 Щель между топкой и внешней стенкой Следующая тема
zuykov
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проектирую печку во Freecad. Три в одном. Русская с подтопком и камином. За основу взята печка Алексея Емшанова. В отличие от оригинала, при топке подтопка по зимнему, дымовые газы пройдут под подом русской печи и вернутся назад к этой же стенке, но к дальней стороне. Два канала разделены между собой, но нельзя прижать кирпич внешнего контура ядру к топки русской печи. Поэтому здесь будет щель. Вопрос чем заделать щель. Можно ли использовать базальтовый картон? Или это не критично для тяги?
1. Основой канал (в верх по летнему, вниз по зимнему)
2. Подъемный канал (в верх по зимнему)
3. Щель между основным каналом, подъемный каналом и ядром русской печи
Заранее благодарю.
 Размер файла:  159.58 КБ
 Просмотров:  201 раз(а)
 Размер файла:  285.27 КБ
 Просмотров:  197 раз(а)
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уберите левую перегородку и не будет щели.
 Размер файла:  18.54 КБ
 Просмотров:  200 раз(а)
zuykov
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2023, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там и вторая перегородка и там тоже щель
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суперсиликой лучше. Картон может и выдуть со временем. Это не вдаваясь в вашу конструкцию, критично то, что останется щель, или нет.
zuykov
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет.
