Павел
Регион: Петербург.
Пн 18 Август 2008, 18:10
200мм труба потянет одновременную топку плиты и камина ОВИК ЗК 11? А если нет , то сколько желательно, и не будет ли перебора т.е. недостатка тяги от увеличения сечения трубы при раздельной топке.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 24 Август 2008, 16:45
| Павел писал(а): |
| ***200мм потянет одновременную топку плиты и камина? |
Насколько я понял конструкцию ОВИК ЗК11, топить одновременно камин и плиту нельзя, так как в камине свободное движение газов (из топки в хайло и после дымовой задвижки сразу же в трубу дымохода), а в плите применён принцип принудительного противотока с прокачиванием дыма через множество теплообменных камер (в том числе и под топкой камина), где важна высокая степень герметичности конструкции, чтобы дым из плиты высасывался в дымоход. Или можно, но для этого придётся надёжно закрыть топку камина чугунной дверцей со стеклом (двумя дверцами со стёклами) и топить камин очень умеренно. Поддув воздуха в топку камина будет через поддувальные щели в каминной дверце.
Проблема решается просто, если параллельно установить 2 насадных дымохода, но это более дорогое решение, чем установка дверцы на окно топки камина.
Если на камин будет установлена дверца, то металлического утеплённого дымохода диаметром 200 мм (или сэндвич 200 + 260 или 270 мм) на отвод дыма из плиты и камина будет достаточно (даже с запасом) при одновременной умеренной топке камина и плиты при высоте дымохода не менее 5 м. Можно применить сэндвич из нержавейки диаметром 200 + 260 мм. Максимальный диаметр сэндвича из нержавейки 250 (1) + 310 (0,5) мм, толщина базальтового утеплителя 30 мм. В скобках указана толщина стенки трубы из нержавейки. При проходе через чердак и крышу этот сэндвич должен быть дополнительно теплоизолирован от деревянных конструкций и воспламеняющейся кровли (битумная черепица, битумный шифер, рулонное битумное покрытие).
В ОВИК ЗК11 применён канал дымохода размером 260х260 мм, что сделано с запасом для открытого камина.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 24 Август 2008, 18:48), всего редактировалось 1 раз |
Вс 24 Август 2008, 17:54
| IgorUA писал(а): |
Насколько я понял конструкцию ОВИК ЗК11, топить одновременно камин и плиту нельзя, так как в камине свободное движение газов (из топки в хайло и после дымовой задвижки сразу же в трубу дымохода), а в плите применён принцип принудительного противотока с прокачиванием дыма через множество теплообменных камер (в том числе и под топкой камина), где важна высокая степень герметичности конструкции, чтобы дым из плиты высасывался в дымоход. Или можно, но для этого придётся надёжно закрыть топку камина чугунной дверцей со стеклом (двумя дверцами со стёклами) и топить камин очень умеренно. Поддув воздуха в топку камина будет через поддувальные щели в каминной дверце. |
Игорь, вы совсем уже несете чушь.
Если уж не знаете о чем говорите, то пора бы уже и умолкнуть.
Ваш анализ мог бы просто свестись к цитатам с сайта автора, было бы разумней. Как только вы говорите свои слова - полный бред
IgorUA
Вс 24 Август 2008, 18:07
| Евгений Колчин писал(а): |
Игорь, вы совсем уже несете чушь. |
В чём же заключается эта чушь? Если сайт www.stove.ru посвящён колпаковым печам и каминам со свободным движением газов, то это вовсе не значит, что во всех опубликованных там конструкциях эти условия обязательно соблюдается.
Я не наблюдаю в ОВИК ЗК11 «колпаковости» у камина, а также свободного движения газов у плиты (у неё принудительная тяга газов, которые падают гораздо ниже её топки и протягиваются под топкой камина, а также по куче теплообменных камер).
