Евгений Исупов
Вт 18 Апрель 2023, 22:35
| Юрий Хошев писал(а): |
| Евгений Исупов писал(а): |
| А снизу вверх на перекрытие каменки не фотографировали? |
Еще одна фотка |
Спасибо. Я тоже у Марата нашел фото.
Как-то мне не очень нравится. Хотелось бы подлиннее хода для нагрева пара до выхода.
И чтоб вода на лету испарялась. Обсуждали когда-то "теорию".
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12366&postdays=0&postorder=asc&&start=60
И эта гора сзади... Колчин учил, что бросать за горку в ямку.
Хотя он и про хромистый чугун скажет, что сомневается в полезности...
*Одно ясно. Мелковаты у Алексеева чушки. Остывают от воды. |
Все-таки печь для домашней бани и общественной существенно отличаются не только размерами, но и тем, что общественную каждую ночь топят. Она не остывает практически. В Алексееве верхние слои ниже 500 градусов в рабочем режиме никогда не остывают, а домашняя пока выстоится, то не факт, что там 500 будет.
Верхние чушки если остыли, то от нижних разогреваются, пока не поддают. Я графики температуры ради интереса снимал. По ним видно когда вкусный пар готовят, когда людей много или мало.
Евгений Исупов
Вт 18 Апрель 2023, 22:52
| Евгений Колчин писал(а): |
кто укладывал чушки не понимает, как работает каменка и как движется воздух в ней при открытой дверце, а тем более при работе в паровом режиме
и, конечно. убивает получение пара с хромистого чугуна
именно поэтому, общественные бани с хромом для меня закрыты (!)
Во скольких общественных банях бывал, но ни какого пирогового парения там не помню. |
"дрочить" по 50 грамм в пасть каменки на 7 тонн ... о каком пироге может идти речь
пирог это профессиональный пар- когда подышать, а потом и попариться, с учетом одновременного кол-ва парильщиков
а пары на новый год - это сказка, там влаги должно хватать без перерыва на уборку, как проходной двор |
По поводу хромистого, впрочем как черного чугуна ни каких авторитетных исследований не встречал. Сам разницу если видел, то в пользу хромистого. Некоторые нержавейку в домашних печах в качестве заряда используют.
Видел как по 50 грамм бросали и как шайками бросали тоже видел.
Ср 19 Апрель 2023, 08:24
По поводу хромистого, впрочем как черного чугуна ни каких авторитетных исследований не встречал. Сам разницу если видел, то в пользу хромистого. |
"Существенное повышение жаростойкости хромистых чугунов достигается при содержании в них хрома свыше 15%. При высоком содержании хрома при нагреве чугуна на поверхности образуется оксидная пленка (FeO Cr2О3)*, имеющая высокую плотность и прочное сцепление с металлической основой. В результате существенно повышается окалиностойкость чугуна. По мере повышения содержания хрома возрастает температура, при которой чугун сохраняет высокую жаростойкость"
* с оксидной пленки получаем пар при поливе водой
и тут же ниже -
"для кирпичных банных печей с прямым нагревом камней альтернативы брускам из хромистого чугуна фактически нет! Это надежные, долговечные, экологически безопасные изделия!"
В большей степени применение хромистого чугуна лежит в выгоде обслуживания печи, а не экологичности. Это мое личное мнение. Принимать его или нет, ваше право.
Prison
Ср 19 Апрель 2023, 08:55
и тут же ниже -
В большей степени применение хромистого чугуна лежит в выгоде обслуживания печи, а не экологичности. Это мое личное мнение. Принимать его или нет, ваше право. |
А в чем неэкологичность?
Ср 19 Апрель 2023, 09:38
| Prison писал(а): |
| применение хромистого чугуна лежит в выгоде обслуживания печи, а не экологичности. |
А в чем неэкологичность? |
Вот на Евгении Исупове и выясним. :D
И на жителях Подольска тоже. На их гостях.
И на доверчивых фанатах алексеевского пара в первую очередь.
*Кстати, там полиметаллических заводов кругом много, медсанчасти тоже есть.
Будут массовые жалобы на кашель "от ковида", среагируют как-нибудь, наверно.
Да и НПО Луч можно подключить, он цирконий от ТВЭЛов подвезет особочистый. Правда, в АЭС США что-то взорвалось когда-то от циркония с паром... Короче, будем ждать и наблюдать.
Меня как-то смутили столь сильные термоудары на чушках, выявленные Исуповым...
Тут действительно все окисные пленки могут растрескаться.
Вон на прокатных станах раскаленная сталь сначала "как новая".
А стоит только надавить валом, да еще и охладить резко, так окалина тут же посыпется...
Ср 19 Апрель 2023, 09:57
| Все-таки печь для домашней бани и общественной существенно отличаются |
Да. Конечно. И печи, и сами бани, и контингент... Все отличается.
