Prison
СообщениеДобавлено: Чт 18 Май 2023, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
меня пар учили готовить без учебников и документов. Были люди, которые умели готовить пар.
Как вы определяете, что нужно бросить тазик по 50 грамм или по 3 литра три раза? Без учебников ))
Ни тазиками, ни по 50 грамм, ни по 3 литра я не бросал.
Обычно было два ковша: один поменьше, грамм на 150-200 примерно, другой побольше. Второй куда-то пропадает обычно и пользуемся одним ковшом.
Эмпирически определял. Большой ковшик для проветривания использовали при открытом окне и двери.
Маленький для подготовки пара.
После того как поддашь -- перемешиваешь. Если много поддал или мало -- будет заметно. На следующей итерации корректируешь.
Последнее время ещё по логгеру смотрели Ттр. Тоже эмпирически определяли. Ттр=52 -- маловато. Подойдет для разогрева и если мало людей. Ттр=56 -- хорошо. Если людей много, то и 57 норм, так как пар быстро съедается и надо будет по ходу добавлять.
Что притом показывает температура и на какой высоте датчик стоит относительно вашей груди, если вы сидите? Или тела, если лежите?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 18 Май 2023, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Логи выкладываю у себя в телеграмм канале https://t.me/banirus
12 мая, на новой стойке размещал на уровне 67 см от полка. Примерно на уровне рта в сидячем положении. Речь о ЛП вели, поэтому на такой высоте решил замерить. Температура в диапазоне 90-100.
12 мая лог запорол. Частично восстановил то что на андроиде было.
Картинку к письму прикрепляю. Завтра утром заново надеюсь снять.
К логгеру повербанк забыл подключить и аккумулятор за 4 часа 35 минут сел, запись пропала.
16 мая у Маслова Виктора Валентиновича в гостях был. Тоже на уровне 67 см лог записал, но пока что не выложил. Не успеваю прокомментировать. Сплошные встречи вчера и сегодня.
Очень подробно расписал лог от 5 мая. Но тогда датчик закреплял на высоте 40,5 см от полка.
 Размер файла:  97.95 КБ
 Просмотров:  27 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 05:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно! А какое расстояние от потолка? Необходимо связать показания с ощущениями. ТТР очень высокая. В принципе ее можно любую получить, важно какая для парения подходит.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 05:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
От полка до потолка 1,5 м, от второго пола до потолка 2 м.
Есть у меня гипотеза, что при бОльшей влажности и меньших температурах для кондиции хватает меньших значений Ттр.
Если парится с веником в этих условиях, то Ттр = 50-52 то что надо. А 55-57 -- это на подышать, так чтобы хорошо проняло и разговаривать не хотелось.
После того, как подышали, особенно если было больше 4 человек, форточку открываем, поддаем штук 5 ковшей и можно париться с веником.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно, вы же ковшик потеряли ))
В любом случае, заброс маленькими порциями влажность не поднимает и ее "съедают" уже 4 человека через 5 минут. Так и замерзнуть можно.
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это смотря с какой частотой закидывать и в какой парной. У каждой парной в зависимости от количества людей есть паропотрети, их надо просто перебить. Предположу, что в общественной бани они порядка 1-2 литров в минуту.
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как ты помнишь, при повышении температуры критическая точка росы растет, за счет снижения интенсивности и плотности конденсации. Это возможно по следующим причинам:
- уменьшается плотность воздуха;
- если принять процесс кондненсации через охлаждение приграничного слоя, тогда дельта будет снижать время остывания приграничного слоя.
Плюс еще погрешнось датчика тоже может иметь место быть. Я с банкой игрался, выводил какие-то закономерности, хотя над солью при больших температурах было норм.
Сейчас вышли более крутые датчики, будем еще с ними играться.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да Исупов все правильно описывает! Это в семейных банях сразу хватаются за веник, а в общественных наподдадут так, что по полу ползешь и голову боишься поднять!) Только через некоторое время появляется мужик с лопастями смерти (по образному выражению Ляхова). А уж за веники берутся только потом.
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот только обрати внимание, что стартует он с высоких температур)) может, и тебе попробовать?)) глядишь, опять чудеса начнутся?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я только свой ковшик, своими руками изготовленный в парной оставлял, но вечером вернулся и забрал. Было это 5 мая. Больше ковшей не терял.
Это в маленькой парной 4 человека могут пар съесть, но не здесь. Сегодняшние графики чуть позже покажу.
Ещё обращу внимание, что дольше 5 минут здесь только в совсем мягких режимах парятся. Я дольше 5 минут почти ни когда не задерживаюсь.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы рад с низких температур стартовать, но не очень получается снизить. Сегодняшнее видео через тепловизор. Можете оценить какие температуры утром, до увлажнения. Форточку только что открыл и стал снимать. https://youtu.be/3msQ1Z7EAt8
Увлажнял в два этапа.
