 Ищу печника на камин, МО Истринский район Следующая тема
Strannik2023
СообщениеДобавлено: Вт 23 Май 2023, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня, профессионалы,
необходимо спроектировать и выложить камин.
Кладку начинать 15-20 июня, уже будут готовы перекрытия и начнется кладка стен второго этажа, одновременно с этих хотел бы поднимать камин, чтобы к моменту монтажа кровли было готово.
Камин под отделку искусственным камнем, все как на фото.
отделка камнем - возможно будет позже - обсуждается.
все чертежи и фото образца во вложении.
вот дополнения к ТЗ
3. камин для вспомогательного отопления, основное – второй этаж водяное, радиаторное, первый этаж – теплые полырадиаторы
4. естественная вентиляция коридор – санузел – вентканал. В подвале приток воздуха.
4.1. В помещении под гостиной (где будет камин) есть желание, чтобы из этого помещения снизу забирался воздух , перекрывать заслонками когда это не нужно.
4.2. Также возможно организовать забор воздуха для камина с улицы – тоже перекрываемый заслонкой
4.3. Изначальная идея, что приток воздуха может быть в трех вариантах:
4.3.1. Стандарт из комнаты- гостиной, где камин
4.3.2. Снизу
4.3.3. С улицы
4.4. Возможно такая идея абсурдна, тогда нужно пояснение почему этого лучше не делать
остальные чертежи по запросу - планы помещений, высоты, план фундамента камина. здесь лимит 5 картинок.
фасад дома
 Размер файла:  161.11 КБ
 Просмотров:  115 раз(а)
вид сверху
 Размер файла:  317.62 КБ
 Просмотров:  132 раз(а)
вид справа
 Размер файла:  183.5 КБ
 Просмотров:  142 раз(а)
вид слева
 Размер файла:  217.16 КБ
 Просмотров:  135 раз(а)
вид спереди
 Размер файла:  205.6 КБ
 Просмотров:  133 раз(а)
Strannik2023
СообщениеДобавлено: Вт 23 Май 2023, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
дополнительные чертежи
отметки высот
 Размер файла:  88.19 КБ
 Просмотров:  116 раз(а)
разрез помещения с камином
 Размер файла:  81.1 КБ
 Просмотров:  123 раз(а)
фундамент камина
 Размер файла:  50.47 КБ
 Просмотров:  126 раз(а)
перекрытие с местом под камин
 Размер файла:  85.5 КБ
 Просмотров:  124 раз(а)
план помещения
 Размер файла:  100.31 КБ
 Просмотров:  127 раз(а)
