных температур, приведены данные для 20-60С, но , думаю, с приемлемой точностью: +/- одно-два деления шкалы прибора - прокатит) - читай
https://portal.tpu.ru/SHARED/t/TAGNIIVN/science/gigro
По крайней мере, для достаточно грубых оценочных измерений влажности в бане: например, 20 % или 40%.
