СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Евгений Исупов писал(а):
Сам снял видео в Алексееве
https://youtube.com/shorts/VOLi6gudJKI?feature=share
Спасибо. Хороший фильм. Необычно удачный ракурс. Познавательно.
Вместо ухания, хлопок и шипение. Призону есть над чем поработать.
Если у Вас есть еще видео, то очень хотелось бы ознакомиться...
Бани то Алексеевские -а печка Сандуновская( по технологии Сандунов). Раньше ходил тестировал разные бани в разных городах и в Москве также. Лучше парилок чем с Сандуновскими печами не видел. Сейчас постоянно езжу в соседний Екатеринбург в Сандуны Урал(Строил там печи). Это настоящие общественные бани. В Челябинске к сожалению нет подобных бань. Одни душегубки некоторые ещё и с шикарным антуражем. Был как то в одной московской бане на Лосином острове -плевался. Только время потратил зря. Печь как в Сандунах - на занимает четвёртую часть парилки. В парилке крематорий конкретный -120гр. Банные мазохисты ещё постоянно льют на чугун как в этом ролике. Печь перегрета -жёсткое ИК излучение. Ни попариться ни погреться не смог. Так и ушёл из бани "не солоно хлебавши". И парилку с кирпичной печью могут испортить "руко..опы". Там местные банные садисты -весь день там кайфуют в этой бане. Там входной билет 1000 руб 5 -7 лет назад стоил -время посещения неограничено. После посещения некоторых Челябинских бань -поднимается глазное давление -ехать потом за рулём не айс. Туман в глазах. И это без алкоголя. А что будет с горячительными напитками?. Вообще -глаза из глазниц вылезут. Людей калечат такие бани.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
видео с подачей на заряд печи
https://youtube.com/shorts/9OP7pz1hDWY?feature=share
Спасибо. Интересно.
А снизу вверх на перекрытие каменки не фотографировали?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
печка Сандуновская
Какая там высота перекрытия каменки над верхним срезом дверцы?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
печка Сандуновская
Это уже тонкости конструкции -не скажу.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Интересно.
Согласен, что вся парилка в Алексеевских почти копия 1-го разряда Сандунов. Даже с некоторыми улучшениями. По антуражу первый разряд в Сандунах уступает высшему и 2-му высшему, но парной и качеству пара он лучший.
Фото видом снизу вверх я ни в Сандунах, ни в Алексеевских не делал.
Зато такое фото делал в высшем разряде Очаковских бань в январе 2018 года. Её могу показать. Печи конечно же отличаются и по многим параметрам. В Очаковских она раньше немного перегревала помещение. Как сейчас, после ремонта, не знаю.
 Размер файла:  247.16 КБ
 Просмотров:  88 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
печка Сандуновская
По этим фото, зная толщину кирпича можно прикинуть.
Фото с видом снизу нашел не у себя.
 Размер файла:  515.53 КБ
 Просмотров:  81 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Интересно.
Несколько файлов прикрепить не получилось. Еще одна фотка, чтобы высоту оценить можно было
 Размер файла:  164.27 КБ
 Просмотров:  95 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще одна фотка
Спасибо. Я тоже у Марата нашел фото.
Как-то мне не очень нравится. Хотелось бы подлиннее хода для нагрева пара до выхода.
И чтоб вода на лету испарялась. Обсуждали когда-то "теорию".
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12366&postdays=0&postorder=asc&&start=60
И эта гора сзади... Колчин учил, что бросать за горку в ямку.
Хотя он и про хромистый чугун скажет, что сомневается в полезности...
*Одно ясно. Мелковаты у Алексеева чушки. Остывают от воды.
 Размер файла:  466.29 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
 Размер файла:  475.9 КБ
 Просмотров:  131 раз(а)
 Размер файла:  559.19 КБ
 Просмотров:  101 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, вот эти тонны чугуна, висящие на решетке, сильно смущают.
