СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
alarin писал(а):
А вот еще "сюрприз". Следы жаропрочного чугуна. Теперь у нас пыль не только вкусная, но и красивая.
Цвет окиси хрома, мне кажется, должен был бы быть более пастельным.
А тут похоже, что цвет слишком ядовитый. Наверно, кто-то медь в каменку бросил.
Или какое-нибудь патентованное средство для очистки печи от копоти.
Если бы хромистый чугун давал бы такую зелень, то об этом бы затрубили банщики на каждом углу, наверно...
Искажения цветопередачи скорее. А банщикам клиенты в баню нужны, а не учения для подразделений хим защиты. Будут молча чистить зелень...
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
никогда (!) этого не будет ))
баня это большой бизнес, а затраты должны быть минимизированы
кто же захочет возвращаться к закладкам из серого чугуна и каждый год их менять(?)
вот и ходим в Сандуны на легкий живительный пар )))
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы меня расстраиваете...
Я не имею ничего против желаний банщиков дышать всем этим. )))
Но ведь посетители видят, наверно? Или их близко к печи не подпускают? :D
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Минеев писал(а):
есть примеры когда котлы, паровозы и Чернобыльские станции взрываются именно потому, что воды в пароводяном контуре не осталось. А должно было бы быть.
Там, наверно, жаровые трубы перегревались, коробились, трещали...
И остатки воды через трещины попадали в раскаленную топку и давали залп пара...
Классическая схема все и так объясняет
Да, здесь же с медью было ясно классически.
Между расплавленной медью и водой образовывалась прослойка парогаза (кризис кипения Лейденфроста).
Медь не охлаждалась, в воде даже светилась.
А как только подостыла (глыбой на две ванны), так сразу мощное вскипание.
https://www.youtube.com/watch?v=Duj4VzhmVl4
Не понятно, что с расплавленной солью происходит. Причем наверху, а не внизу...
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но ведь посетители видят, наверно? Или их близко к печи не подпускают? Very Happy
посетителей близко к печи не допускают ))
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот... Теперь Александра Минеева в Сандуны даже калачом не заманишь...
*На москвичевских глушителях жаропрочные гайки из хромистой стали вечно в сухой окалине были, но чтобы зелеными... не припомню.
Да и по токсичности на окиси хрома вредности для пенсии не заработаешь.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть другие мнения
https://youtu.be/di8SX80QJ8A
Спасибо. Посмотрел. Не понял, кого он бичует. Но излагает интересно.
Конечно, насчет подачи кипящей воды он намудрил, наверно.
Вода сама собой закипит. Главное, чтобы сплошная паровая пленка не возникла.
И насчет вертикальности... Там давление воды за 100 атм, наверно.
Какая разница, вверх, вбок или вниз вода в ТВЭЛе течет.
Это как в печке при хорошей тяге пламя куда хочет затянется...
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, спасибо, ценное замечание.
Это я себе объясняю - конечно, пузырьки всплывают, но расход воды такой, что их уносит потоком...куда-то в сепаратор... + вода вся не успевает выкипать. Вертикальность при таких скоростях не важна.
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2023, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот именно.
Скорость свободного всплытия намного меньше транзитной скорости потока.
Определяется числом Авогадро.
Мы же видим, что пузыри в кастрюле всплывают со скоростью полметра в сек максимум.
Медленнее, чем пламя всплывает в воздухе.
Так что, дай в ТВЭЛе хотя бы 10м/с - и всё... Лишь бы насос не остановился.
Я совсем не спец в реакторах. Но как-то сразу резануло.
Что-то такая авария на АКВУ в чем-то похожей стала. :D
Ну так что с хромом? Колчин ведь всерьез, кажется, ополчился.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2023, 04:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Жаль конечно, что Сергей не может пока ко мне приехать, а то мы бы посмотрели, какой результат дала бы 300 градусная закладка.
Конечно, жаль...
*Метеоточку, как я полагаю, в принципе можно получить многими способами. Это следует из диаграммы. Лишь бы кг пара получить, нагреть и смешать с необходимым количеством тепла и воздуха (вместе или после или до). Вы приняли саунный метод смешения прямо в помещении. Тоже не плохо.
Сергей говорит, что он уже выходит на эту точку со своим усовершенствованным Паравозом. Сергей! Расскажи поподробнее, уверен, что поверхность у тебя далеко не 300 градусная.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2023, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаем о замене вообще чугуна. Будем работать с фазовым переходом. Некоторый опыт работы с магниевыми и алюминиевыми электролизерами есть, попробуем его здесь применить.
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2023, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, жаль...