Сначала одно ведро холодной воды маленьким ковшиком по стенам расплескал. Видео через тепловизор здесь: https://youtu.be/afL0xWsrvKE
Ещё половину ведра расплескал https://youtu.be/3_LsbUsNDSo
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предположим эту Т50 в ведре путем смешиваний я как-то добьюсь. Но если его в парной оставить, то минут через 10, а тем более через час там будет существенно больше Т50.
Именно этот процесс меня и интересует.
В бане Т100/ТТР50.
В ведре Исупова сначала Т40. По ведру льется конденсат.
Потом ведро нагревается (за счет Т и ТТР) до Т50. Конденсат перестает литься.
А если в ведре Т60, то ведро сухое и безудержно нагревается до Т бани?
Близкая ситуация случается и с нагревом бани с помощью Скоропарки.
Собственно, так же происходит и с телом человека в парилке?
По крайней мере в таких же примерно терминах высказывался В.В.Маслов.
Что это всё значит в смысле ощущений, интересно поинтересоваться у Призона.
Несколько видео о том, что происходит с телом человека в парилке если смотреть через тепловизор.
Здесь я температуру своей руки пытался снять https://youtu.be/OOsiV4nM-t8
А здесь рука и тело под веником https://youtu.be/Aya3LwluN4E
И здесь тоже под веником
https://youtu.be/wr5J9bhLxq4
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это называется за неимением прачки иметь дворника. Это я уже проходил с Текларом. 120 это обычно, иногда 140, один раз 160 было.Можно было бы такой способ получения ЛП предложить тем, у кого нет русской каменки, но я бы не стал этого делать. Конечно пока молод, море по колено.Но все же баня это и для здоровья и для удовольствия, а какое удовольствие от перегретой парилки? Иногда я перестараюсь и слишком натоплю накануне. Кен и жена сразу же ропщут!)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты , как и Приз занимаешься самообслуживанием, так нормальные показания не снять. Надо чтобы был паруемый, парильщик и кто-то кто делает замеры. Т кожи надо фиксировать на пределе терпежа в момент парки в районе верхней части лопатки.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2023, 05:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя гипотеза.
Я думаю, что даже в районе верхней лопатки мы сможем замерить только поверхностную температуру. Если контактным способом приложить к коже термопару, то показания будут ниже, чем у пирометра.
Это примерно как с поверхностным нагревом пола.
https://youtu.be/3msQ1Z7EAt8?t=85
Обратите внимание, на этом видео, какая температура пола и какой след остается после того, как я ногу убираю. Я не йога, по раскаленным углям не ходил. При прикосновении вряд ли выдержу температуру больше 50С.
Думаю, что раскален только тонкий слой и когда ставлю ногу на пол с температурой больше 90 С, то температура в месте соприкосновения становится около 45, которые вполне могу переносить.
Так же и с кожей. Поверхностный слой может показывать хоть 47, а клетки кожи при этом существуют при переносимой температуре (38-39), а то и меньше. При 38-39 как раз легкий озноб ощущаю.
Prison
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2023, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как говорит мой хороший банный друг: за неимением прачки, общаемся с дворником
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2023, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сейчас нахожусь в Назарьевской бане. Она называется общественной, но по сути это большая домашняя баня. Пар здесь тоже готовят не как в общественной.
Как раз здесь для получения ЛП средним ковшиком, но совсем понемногу подают. Грамм по 30. При этом в парной 8 человек— больше чем вчера в Очаковских. Пар не съедают, потому что есть нечего. А жар от открытой дверцы не съешь.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2023, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя гипотеза.
Все верно, и тем не менее, мы прогреваем тело через кожу, поэтому важно как мы ее прогреваем или нагреваем при разных видах пара и способах парения.
Если поддают, чтобы "подышать", то это годится. А если попарится, то есть нюанс. Слишком легкий (сухой) пар приводит к высушиванию веников. Надо либо иметь запасные, либо увеличивать дозу воды, что приведет к снижению Т ПВС и повышению влажности.
Prison
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2023, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя гипотеза.
Захарыч, как ты помнишь, то однажды я побывал в парной, больше похожей на сауну все же в стандартах современности, там была печь сетка на дровах, температура была ближе к 90, как мне кажется, но может, и 80 на старте. Парильщик меня парил, ощущения были просто великолепные, на столько, что не хотелось, чтобыпарение заканчивалось, такого я редко испытывал, хотя было. Собственно, этот опыт меня и натолкнул на копкопания с целью понимания физики бани, почему в этот раз было так, а в другой раз совсем не так в той же бане. Так вот, банщик тогда скачивал веники водой прямо во время парения, и это тоже было супер ощущения.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2023, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя гипотеза.
На подышать. Когда подышали, то после перерыва под веник большими подают.