Из Украины
42.52 КБ |
1519 раз(а) |
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 24 Август 2008, 18:22), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вс 24 Август 2008, 18:18
Кузнецов не проектирует печей, отходящих в конструкции от его формулы..
читайте первоисточники
печь работает при одновременной топке печи и камина
IgorUA
Вс 24 Август 2008, 18:31
Если в камине задвижку не открывать полностью, а лишь слегка приоткрыть (щель в пару сантиметров), то это сделает камин слегка как бы чуть-чуть колпаковым (горячие газы будут скапливаться в хайле как бы колпаке под задвижкой), но топить его можно очень и очень умеренно, чтобы он не задымел. Тяги высокого дымохода при такой слегка приоткрытой задвижке в камине может хватить и для того, чтобы принудительно протягивать дым из плиты, в том числе и под топкой камина. Но такая работа камина и плиты очень сильно зависят от тяги в дымоходе и друг от друга, то есть равновесие весьма нестабильное... Установка дверцы со стеклом на окно камина сделает такое равновесие гораздо более устойчивым.
Камин и плита в ОВИК ЗК11 при этом не стали колпаковыми и не наблюдается свободное движение газов в плите, о чём так наивно верил и заблуждался пролетариат... ;-) Камин же работает как обычный классический камин, то есть сразу же греет дымом трубу дымохода и атмосферу Земли. У него мнимая и весьма условная колпаковость, а не такая, как это проповедуется на сайте уважаемого Игоря Викторовича Кузнецова... Как говорится, не верь глазам своим…
Из Украины
Вс 24 Август 2008, 19:04
печь построена по принципу двухярусный колпак, при этом,
топка и первый (нижний) колпак объединены и составляют нижний ярус
это тот принцип на котором построены все печи Кузнецова !
других систем печей автор не проектирует ..
Валерий Петров
Регион: Россия
Вс 24 Август 2008, 19:40
Уважаемый Игорь Сергеевич, Ваши умозаключения к счастью не соответствуют действительности. Камин - это камин, он не может быть колпаковым, и никто не обещал колпакового камина. А вот "плита", т.е. ОВИК 11 - самая что ни на есть колпаковая система с соблюдением CДГ. Если мы вспомним, то колпак может быть любой формы, не так-ли? То, что газы опускаются ниже топливника - это не значит, что система не колпаковая.
Вс 24 Август 2008, 20:13
Игорь не учитывает роль СШ
вот если его убрать ..
IgorUA
Вс 24 Август 2008, 20:18
Камин ещё как может быть колпаковым (одноярусным, двухъярусным, многоярусным, последовательное размещение колпаков), причём со свободным движением газов.
В плите не соблюдается один из проповедуемых принципов: в ней нет свободного движения газов. Да, в ОВИК ЗК11 есть теплообменные камеры (колпаки) различной формы и размера, а также каналы, через которые принудительно из плиты протягивается дым на пути к трубе дымохода. В этих камерах происходит теплообмен, несколько похожий на теплообмен в колпаках в печах со СДГ, но он далеко не такой же, как в системах со свободным движением газов.
Так что ОВИК ЗК11 не соответствует принципам, которые проповедуется на сайте www.stove.ru .
Из Украины
Вс 24 Август 2008, 20:40
вот и славненько .. теперь у вас есть возможность продвинуться в теории на познание макетов
Павел
Регион: Петербург.
Вс 24 Август 2008, 20:41
Чисто субьективное мнение и возможно неосуществимое. Прошу сильно не бить. В ОВИК ЗК 11 при сборке появилась мысль, что если частично или полностью убрать СШ ,то можно обьединить заднюю стенку плиты и камина, сделав её единой в пол-кирпича или в четверть. Тогда при закрытой задвижке камина тепло, при топке плиты ,пойдет через камин в помещение. Есть в этом смысл
Вс 24 Август 2008, 20:45
в печи и так все стенки камина прогреваются при топке печи
в чем и плюс, - нет холодных зон на печи
отсюда и следуют плюсы..
