 Комбинированный топливник без колосниковой решетки. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 05:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шевяков Владимир писал(а):
В итоге простой вопрос: Такая конструкция, на Ваш взгляд, лучше уже известных, или хуже?
Я не вижу улучшения -экономический эффект не доказан. Электронное управление процессами работы дровяной печи -давно разработано в Австрии . Человеку просто нужно положить дрова в печь и поджечь. Даже топочную дверку электронника сама закроет- это я считаю настоящим изобретением -технологическим прорывом. Не то что какая то поддувальная дверка.А получение патента на полезную модель -главное обозначить текст заявки. Если патентоведы не нашли схожести текста и чертежа -одобрят заявку. А является ли это новшеством -не имеет никакого значения. Это чисто бумажная процедура( сейчас уже в эл.виде). Ведь практические исследования не проводятся. Я негативно отношусь к подобным "изобретениями" -потому что по материалам моих книг ушлые " изобретатели" получили патенты. Они то же ничего не изобрели на самом деле. И я получал патенты -и знаю хорошо процедуру их получения. Получал патенты для серийного выпуска определённой продукции. Как то на кирпичном заводе подсказал технологам процедуру изготовления определённого вида кирпича с упрощением технологии. Через неделю пошёл в патентное бюро -инженеры с кирпичного завода меня опередили. Успели раньше меня это зарегистрировать. Сейчас они считаются изобретателями того чего сами не изобретали. Но их уволили с завода -хотели с этого ещё иметь дивиденты. Их выставили за ворота. А завод продолжает пользоваться этим тех.решением. Для меня это было просто несложное тех.решение. Притом я заимствовал -с другой продукции -изменив немного технологию.
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддувальная дверка Шевякова
Несколько раз возвращался к фотографии дверки, но так и не смог понять принцип действия - какие-то треугольники, для чего, как они крутятся-вертятся-двигаются, какие-то накладки прямоугольные...
Понял, что простому человеку сложно будет в этом разобраться. И он будет пользоваться такой навороченной дверкой по-старинке - подложит кочергу для оставления нужного зазора и всё.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А найти и прочитать статью - не судьба?
Пора уже тогда как-то усложняться простому человеку... Surprised
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что Вы не видите улучшения- это еще не факт, что его нет. Есть дальтоники, которые тоже не все видят. Есть плохо видящие. Ну и что? Ориентироваться только на них?. Не видите, ну и не видите. Подумаешь какая беда.
Когда я это все слышу, я вспоминаю фразу: «Компьютер в руках варвара». Много чего в мире есть интересного. Да не про нас.
Я вижу, Вы плохо ориентируетесь в этом вопросе. Вы упорно путаете получение патентов с подачей заявления на рацпредложение. Рацпредложения регистрируются на предприятии. И эта процедура очень быстрая. На каждом предприятии это предусмотрено. И предусматривает вознаграждение автору. Иногда очень даже большое. Но на рассмотрение предприятия. А заявки на патент регистрирует ФИПС. Федеральный институт промышленной собственности в Москве. Это похожие, но по сути разные вещи. Рассмотрение и оформление заявки на патент обычно занимает много времени. До 4-6 месяцев. И даже дольше. Да и подготовить документы не так просто. И надо заплатить пошлину за поиск и оформление. И если не подтвердят новизну, то ваши деньги пропали. Я понимаю, у Вас осталась обида, на тех, кто раньше успел. Но такова жизнь. Но вопрос остался: Такая конструкция поддувальной дверки лучше известных или хуже?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Степанович, надумаете делать, я Вам вышлю подробные чертежи. Даже очень простой человек разберется. Удачи.
Юрий Степанович
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судьба:
http://izvuzstr.sibstrin.ru/uploads/publications/af03914fdb6e7bcd6af011018ca16f0c91698370.pdf
И..?
Благодарю Вас, Владимир Викторович.
Немного разобрался.
Получается, что сдвигая шторку, открываете большую или меньшую площадь прохода воздуха.
Для конкретной печи это имеет смысл для ленивых пользователей - сделали им печь, выдали им инструкцию типа "При такой-то закладке топлива сдвигаете на такое-то деление - получаете такой-то режим горения после поджигания, такой-то режим горения через полчаса и т.д."
И то, если не пользоваться задвижками. Так как, если пользоваться ими, то всю такую инструкцию можно сразу использовать вместо бумаги для розжига, ибо пользы от такой инструкции не будет - изменится режим работы.
А если пускать такие дверки в свободную продажу, то такие шторки и вовсе потеряют смысл, так как у всех конструкции печей разные и одни и те же деления для сдвига шторки будут иметь разные значения для разных конструкций печей и надо приноравливаться к каждому случаю. И тогда становится всё-равно - подстраиваться под сдвиг шторки или под величину открытия самой дверки поддувала и в этом случае выигрывает более простая и традиционная конструкция дверки.
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как Вы Юрий Степанович посмотрите на шторки - которые не воздух закрывают, а меняют сечение самого газового окна, изменяя расход газов из топочного пространства. При этом шторки не только меняют сечение ГО, но и работают в качестве составной части смесителя газов с вторичным воздухом, изменяя концентрации топочных газов и воздуха и инициируя вторичное горение топочных газов. Да, условия работы тяжелые, но 5 лет эксплуатации дают основание считать, что такой узел вполне себе жизнеспособный.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
И..?
И то, что Вы, наверно, что-то как-то прочитали - но почему-то мало что поняли, судя по Вашему комментарию.
Поэтому не гадайте и не придумывайте то, чего нет, а перечитайте ещё и ещё раз, там всё написано достаточно ясно: для чего, почему, как...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судьба:
И..?
Немного разобрался...
