Prison
Ср 31 Май 2023, 18:38
Юрий Хошев писал(а): |
Андрей Захарович писал(а): |
что касается пара, то сухой пар, он и в Сандунах сухой. |
Понятно. Хотя не совсем ясно, при чем тут бюксы.
Ладно. Я знаю, что Вы симпатизант сухого пара. И даже инфлюенсер!
Так вот Колчин беспокоится, учили ли банщиков делать сухой пар в Сандунах?
Есть ли у банщиков Диплом? Есть ли у них утвержденный технологический Регламент?
Может, они полградуса недодают. И наживаются на нас.
Как думаете? |
Если логгера нет, то точно наживаются
Евгений Исупов
Чт 1 Июнь 2023, 12:06
Как думаете? |
В 2011-2016 годах, когда я в Сандуны регулярно ходил, банщики подготовкой пара особо и не заморачивались. Проветрят по-быстрому накидают немного и всё. Для аромата в лучшем случае спиртовой раствор мяты или ещё чего-нибудь на стены плеснут.
Во втором высшем разряде по субботам часам к 9-10 утра Ашот приходил. Он готовил пар. Порой даже очень долго.
Сейчас в Сандунах, как и в многих общественных банях, много что изменилось. Может теперь стали готовить. Давно там не был.
Евгений Исупов
Чт 1 Июнь 2023, 13:40
в ваши впечатляющие фотки хорошо бы добавить контроль - фото чистой кожи. |
Да. Хорошо хорошо бы. Надо попросить Евгения Исупова.
Исупов мелочиться не станет. Вызовет из Гарварда студента с электронным микроскопом.
*Кстати, я думаю, в Москве нашлись бы желающие щедро заплатить за такое фото.
И в Сандунах. И в своей личной бане тоже. |
Да, просто покупкой микроскопа в данном случае вопрос не решить. Не уверен, что студент Гарварда сможет обеспечить неподвижность кожи измеряемого
Чт 1 Июнь 2023, 15:33
Чт 1 Июнь 2023, 15:36
Евгений Исупов писал(а): |
Не уверен, что студент Гарварда сможет обеспечить неподвижность кожи измеряемого :) |
Поясняю.
Микроскоп работает в вакууме, чтобы электроны свободно летели.
Поэтому студент срежет с Вас кусочек кожи до бани и после бани.
Высушит. А потом заложит в вакуумную камеру.
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 3 Июнь 2023, 20:30
Ладно. Я знаю, что Вы инфлюенсер!
https://www.youtube.com/watch?v=ul_EKPHlHd8 Не знаю, как сейчас, но раньше Сандуны были единственной баней в которой не было бригад по подготовке парной. Может потому что там гомосеки кучковались? Скорее потому что билеты были дорогими и простой люд туда не шел.
Пн 5 Июнь 2023, 11:47
Не знаю, как сейчас, но раньше Сандуны были единственной баней в которой не было бригад по подготовке парной. |
О каких "бригадах" пошла речь?
О бригадах клиентов или бригадах сотрудников в штате?
Колчина волнует вопрос о квалификации именно сотрудников, как я понял.
В смысле "проветрят по-быстрому, накидают немного и всё"...
А где же банная школа? Где стандарт? Где традиции, показатели назначения и методы контроля?
Пн 5 Июнь 2023, 12:00
Бог с ними, с мячиками... |
Есть предположение. что Ваши "мячики" отскакивают "от температуры" кожи.
Чем горячей становится кожа под веником, тем лучше отскакивают. :D
В смысле пар хуже конденсируется на разогревающейся коже...
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 5 Июнь 2023, 16:13
В смысле пар хуже конденсируется на разогревающейся коже... |
Это и к бабке ходить не надо, но тут ведь другой вопрос - норма конденсации ВВ в вариантах с одинаковыми ТТР (или АВ), но разной Т на поверхности с константной Т. Вы полагаете, что вариант с более высокой Т даст более высокую норму. Я считаю наоборот.
Никогда не видел, чтобы сотрудники готовили пар. Завсегдатаи всегда знают, что, к примеру, во вторник надо идти на Васю, а в четверг на Семеныча. И на того и на другого есть свои почитатели.
Пн 5 Июнь 2023, 17:40
другой вопрос - норма конденсации ВВ в вариантах с одинаковыми ТТР (или АВ), но разной Т на поверхности с константной Т. Вы полагаете, что вариант с более высокой Т даст более высокую норму. Я считаю наоборот |
Не знаю, что такое "норма".
А вот скорость конденсации (в г/сек) прямо пропорциональна разности ТТР в бане и Т кожи.
Никогда не видел, чтобы сотрудники готовили пар. |
Думаю, искусственный интеллект скоро наведет порядок и в банях... :D
Prison
Пн 5 Июнь 2023, 17:45
Никогда не видел, чтобы сотрудники готовили пар. Завсегдатаи всегда знают, что, к примеру, во вторник надо идти на Васю, а в четверг на Семеныча. И на того и на другого есть свои почитатели. |
Захарыч, тут надо четко разделить скорость конденсации и интенсивность конденсации, это разные вещи. Соответственно, они будут влиять на ощущения.
Судя по всему, как в теории, так и в практике, интенсивность конденсации с температурой падает, а вот скорость, действительно может и расти, но опять же, смотря, что понимать, под скоростью, в конце концов при росте температуре падает и плотность, да и молекул заряжены сильнее, остановить их сложнее, чем при более низких температурах.