Тем более с распределением на термическую и весовую нагрузку.
На дровах и угле еще можно обосновать топочно. Но на газе...
Пытался докопаться у Михаила? (светлая ему память, не помню фамилию, к сожалению).
Но он всегда так тактично ускользал... Вежливо. Но непробиваемо.
*В промышленности я такого не встречал. Не то, что анахронизм, "а на хрена"?
Обычно просто грузят на глухой под и газовой струей сверху греют.
Даже откатные поды делают. Сотни серийных конструкций.
А обжиговые печи для шамота нынче вообще обнаглели. Жестяные тоннели на профиле, изнутри волоконный муллит, наддувная газовая горелка, вагонетка... И всё. Да и температуры до 1500град это давно не огнеупор.
Ладно. Это я к слову. В конструкции никогда не лез. Но принцип "чушки над газом" кажется странным как-то.
 Размер файла:  518.99 КБ
 Просмотров:  63 раз(а)
 Размер файла:  433.98 КБ
 Просмотров:  72 раз(а)
 Размер файла:  437.95 КБ
 Просмотров:  67 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
никуда не смотреть, ничего не лить, а просто париться и получать удовольствие
Это, как я понял, благожелательный совет Е.В.Колчину.
А вот нам, неопытным дачникам, приходится смотреть и приглядываться.
Например, Ярослав в Литве построил баню с гигантской кирпичной печью.
День топит. Второй... А температура в бане выше 45 не поднимается.
Тогда он льет в печь. Пар устремляется к потолку и там застревает.
Приходится Ярославу лезть в этот горячий пирог веником, нагревать его там, а потом к телу прикладываать. Чтобы согреться, как я думаю.
Вот эти припарки и поразили Андрея Захаровича в самое сердце. Идея не новая, но ведь хорошая.
Собрался даже в Литву ехать, "утюговую" банную технология осваивать...
О чем я хотел сказать?...
Продолжая разговор о метео в бане в целом, нужно обратить внимание также и на метео на потолке.
Да и на полу тоже. То есть, нужно усложнить метеозадачу, захватив весь объем. Приблизиться к натуре.
Это ведь неизбежно, черпают ведь пар вениками из далеких зон, в которых метео совсем не то, что около рта и у груди.
Так вот, благодаря логгерам, оказалось, в частности, что пар в пироге (облаке) у АЗ особый.
Можно сказать, фактически саунный Т100/ТТР50 с сухим воздухом 20%.
До каких температур АЗ сможет прогреть свой веник? Высохнет ли он?
То есть, пирог у АЗ "легкий", с легким паром. Совсем не классический, не шпаркий.
И тем более не такой, как, например, у ЗИБИ, у которого якобы чуть ли не Т400/ТТР100.
Устроит ли это ЗИБИ с его АКВОЙ?
Можно ли, к примеру, получить тоненький пирог с легким паром?
Или он неминуемо будет сразу толстым облаком?
По идее, у Ярослава легкий пар должен заполонить облаком весь второй этаж бани (в случае сквозного продува каменки)?...
*Так вот, метод банно-паровой диаграммы может помочь разобраться в этих вопросах наглядно.
К сожалению, из-за смены компа я уже не могу погрузиться в этот вопрос.
Но это и так очевидно...
Во скольких общественных банях бывал, но ни какого пирогового парения там не помню.
Есть режим "на подышать" -- это когда стены водой польют, хорошо проветрят, насытят помещение парной кислородом а потом ЛП готовят. Чтобы пар у потолка не собирался его опахалом многократно разгоняют. В конце ещё "под шапку" набросают. Если вкусный пар готовят, то ещё каких-нибудь трав для аромата поставят: донник, мята, полынь, ромашка и так далее. Пар сухой получается, ни с какими вениками не пустят, кроме тех что для запаха (пихта, можжевельник). Если людей много, то ещё периодически подкидывают воды.