Мне кажется, на форумах общественные бани освещены крайне слабо.
Хорошо бы Вам открыть тему по этому направлению. Вы хорошо разбираетесь в вопросах. Пытливы и наблюдательны. Энтузиасты нам нужны.
| Я графики температуры ради интереса снимал. По ним видно когда вкусный пар готовят, когда людей много или мало. |
Интересно было бы ознакомиться...
Ср 19 Апрель 2023, 10:07
| "для кирпичных банных печей с прямым нагревом камней альтернативы брускам из хромистого чугуна фактически нет! Это надежные, долговечные, экологически безопасные изделия!" |
"Фактически нет"...
Это действительно так? Керамику подходящую никак не подобрать?
Ср 19 Апрель 2023, 10:09
А стоит только надавить валом, да еще и охладить резко, так окалина тут же посыпется... |
Пленка то оксидная с хромом. Не растрескивается. На станах то без хрома плёнка оксидная. Да и нет резкого охлаждения. Горячую воду то плещут и небольшими порциями. Какое там резкое охлаждение. Альтернативы хромистому чугуну действительно нет для общественных бань.
Ср 19 Апрель 2023, 10:12
"Фактически нет"...
Это действительно так? Керамику подходящую никак не подобрать? |
Настояшая керамика с цирконием очень дорогая. В домашние бани иногда укладывал. Да и объём больше занимает. Теплоёмкость меньше.
Ср 19 Апрель 2023, 10:32
Верхние чушки если остыли, то от нижних разогреваются, пока не поддают. Я графики температуры ради интереса снимал. По ним видно когда вкусный пар готовят, когда людей много или мало. |
Да на домашних банях малиновое свечение -только когда только закончили протопку. После выстаивания -свечение исчезает. Кирпич на себя высасывает весь жар от закладки. Иногда просто сильный перегрев корпуса печи. Потому что нет такого съема тепла как общественной бане. И нет баланса между теплоёмкостью закладки и теплоёмкостью корпуса печи. В домашних банях нет возможности сделать теплоёмкость корпуса больше. Больше места печь займет.Да и топить надо долго -также 8-12 часов как печь в общественной бане. Маркетинговые ролики печников -про время протопки 2-3 часа, малиновые камни -это рекламный развод. Очень трудно стабилизировать режимы в домашней бане. Там протопил, настоялась час -полтора -и сразу париться. Хотя есть любители просто без веника посидеть в парилке уже на следующий день. Когда хорошо прогреты стенки парилки, мягкое ИК идёт от корпуса.Да и печи при таких условиях дольше дюжат. Делал две одинаковые печи . У одного чрез 8 лет понадобился ремонт -у другого через 10 лет. Первый агрессивно использовал печь. Парился с обильным бздаванием через час полтора после протопки. Другой только на следующий день утром ходил в баню. А накануне после протопки -всего лишь один заход и то без бздавания.
Ср 19 Апрель 2023, 12:23
| Селиван Виктор писал(а): |
| Да и нет резкого охлаждения. Горячую воду то плещут и небольшими порциями. Какое там резкое охлаждение. |
вода горячая ... насмешил, для руки может и горячая
но против 600*С в каменке она холодная
все относительно))
а охлаждение болванки заметно по резкому затемнению в месте контакта с водой
и это 50 грамм, а если тазиком?
может поэтому и льют минимум в заботе о здоровье ))
Ср 19 Апрель 2023, 12:30
все относительно))
может поэтому и льют минимум в заботе о здоровье )) |
Тазиками льют в " диких" банях -где нет пармейстеров и парильщиков. Про такую баню в Москве я уже писал -туда ходят дебилы конченные. Я по незнанию забрёл -не далеко от объекта была. В Екатеринбурге в санитарный день -усиленно снимают окалину -образовавшуюся за неделю. Затемнения не видел . Специально наблюдал. Там взрыв ковшика воды моментально происходит
Prison
Ср 19 Апрель 2023, 15:38
все относительно))
-туда ходят дебилы конченные. |
Самоуверенно как-то)
Ср 19 Апрель 2023, 17:12
| Prison писал(а): |
все относительно))
Самоуверенно как-то) |
Если в парилке 110 гр и ещё льют практически тазиками на чугунную закладку -как таких людей назвать? Помню в середине 90-х такие же ухари за зиму в коммерческой бане убили мою печь. Тазиками лили " татуированные" клиенты бани не только на камни -но и на корпус печи. Собственники мне ничего предъявили -предложили снести кирпичную печь и поставить металлическую не убиваемую. Сварили печь сварищики из 16 мм стали по моим чертежам. Лет на пять хватило. Раз в год подваривали сварочные швы. Также заливали уже металлическую печь. Вообще не понимаю людей кто парится при температурах свыше 100гр и повышенной влажности -это не нормально. Это банные садомазохисты.