Павел
Регион: Петербург.
Вс 24 Август 2008, 20:51
Совершенно согласен, но в моем варианте нагрев будет куда сильнее. Пол-кирпича от топки и в то- же время, при топке камина тепло пойдет в плиту и по -колпакам по-всей печи.
IgorUA
Вс 24 Август 2008, 21:12
других систем печей автор не проектирует .. |
Всё это очень хорошо и даже очень замечательно, но где же в плите свободное движение газов? При СДГ горячие газы сами не могут опуститься ниже уровня топки плиты, чтобы попасть в каналы под топкой камина... Наблюдается конфликт между проповедуемыми принципами в конструировании и фактическим состоянием дел в ОВИК ЗК11. Хотели как лучше, а получилась принудительная тяга дыма из плиты… Да, колпаки в плите и в корпусе ОВИК ЗК11 есть (под топкой и вокруг топки камина), но газы из плиты в этих колпаках и каналах не движутся свободно, а их принудительно протягивает тяга дымохода.
Принцип проектирования (двухъярусный колпак) со свободным движением газов не совпал с фактическим режимом работы плиты в ОВИК ЗК11, что никак не мешает плите нормально работать.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 24 Август 2008, 21:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вс 24 Август 2008, 21:16
постройте макет ..хотя бы
IgorUA
Вс 24 Август 2008, 21:34
И на макете горячие газы сами по теории СДГ опустятся ниже топки плиты, чтобы попасть в каналы под топкой камина?
Из Украины
IgorUA
Пн 25 Август 2008, 15:12
| Павел писал(а): |
В ОВИК ЗК 11 при сборке появилась мысль, что если частично или полностью убрать СШ ,то можно обьединить заднюю стенку плиты и камина, сделав её единой в пол-кирпича или в четверть. Тогда при закрытой задвижке камина тепло, при топке плиты ,пойдет через камин в помещение. Есть в этом смысл  |
Так сделать не получится. Потребуется существенно переделывать конструкцию.
В 1/2 кирпича стеночку между камином и плитой ещё можно сделать, но не в 1/4.
Можно на ОВИК ЗК 11 вместо насадного кирпичного дымохода поставить экономайзер из нержавейки, а на него — сэндвич из нержавейки (это труба дымохода), но это возможно только в случае очень высокого потолка в комнате. Высота ОВИК ЗК 11 составляет 2,33 м, а сам экономайзер высотой около 1 м (0,8-0,9 м). Его вполне можно установить на 2-м этаже в одной из комнат, которая находится непосредственно над ОВИК ЗК 11. Теплоотдача в этом случае будет гораздо выше (в разы), чем в случае даже очень сильных переделок ОВИК ЗК 11.
О применениии экономайзера подробнее здесь.
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 25 Август 2008, 15:42
А может проще сразу поставить чугунную кассету, а? И теплоотдача в разы увеличится.
IgorUA
Пн 25 Август 2008, 16:23
Чугунная кассета (вставка, топка) даёт очень быстрое тепло (тёплый, горячий и даже очень горячий воздух), но эта кассета не имеет достаточной теплоёмкости, чтобы на протяжении суток не было сильного колебания температуры между топками. Кассета даёт сильно пересушенный воздух с неприятным запахом раскалённого металла и подгоревшей на нём пыли.
Установка небольшого (и даже большого) экономайзера на дымоходе не уменьшает теплоёмкость основной кирпичной печи (камина), а позволяет эффективно отобрать тепло из дыма, идущее на нагрев атмосферы. Это тепло легко подаётся в помещение, расположенное непосредственно над печью (камином). При этом важно не переусердствовать, чтобы температура отходящих в металлическую трубу дымохода газов была не ниже +120°С. Это нужно для обеспечения хорошей тяги, а также для недопущения образования на трубе конденсата (в дровах немало воды...).
Из Украины
