planer-k
Регион: СПб
Вт 6 Июнь 2023, 19:19
| Юрий Хошев писал(а): |
То есть, Т и ТТР в воздухе вблизи кожи равны Ткожи. Вне зависимости от климата.
Но ведь при таких условиях и нагрева не будет?
Вокруг кожи имеется погранслой 5 мм (оболочка-рубашка) перехода от кожи к бане.
При неподвижном положении тела, а при работе веником его же сдует?
planer-k
Регион: СПб
Вт 6 Июнь 2023, 21:09
А вот скорость конденсации (в г/сек) прямо пропорциональна разности ТТР в бане и Т кожи.
От относительной влажности ведь так же зависит?
Вт 6 Июнь 2023, 22:10
| planer-k писал(а): |
Но есть нюанс., который меня беспокоит.
Ведь Т100/ТТР50 все равно жарче, чем Т50/ТТР50. Но мягче, наверно, |
А мне кажется всё просто. В одном случае равновесная Т выше но тепловой поток меньше и наоборот |
Я не знаю, какую "равновесную" температуру Вы имеете в виду.
Я также не смогу пояснить и свои "жарче" и "мягче".
Тепловые потоки сами по себе не ощущаются. Тепловые потоки - абстракция.
Ощущаются последствия теплового потока по изменению локальных температур во времени.
*Тепловые потоки - это первые производные температуры по координате (градиенты). Они напрямую не ощущаются.
Ощущаются вторые производные температуры по координате (пространственное распределение нагрева) и первые производные по времени (темп нагрева).
Вт 6 Июнь 2023, 22:24
Так или иначе, конвекция и конденсация по разному должна ощущаться.
А почему? Ведь вы говорили что ощущение зависит от Т нагрева поверхности. Тогда какая разница как и чем нагреть? |
Нагрев ощущается тепловыми рецепторами. Охлаждение - холодовыми. Прихватки-ожоги - рецепторами боли. Конденсация (или испарение) ощущается по увлажнению (или осушению) кожи тактильными рецепторами сжатия и сдвига дермы. Потоки воздуха ощущаются тактильными рецепторами волосяного и пушного покрова. И т.д.
Все это анализируется мозгом пространственно и во времени. И дается заключение, что это, мол, например, тепловое излучение (как от солнца) или ошпаривание (как от чайника).
*А коли мозг анализирует, то и человек в принципе тоже может попытаться проанализировать своим разумом. :D
Вт 6 Июнь 2023, 22:33
| То есть, Т и ТТР в воздухе вблизи кожи равны Ткожи. Вне зависимости от климата. |
Но ведь при таких условиях и нагрева не будет? |
Этого не понимает и Захарыч. :D
Но такова диффузионная теория. И реальность тоже.
Нагреваемая поверхность имеет температуру окружающего газа.
| Вокруг кожи имеется погранслой 5 мм (оболочка-рубашка) перехода от кожи к бане. |
При неподвижном положении тела, а при работе веником его же сдует? |
Да. Чем больше скорость, тем сильней сдувает.
Погранслой становится тоньше. Тепловой поток через погранслой становится больше.
Вт 6 Июнь 2023, 22:58
| А вот скорость конденсации (в г/сек) прямо пропорциональна разности ТТР в бане и Т кожи. |
От относительной влажности ведь так же зависит? |
Физический смысл имеет только число молекул воды в воздухе (концентрация).
Можно пересчитать в число грамм воды (абсолютная влажность).
Можно, конечно, формально пересчитать и в относительную влажность, но она будет зависеть от температуры...
Реальная картина такова. На коже человека с Т40 в бане ожижается примерно 10 кг паров воды в секунду. То же ведро воды газифицируется с кожи в одну секунду. Так что около кожи как в кастрюле равновесие - Т кожи равно ТТР около кожи.
Но если вдалеке от кожи абсолютная влажность больше, чем 50 г/м3, то возникает диффузионный поток паров воды к коже (но не ведро воды в секунду, а тысячная или миллионная часть ведра в секунду). Появление этого потока и называется конденсацией.
От механизмов ожижения молекул паров воды на коже и всяческих "норм конденсации" этот поток не зависит.
*Захарыч почему-то годами боится проконсультироваться со студентом.
В результате возникают многомесячные обсуждения различных гипотетических теорий.
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 7 Июнь 2023, 00:15
Поддача у Вас связана с испарением воды или только с нагревом "зоны"?
У Вас сейчас звучит так, что чем сильнее распахиваете каменку при поддаче (капельной?), тем больше "индекс Хошева".