Принцип такой же как и у тебя - продувка воздуха через раскаленные поверхности, нагретые выше 400 гр. 300 маловато будет, хотя опят же, может и норм, если начальную температуру сделать чутка выше. Мы же не знаем весь диапазон ЛПАЗ.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2023, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжении фотосессии и возвращаясь к вопросу об оптимальной температуре и теплоемкости для получения ЛП.
Вот, такие арочные своды для поддержки чугунной закладки в проекте. А ниже - это попытка увеличить теплоемкость путем увеличения массы чугуна и как следствие увеличение тепловой мощности и температуры газов. И закономерный результат - перегрев свода, проседание и разрушения как самих арок, так быстрое окисление чугуна с появлением "летних пейзажей". И ко всему этому добавлю, что отсутствие экономайзеров делает КПД таких печей близкими к 20%. А все вместе сие называется интенсификация процессов на "старой классической" материальной платформе.
 Размер файла:  140.6 КБ
 Просмотров:  33 раз(а)
 Размер файла:  118.06 КБ
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2023, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вспомнил, что 300 у меня аккурат на следующих день после бани. Что могу сказать? Поначалу пар ощущается, как легкий, но потом неибежно сваливается во влажный. Поднять Т с такой закладки не получается. Справедливости ради должен сказать, что продувку на следующий день я никогда не делал - парная и так на следующий день всегда перегрета.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2023, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вспомнил, что 300 у меня аккурат на следующих день после бани. Что могу сказать? Поначалу пар ощущается, как легкий, но потом неизбежно сваливается во влажный. Поднять Т с такой закладки не получается. Справедливости ради должен сказать, что продувку на следующий день я никогда не делал - парная и так на следующий день всегда перегрета.
Как же я мечтаю узнать, наконец, как ощущается фирменный ЛПАЗ обычным обывателем! Very Happy
*С начальными Т тоже не совсем понятно. Ни у Вас, ни у обоих...
То дельта нужна, то не нужна?
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2023, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интереса ради, может, попробуешь?
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2023, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы описать ощущения, нужны какие-то понятные критерии. Попробуйте сформулировать их, тогда будет понятно, о чем говорить. Я свои критерии формулировал достаточно четко, что каждый может их измерить при желании. Вы приведите какие-нибудь примеры, свои формулировки, чтобы понимать, что вы имеете в виду, свою шкалу и ассоциативный ряд ощущений. А то получается, что вы просите, а что просите, никто не понимает. Тут уже не раз же говорили, про ощущение огня, и лёгкость дыхания, невысокую шпаркость, при чем многие. Вас это почему-то мало устраивает
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2023, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
как ощущается фирменный ЛПАЗ обычным обывателем?
Я тоже не понимаю, что я прошу. Very Happy
Я просто интересуюсь персонально у АЗ, как он лично ощущает легкий пар.
Раньше он говорил, что не знает и не понимает, как ощущает.
А вот теперь сказал, что ощущает. Вот я и заинтересовался в надежде на ответ.
*Вашей авторской программы по разработке сетки я совсем не касаюсь.
Я до нее не доживу...
Слова типа "ощущение огня, лёгкость дыхания, невысокая шпаркость" - красивые, хоть и обиходные, но поэтические.
Но совсем не технические. Не количественные. И не ощущения, а чувства.
Есть вполне определенные субъективные ощущения, которые соответствуют объективным приборным показателям.
Горячей - холодней, сушит - увлажняет, быстрее - медленнее, локально - распределенно, стягивает - расслабляет, больно или уже не успеваешь сообразить... Радость
Что меня лично интересует, я уже сообщал Андрею Захаровичу: вдох, лицо, движение руки.
Причем как в состоянии акклиматизации, так и при входе неразогретым в климат ЛПАЗ.
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2023, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сетку потихоньку пилю, параллельно систематизируя полученные знания, плюс по банной музыке кое-какие наработки делаем. Нет так быстро все, как хотелось бы, но как есть. Иногда хочется просто попариться.
Что касается, быстрее, выше и сильнее, это все же относительные параметры, тогда надо искать точку приложения. Локально и распределено, тоже некорректные понятия. 20 см это локально или распределено?
Вам проще самому воспроизвести эти параметры, чем вытянуть из Захарыча, я его несколько лет уговаривал проверить мое понимание ЛПАЗ, наступал со всех фронтов: воцап, почта, форумы)) в итоге результат. Есть. Вы два раза написали, для него это слабая мотивация)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2023, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не знаю. Параметры не вытягивал и не воспроизводил.
Что такое "легкое дыхание" при ЛПАЗ - это Андрей Захарович знать обязан.