Второй режим "под веник". Частично открывают окна, слегка проветривают и накидывают несколько ковшей под веник. Пар более влажный, но менее горячий. Не видел, что кто-то лезет вверх за паром. Люди сидят, стоят парятся вениками либо сами, либо кто-то кого-то парит.
В своей бане я тоже так делаю и вашего разделения на пироговые и другие режимы не знаю. То есть я понимаю о чем речь, но ни когда не видел и не использовал этого четкого разграничения.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто укладывал чушки не понимает, как работает каменка и как движется воздух в ней при открытой дверце, а тем более при работе в паровом режиме
и, конечно. убивает получение пара с хромистого чугуна
именно поэтому, общественные бани с хромом для меня закрыты (!)
"дрочить" по 50 грамм в пасть каменки на 7 тонн ... о каком пироге может идти речь
пирог это профессиональный пар- когда подышать, а потом и попариться, с учетом одновременного кол-ва парильщиков
а пары на новый год - это сказка, там влаги должно хватать без перерыва на уборку, как проходной двор
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
50 г - это хороший инструмент для получения нужных кондиций, выведен эмпирически, без понимания до конца основ физики бани, но вполне рабочий, и много где используется, а получаемые режимы многими любимы и почитаемы. В Селезнях и по 50 продают, и большими порциями, и на каждый режим есть свои любители.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
в этом случае получаем "сушняк" и о паровом режиме речи не идет
можно получить хороший режим в этом варианте только остудив полы и пролить стены холодной водой
а в основном, согласен, все на любителя, без истолкования основ омовения в пару
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сухой, легкий, паровые режимы и прочие эпитеты - субъективные ассоциации каждого. Для кого-то ваши режимы - это мокрятина, или хаммам, а вам их сушняк. Но суть в другом, что 50 - рабочий инструмент для получения того, что хочется конкретной группе людей
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо как-то сформулировать это.
С учетом общественных бань, в которых парятся наверху и маленькими подачами.
А то принятое на форумах разделение на кондиционное и пироговое парение не охватывает полностью.
Логгеры предложили дополнительное понятие облака, когда "ни то, ни сё", промежуточное то есть.
Толстый пирог как-бы. Как раз вся верхов в Алексеевских.
Но это "облако" для "легкого пара", как я понимаю. Бывает ли облако тяжелого (влажного) пара?
Я уже задавался этим вопросом по поводу "приколоченного пирога".
https://www.forumhouse.ru/threads/538383/
а потом ЛП готовят... Пар сухой получается, ни с какими вениками не пустят.
Второй режим "под веник". Пар более влажный, но менее горячий.
в этом случае получаем "сушняк" и о паровом режиме речи не идет...
Вот Вы все так непринужденно жонглируете словами "сухой" и "влажный".
Какой частью тела Вы их различаете, простите снова за дурацкий вопрос?
И что с дыханием? Тяжелым или легким. "Для подышать" - это какое дыхание?
Если субъективные, то Вы их как-то чувствуете?
В смысле различаете по ощущениям?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
По скорости конденсации пара на коже.
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну конечно, я же писал неоднократно критерии, экспозиции, длина волн, локальность, дальнобойность, вы же сами это и описывали как-то, и так далее.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
я же писал неоднократно критерии, экспозиции, длина волн...
Ну так помогите Захарычу натянуть его экспозицию на длину волны пара. rtfm
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Москве Усачевские бани после ремонта хороши. Размеры поменьше Алексеевских и первого Сандунов, но заряд в печи даже побольше будет (9,5т в первом, 12т в высшем). В БК "Алексеев" больше 10 т в первом мужском и 8 в высшем женском. При этом температура в Усачевских так же на уровне полка около 40, под потолком тоже около 100. Под потолком сам не измерял -- те кто делал печь сказали. На полке сам измерял.
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2023, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде как, ему и не требуется
