Horst
Пн 11 Январь 2010, 20:05
Доброго дня всем и с прошедшими праздниками!
Помогите определиться, что и как лучше сделать. Сейчас строю дом, отопление – газ, но хочется иметь и камин – чтоб глаз радовал и т.п. (хотя прекрасно понимаю, что затоплю я его раза два в год в лучшем случае) т.е. известный стереотип, если есть загородный дом, то в нем должен быть камин , ну или печь … Ну, а чтобы камин не был совсем уж бесполезной игрушкой хотелось бы чтобы он, в случае чего, мог выполнять функцию резервного источника тепла (конечно, не в полном объеме). (Понравились камины Туликиви, но цена !!!) Отсюда, собственно, и вопрос можно ли достичь обозначенных целей используя чугунную топку (кассету), но не пытаться ее теплоизолировать от каркаса ГВЛ/ГКЛ, а наоборот, встроив ее в кирпичный "короб" и дав возможность нагреть кирпич? Или нужно искать другой вариант?
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
Вт 12 Январь 2010, 00:28
камин с чугунной топкой работает как конвектор , через систему втягивающих и выдающих воздух отверствий, кирпичную облицовку кассетой не нагреешь. но можно сложить кирпичный отопительный щиток и камин топить через щиток.
Horst
Вт 12 Январь 2010, 10:02
Что из себя представляет отопительный щиток?
Павел_П
Ср 13 Январь 2010, 02:51
Horst
Ср 13 Январь 2010, 12:22
| михаил мирошниченко писал(а): |
| камин с чугунной топкой работает как конвектор , через систему втягивающих и выдающих воздух отверствий, |
А насколько работоспособна такая система, способна ли она реально обогреть помещение или камин с чугунной топкой это все же декоративный вариант?
Пн 15 Март 2010, 18:17
стройте только кирпичный камин. найдите конструкцию финских каминов они все споддувальной дверцей. это каминопечи. где гарантия в надежности газа. в англии камины топят углем. они и ночью работают тихонько.с чертежами проблем нет. только сообщите высоту здания и есть ли труба дымовая.металл при нагреве выделяет вредные вещества. в какой стадии стройка все пиши помогу наиль башкирия
Валентин Стрибук
Чт 8 Апрель 2010, 19:39
Чугунная топка с кирпичным накопителем тепла способна обогреть помещение, всё-таки мощность не менее 10квт. Но пока горит.
Реально лежанка от кассеты протапливается через 4 часа топки до "рука еле держит". А дальше инерция нагретого кирпича около тонны.
Т.е. это в 4 раза менее эффективно, чем топка полноценной печи, но как запасной вариант....
Меня лично жаба душит выпускать из чугунного камина тепло на улицу напрямую, т.е. даром.
nethunter
Регион: Остров Свободы
Вс 14 Май 2023, 20:49
Не хочу засорять форум новой темой, спрошу тут совет.
Вот такое решение экрана за металлическим камином имеет право на существование? Делаю сам. Потому что привык все делать сам.
Сверху в профиль будет вставляться еще одно стекло.
101.63 КБ |
206 раз(а) |
132.17 КБ |
202 раз(а) |
Вс 14 Май 2023, 21:12
Имеет...
Если каминная топка с водяным контуром.
Но ИК излучение "ЭТО" не остановит.
По сему - термоизолирующие материалы (по тыльной стороне) плитные/листовые, оптимальны.
nethunter
Вс 14 Май 2023, 22:17
Имеет...
По сему - термоизолирующие материалы (по тыльной стороне) плитные/листовые, оптимальны. |
Простой металлический камин 7 квт.
Плитные/листовые материалы положил бы, но смысл стекла тогда ? )