Юрий Степанович, значит все-таки не судьба.
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо ориентируюсь. Ни о каком рацпредложении я не говорил. А именно о патенте в ФИПС. Хорошо знаю о рацпредложениях -знаю что подающий рацуху должен был поделиться негласно авторством с гнилым и бездарным начальником. Прекрасно осведомлен в процедуре получения патентов на изобретение и на полезную модель. И " чёрта лысого" можно запатентовать. Я же говорю -есть талантливые изобретатели и рационализаторы -а есть те кто ворует у них изобретения и рац.предложения -получая патенты. Вот к таким людям я отношусь негативно. Я не вижу в таких людях таланта изобретателей. А вижу талант воров плагиаторов.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, остается Вам только пожелать удачи на ниве патентования. Если надумаете.
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет такой необходимости. Вон сколько литейных заводов производит плиты чугунные для очагов под казан -а начали производить когда появилась моя публикация в моих книгах -чертежи плиты под казан. Если бы я даже получил патент -они что платили бы за изобретение? Изменили бы размеры, формулу изобретения - и спокойно бы также производили.У нас ,к сожалению, не уважают авторские права. А насчет электронного управления процессом горения -на газу печи -управляют горением. И это нормативами предусмотрено. Китайцы видать ещё не знают -а так быстро нашлёпают дешёвых девайсов -в отличие от дорогих европейских. Печью на дровах также можно управлять электронникой -так же как и на газовом топливе. И нормативно запретить ручной способ управления -как в газовом хозяйстве.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2023, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это совсем другое дело по сравнению с дровами.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2023, 04:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Процессом горения дров тоже можно управлять электронно. И уже управляется -выше приводил пример. Это сколько надо тратить времени истопнику с манипуляциями вручную возле печи в наш век информации и высоких технологий. И как "на глаз" определять когда открыть, прикрыть подачу воздуха прикрыть открыть шибер? Это только городские жители которые по выходным топят печки на дачах могут от нечего делать экспериментировать с различными девайсами типа как Шевякова. А у деревенского жителя работа у фермера, работа дома в огороде и на скотном дворе. Они не знакомы с теориями -которые здесь обсуждают. Они на интуитивном способе топят экономично печи. Кочергой и поленом регулируют положение поддувальной дверки.
Зачем им запатентованные девайсы.Это только дачникам -которые пользуются печами как музейными экспонатами и верят рассказням умников в сети и ютубах.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2023, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, согласен с тобой, деревенскому жителю некогда шурудить кочергой, и регулировать поддувало с задвижкой по цвету пламени.
Давайте лучше вместе продолжим развивать систему Печей Кузнецова, кмк, в этой системе будущее Cool В этих печах можно даже задвижку не ставить Радость все саморегулируется Laughing
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2023, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините Александр, но пока в печах Кузнецова не прослеживается какой либо логики, кроме маркетинговой. Если развивать печи, то следует проектировать конструкции построенные на научной основе. Причем современной, с применением современных материалов. По большому счету получим современные Европейские конструкции премиального сегмента, но используя наши технологии и материалы можем получить вполне приемлемую стоимость конечного изделия, для конечного потребителя. Смею заметить, что такие конструкции помимо саморегуляции могут быть легко автоматизированы. Особенно с учетом того факта, что это уже было сделано, а самое главное есть готовый алгоритм управления горением. По крайней мере базовая часть, которая будет базисом для всех остальных тех. решений.
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2023, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
И какой из всего этого следует вывод?
Какие печи нужны народу сегодня и завтра - и как они должны управляться?
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2023, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, в этом случае, мы опять привязываемся к электричеству. Изучите углубленно Печи Кузнецова, и Вы поймете, что кроме маркетинга там есть куда двигаться... только нужно подключить грамотных специалистов-теплотехников.
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2023, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
И да, ещё одно - по личному многолетнему опыту...
Не надо считать крестьян, озабоченных ЛПХ, скотным двором и т. п. насущными нуждами - тёмными ретроградами, живущими только по традиции и интуиции.
Это не так.
Например, если уж зашла речь о скотине, то современный крестьянин - и даже очень усталый от повседневных забот по хозяйству, живущий на глухом хуторе и т. п. - вполне себе разбирается в том, что такое рентген и УЗИ, в современных глистогонных препаратах, промышленных комбикормах, витаминно-минеральных подкормках и т. п. материях.
И этот крестьянин очень даже слушает городских чудаковSmile, рекомендующих нечто новое: хозяйство бедное и хозяйство отсталое - совсем не одно и то же...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2023, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаете, Александр, по Вашим разговорам с Виктором, деревенскому жителю некогда даже печь топить. И где уж ее там как-то регулировать.
Давайте лучше вместе продолжим развивать систему Печей Кузнецова, кмк, в этой системе будущее :cool: В этих печах можно даже задвижку не ставить :-D все саморегулируется :lol:
Я могу только согласиться с Вашим предложением реанимировать систему печей Кузнецова. Если только Вам это разрешат. Возьмите в компанию обязательно Виктора и alarina. Виктор Вам будет рассказывать о каких-то системах управления горением дров. О которых он имеет весьма смутное представление. Вы ему будете рассказывать, что вообще в печах Кузнецова ничего не надо регулировать. Что даже задвижку ставить не надо. Все само регулируется. Андрей напустит Вам, как всегда, физико-химического тумана и расскажет о имеющихся уже давно алгоритмах управления горением, которые так никто и ни когда не видел. У Вас будет замечательное трио. Может еще кто подтянется. Откройте эту свою тему. Расскажите еще раз о системе Кузнецова. О ее преимуществах. Почему бы и нет. Это будет очень интересно. Удачи.