Кстати, если внимательно посмотреть на определении точки росы:
Температура точки росы газа (точка росы) — значение температуры газа, при которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды[1].
То есть, хочешь не хочешь, а воздух, исходя из определения, сначала должен остыть до точки росы, а потом уж конденсацию подавай.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 5 Июнь 2023, 21:35
Не знаю, что такое "норма". |
Норма (характеристика) — термин для обозначения некоторой характеристики (Википедия)
Скорость конденсации это и есть норма. Только вот пропорциональность обратная если речь о Т кожи. Что касается ТТР, то прямая разумеется при константной Т ВВ, но опять же я не про это, я про разную Т ВВ с константной ТТР и Т кожи.
Prison писал(а): |
Захарыч, тут надо четко разделить скорость конденсации и интенсивность конденсации, это разные вещи. |
Это уже из цикла нарочно не придумаешь!) Ты похоже попал под тлетворное влияние ЮМ.) Слишком глубоко мыслишь! Опустись на землю!)
Господа! Поскольку тема про каменки ЛП, то у меня предложение - учредить в качестве обязательной характеристики банной печи индекс ЛП! Как вам такая идея?
Вт 6 Июнь 2023, 00:29
Скорость конденсации это и есть норма. |
У меня, к сожалению, нет доступа к телу АЗ. Проверить не могу.
Но думаю, что норма - это все же опера.
у меня предложение - учредить в качестве обязательной характеристики банной печи индекс ЛП! Как вам такая идея? |
Идея хорошая.
Только вместо ЛП на печи надо писать индекс ЮМ.
*Чего не хватает на стенах парильни в Сандунах, так это формулы для скорости конденсации.
Без нее банщик как без рук... Ни веник не взять, ни воды не подкинуть.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 6 Июнь 2023, 04:03
Но думаю, что норма - это все же опера. |
Не отвлекайтесь! В опере только происходит парообразование при сжигании тел влюбленных, а мы тут про конденсацию этого пара.
Идея хорошая.
Без нее банщик как без рук... Ни веник не взять, ни воды не подкинуть. |
Я не возражаю, пусть будет индекс Хошева! Только скорость тут не при чем. Индекс в данном случае это показатель мощности каменки, ее способности при поддачах поднять Т в зоне парения за 2 минуты. К примеру, если этого не происходит, то индекс равен нулю, если повышается на 10 градусов, то 1, на 20 - 2, на 30 - 3. Как то так.
Prison
Вт 6 Июнь 2023, 06:37
Prison писал(а): |
Господа! Поскольку тема про каменки ЛП, то у меня предложение - учредить в качестве обязательной характеристики банной печи индекс ЛП! Как вам такая идея? |
Согласен. Какая тогда разница, что там происходит, какая конденсация, какая скорость и интенсивность? Есть определённые закономерности влияния температуры и влажности на ощущения, определенные тенденции, они понятные и предсказуемые, чего еще надо?
Кстати, ты проверять планируешь наличие ЛА при начальных стартовых температурах, свойственных ЛП?
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 6 Июнь 2023, 14:14
Prison писал(а): |
Кстати, ты проверять планируешь наличие ЛА при начальных стартовых температурах, свойственных ЛП? |
Что такое ЛА? Наверное ЛП? Нам надо знать не только определенные закономерности, но и причины их обуславливающие. Без этого мы не будем знать, как получить определенные, нужные нам кондиции. Печей, которые дают безразмерную парогенерацию нынче навалом, но что толку, если у всех у них ЛП-индекс равен нулю?
Вт 6 Июнь 2023, 16:45
Индекс в данном случае это показатель мощности каменки, ее способности при поддачах поднять Т в зоне парения за 2 минуты. |
Дядя Шон не поймет. А я и подавно.
Поддача у Вас связана с испарением воды или только с нагревом "зоны"?
У Вас сейчас звучит так, что чем сильнее распахиваете каменку при поддаче (капельной?), тем больше "индекс Хошева".
Короче, опять недосказанность... К моему горькому сожалению.
planer-k
Регион: СПб
Вт 6 Июнь 2023, 19:01
Но есть нюанс., который меня беспокоит.
Ведь Т100/ТТР50 все равно жарче, чем Т50/ТТР50. Но мягче, наверно, |
А мне кажется всё просто. В одном случае равновесная Т выше но тепловой поток меньше и наоборот
planer-k
Регион: СПб
Вт 6 Июнь 2023, 19:04
Так или иначе, конвекция и конденсация по разному должна ощущаться.
А почему? Ведь вы говорили что ощущение зависит от Т нагрева поверхности. Тогда какая разница как и чем нагреть?
Prison
Вт 6 Июнь 2023, 19:09
Prison писал(а): |
Что такое ЛА? Наверное ЛП? Нам надо знать не только определенные закономерности, но и причины их обуславливающие. Без этого мы не будем знать, как получить определенные, нужные нам кондиции. Печей, которые дают безразмерную парогенерацию нынче навалом, но что толку, если у всех у них ЛП-индекс равен нулю? |
Да. ЛП. Причины будут не важны, если мы понимаем, что ЛП - это облаком с определенными параметрами температуры и влажности, и мы знаем, как их делать. Теперь только остается разобраться, а нужен ли этот ЛП-индекс. Вот тебе и надо проверить это в Сауне, где изначально температуры от 85, но там надо четко создать нужную точку росы. ПОсмотрим, как тебе придется по вкусу ИК. Может, накроешься чем-то от них) И какая тебе разница, чего там на молекулярном уровне творится.
