 Нужен совет знающего печника Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2023, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Минеев писал(а):
Вот Вы выставили свою печку - это ведь очень хорошо. Респект. Куча людей поймут что-то для себя из этого.
И что делитесь и не жметесь.
Александр, Вы думаете этот проект кому-то пригодиться, умора,Twisted Evil куча людей поймут Shocked тут не каждый печник то разберется Smile Вы сами уже пробовали разбирать?
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2023, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
приехав на дачу и растопил печку при минус 2 в доме и плюс 5 на улице
Владимир, когда до этого последний раз топили...не прошлый же год.
Разбираюсь с проектом... очень сложная печь, много деталей и различных узлов. Создали каждому ряду свою сцену, теперь модельку проще смотреть, также для удобства просмотра сделали видео. Не знаю как выложить здесь на форуме Surprised
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2023, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я говорил, печка используется в дачном режиме. Живу на даче до конца ноября, зимой в городе, но 2-3 раза за зиму приезжаем, а весной в марте-апреле возвращаюсь обратно. Поэтому печка и дом промерзают насмерть. В большие морозы на дачу не суюсь, разогревать дом не проблема... Но раскачать весь водопровод , насос и бойлеры , которые потом надо снова слить ...это уж больно хлопотно. В планах есть электрокотел, который будет держать чувствительные к морозу места. Вот тогда зимние наезды должны стать нормой независимо от погоды.
Печка конечно не примитивная.. но думаю что с Вашим опытом в итоге разберетесь. Если будут вопросы .. то готов ответить на них.
В эти выходные решил провести экспериментик в серьезным перетопом. Чуть позже отпишусь в теме о результатах.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2023, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень хорошо, что затронута морально этическая сторона печного ремесла. Она наверное даже важнее молекулярно-кинетической теории. Не все золото -что блестит. Так и с корочками, которые по сути просто подтверждают, что ты был неким участником какого то процесса. Корочка с отличием, что ты отлично в этом процессе поучаствовал. Просто наличие корочки увеличивает вероятность того, что тебе была представлена вся информация по предмету корочки. Например "прошли" ту же молекулярно -кинетическую теорию. Но именно "прошли". А вот разобрались в ней, да поняли, как ее использовать и к чему приложить это другой вопрос. Можно ведь все вызубрить наизусть, но при этом совершенно не понимать сути. В итоге корочка с отличием есть, а приложения к этой корочке может и не быть. Ну и наоборот возможно . И здесь от человека, от его нравственности и этичности появляется зависимость большая. Кушать то хочется и семью кормит обязан. Да и государство не дремлет и своего не упустит. Оно у нас самое голодное...
Вообще все это большая тема, в которой не будет единого мнения. Потому, что это касается взаимоотношения индивидуума и общества. А оно в разных сообществах разное. И этот договор закреплен законами большинства. Ну, по крайней мере мы так думаем...
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2023, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Написал администратору форума...послал на ютуб Smile
https://youtu.be/U_We7kHgyHM поправленную модельку, раскиданную по рядам для удобства просмотра, загружу в ВК.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2023, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печке нет перекрытия по уголкам. Все перекрытия напуском и с опорой на внутренний кирпичный каркас. Металлом перекрывают только печники шестого разряда. )) А нам дилетантам любителям , так делать не положено. )) Металл в кладке печи только в виде крепления портала и конвекционные каналы.
Да ..еще одно замечание по проекту. Сам проект делался для себя и не предполагал публикации. К тому же вовремя строительства печи вносились небольшие изменения по месту , которые могли попадать
в проект или не попадать. Поэтому в проекте есть места с различными вариантами конструктивных решений. Например перекрытие топливника керамоволокном и т.д . Эти варианты могут накладываться друг на друга. Если что то непонятно по проекту , лучше спросить , а не вносить "отсебятину".
Ниже картинка из ролика, которая НЕсоответствует действительности
 Размер файла:  123.36 КБ
 Просмотров:  107 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2023, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, отсебятину не вносили, что было в проекте так и оставили.
Не понимаю для чего выгладывать проект в массы, если он не соответствует действительности((
Как скажите, могу удалить ролик с публикации. Surprised
Размер хайла ( 115.5кв.см) тоже поменяли...или такой же как в проекте оставили?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2023, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер хайла ( 115.5кв.см) тоже поменяли...или такой же как проекте оставили?
Проект выложен по Вашей просьбе. Он соответствует
действительности .. так как по нему и построена печка. Там есть несколько узлов , которые прорисованы в разных вариантах. Убрав или установив соответствующие слои в проекте получаем нужный вариант. Естественно выбран в итоге только один. Я понимаю , что догадается какой из вариантов реализован трудно. Но по умолчанию неиспользуемые слои скрыты. Поэтому и говорю .. спрашивайте если есть сомнения. Чистить проект конечно можно , но это имеет смысл если кто то соберется его повторять. А если такой человек найдется, то уже имеет смысл модифицировать этот проект с учетом всех выявленных погрешностей .
Хайло (порт) заужен намерено. Сейчас перед глазами проекта нет и слету сказать площадь не могу. Но сделан вариант перекрытия топливника из трех шамотных кирпичей. Вечером из дома дам более точную инфу по размерам .
PS Предлагаю обсуждение деталей проекта все же вести в соответствующей теме , а не загрязнять эту.
Ришат
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2023, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите, правильно ли расположен СШ, ширина 8мм
-ХК 4,5 х 4 -(1).rar
 Название файла:  -ХК 4,5 х 4 -(1).rar
 Размер файла:  134.41 КБ
 Скачено:  165 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2023, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ширина 1.5 -2см. высота около около 15-20