Ср 19 Апрель 2023, 18:27
| Это банные садомазохисты. |
Да, Андрей Захарович у нас такой. Ничего не поделаешь.
Другие от Т60/ТТР50 воют. А ему Т100/ТТР50 подавай. Легкий пар, дескать.
Спрашиваешь, что чувствуете? А ничего не чувствую, отвечает. Такие дела.
Герой, понимаешь ли...
*Думаю, это от акклиматизации - спецнагрева кожи. То ли в сухую. То ли...
Короче, экстремизм сразу прочувствовался бы на неразогретом теле.
Но не идет "садомазохист" на контакт... Не хочет пробовать.
Не желает сотрудничать по чувствам и ощущениям.
А тут еще Призон... Поддерживает. Крышует. Прямо зла не хватает.
Ср 19 Апрель 2023, 18:37
| охлаждение болванки заметно по резкому затемнению в месте контакта с водой... и это 50 грамм, а если тазиком? |
А у Вас на дачной обращёнке темнеет?
*Как же хорошо, что у Вас свод в первую очередь раскаляется.
А не по "остаточному принципу" как у Алексеева.
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 19 Апрель 2023, 18:43
| Да на домашних банях малиновое свечение -только когда только закончили протопку. После выстаивания -свечение исчезает. Кирпич на себя высасывает весь жар от закладки. Иногда просто сильный перегрев корпуса печи. Потому что нет такого съема тепла как общественной бане. И нет баланса между теплоёмкостью закладки и теплоёмкостью корпуса печи. В домашних банях нет возможности сделать теплоёмкость корпуса больше. Больше места печь займет.Да и топить надо долго -также 8-12 часов как печь в общественной бане. Маркетинговые ролики печников -про время протопки 2-3 часа, малиновые камни -это рекламный развод. Очень трудно стабилизировать режимы в домашней бане. Там протопил, настоялась час -полтора -и сразу париться. Хотя есть любители просто без веника посидеть в парилке уже на следующий день. Когда хорошо прогреты стенки парилки, мягкое ИК идёт от корпуса.Да и печи при таких условиях дольше дюжат. Делал две одинаковые печи . У одного чрез 8 лет понадобился ремонт -у другого через 10 лет. Первый агрессивно использовал печь. Парился с обильным бздаванием через час полтора после протопки. Другой только на следующий день утром ходил в баню. А накануне после протопки -всего лишь один заход и то без бздавания. |
Как пользователь домашних КП с большим стажем должен сказать, что печь для выстаивания бани надо протопить хотя бы одной закладкой накануне, тогда в банный день можно начинать, когда каменка будет бело-красная. К концу бани краснота снижается, но полностью не пропадает. Закладка 400 кг. Топлю три часа, Игорь Васильев управляется за полтора. С балансом никаких проблем.
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 19 Апрель 2023, 18:52
А тут еще Призон... Поддерживает. Крышует. Прямо зла не хватает.  |
Вы все правильно пишете Юрий Михайлович!! Осталась совсем малость - вникнуть в то, что пишете!) А так все правильно! В первом случае разница между Т и ТТР маленькая, пар влажный, шпаркий, по сути газообразный кипяток. Залезьте в ванну с 60-градусной водой и сразу все поймете. Во втором случае пар сухой и легкий. Все просто!
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 19 Апрель 2023, 19:58
| Вообще не понимаю людей кто парится при температурах свыше 100гр и повышенной влажности -это не нормально. Это банные садомазохисты. |
Тут все дело в нюансах!) Красные камни для того и нужны, чтобы быстро получить высокотемпературное облако ПВС (достаточно и 85-90) в относительно прохладной бане (45-60). Только в таких условиях ИК не давит и пар ощущается, как легкий. Эта тема о каменках легкого пара. Так вот, способность печи быстро поднять температуру в районе полка ( а не только под потолком) градусов на 20-30 и есть главная отличительная особенность таких печей. На мой взгляд, такой способностью обладает только русская каменка, да и то, только в умелых руках.
Ср 19 Апрель 2023, 20:52
| пар сухой и легкий. Все просто! |
Эх... Опять двадцать пять.
Ежели так просто, то объясните нам, чем ощущаете пар сухой и как чувствуете пар легкий.
А конкретнее, хотелось бы, наконец, услышать, что делать, если чувствуешь то-то, и что делать, если чувствуешь иное.
Ведет Сергей Викторович занятия с курсантами.
- Что делать, если почувствовали запах дыма?
- Ждать срабатывания сигнализатора!
- Так... Что делать, если увидели клубы дыма?
- Ждать срабатывания сирены!
- Так... Что делать, если увидели языки пламени?
- Ждать срабатывания системы пожаротушения!
- Так... Что делать, если стали видны очаги пожара?
- Ждать прибытия пожарной машины!
- Так... Что делать, если уже ничего не видно, всё в огне и всё в дыму?
- Ждать распоряжения начальства!
Шутка.