Короче, опять недосказанность... К моему горькому сожалению.  |
Определять индекс по результатам конвекции не вполне корректно, так как испарение съедает часть энергии. Кроме того, поддачи серьезно увеличивают саму конвекцию. Если мы возьмем стандартную семейную парную 15-20 кубов и испарим за две минуты литр воды, то надо просто посмотреть что будет с Т в 30 см (толщина тушки) от полока расположенного 120 см от потолка. Если результат хороший, то надо бы сделать еще один замер - в конце бани. Если энергия каменки не понизится, то это просто супер!!!
| Prison писал(а): |
| мы понимаем, что ЛП - это облаком с определенными параметрами температуры и влажности, и мы знаем, как их делать. Теперь только остается разобраться, а нужен ли этот ЛП-индекс. Вот тебе и надо проверить это в Сауне, где изначально температуры от 85, но там надо четко создать нужную точку росы. ПОсмотрим, как тебе придется по вкусу ИК. Может, накроешься чем-то от них) И какая тебе разница, чего там на молекулярном уровне творится. |
На следующий день в бане у меня акурат 85-90, ИК светит по самое не могу, но ЛП (на экстриме) уже нет - энергия каменки не та. Тоже самое и в сауне. Да и у тебя в бане тоже самое - сначала все замечательно идет - вот он, вот он ЛП!! А потом вдруг хрясть и ВП((.
1.Физический смысл имеет только число молекул воды в воздухе (концентрация).
2.Реальная картина такова. На коже человека с Т40 в бане ожижается примерно 10 кг паров воды в секунду. То же ведро воды газифицируется с кожи в одну секунду. Так что около кожи как в кастрюле равновесие - Т кожи равно ТТР около кожи.
3.Но если вдалеке от кожи абсолютная влажность больше, чем 50 г/м3, то возникает диффузионный поток паров воды к коже (но не ведро воды в секунду, а тысячная или миллионная часть ведра в секунду). Появление этого потока и называется конденсацией.
4.*Захарыч почему-то годами боится проконсультироваться со студентом.
В результате возникают многомесячные обсуждения различных гипотетических теорий. |
1. Пока возражений нет - все складно и логично! 2. Это скорее ирреальная картина. Вы сами себе это можете представить? Может еще кто может? 3. За счет чего диффузный поток? Гравитация? Совершенно случайный процесс - какая молекула прилетела, та и конденсировалась. Поэтому вениками и работаем. У вас получается, что поток зависит только от числа молекул, а Т в расчет вы не хотите принимать? 4. У нас есть свой корифей! Кстати, завтра баня и я зашел в аптеку купить лосьон или одеколон по вашему совету. Одеколонов вообще нет, купил лосьон, а там какая то кремообразная жидкость. Придется самому приготовить.
Ср 7 Июнь 2023, 08:56
| Совершенно случайный процесс - какая молекула прилетела, та и конденсировалась. Поэтому вениками и работаем. У вас получается, что поток зависит только от числа молекул, а Т в расчет вы не хотите принимать? |
Вот я и чувствую, что Вы молекулы веником гоняете.
Только молекулы шныряют туда-сюда со скоростью 300 м/с (в среднем!), а скорость веника 1 м/с.
Ну а формулу для потока Вам студент подскажет - там перед градиентом концентрации коэффициент есть, зависящий от Т (то есть от скорости молекул).
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 7 Июнь 2023, 13:40
Ну а формулу для потока Вам студент подскажет - там перед градиентом концентрации коэффициент есть, зависящий от Т (то есть от скорости молекул). |
Молекулы туда-сюда, а веник только туда. Чувствуете разницу? Чем выше Т, тем выше скорость молекул и тем ниже их склонность к конденсации, что и требовалось доказать.
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 7 Июнь 2023, 13:53
Убираем пары воды, чтобы не мешать газификации и ровно через 5 секунд получаем египетскую мумию из только что живого человека.)
planer-k
Регион: СПб
Ср 7 Июнь 2023, 14:56
Ну вы же пишете
| Так, если при Т50/ТТР50 кожа не может нагреться выше Ткожи50, то при Т100/ТТР50 влажная кожа может нагреться до 56, а сухая до 100. |
Это ведь равновесные Т, правильно?
Но, пока равновесие не наступило, мы имеем дело с нагревом поверхности в динамике и чем выше тепловой поток тем нагрев быстрее и соответственно Т поверхности выше
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 7 Июнь 2023, 21:06
Ну вы же пишете
Но, пока равновесие не наступило, мы имеем дело с нагревом поверхности в динамике и чем выше тепловой поток тем нагрев быстрее и соответственно Т поверхности выше |
Откуда взялось именно 56?
Ср 7 Июнь 2023, 22:19
| Молекулы туда-сюда, а веник только туда. Чувствуете разницу? |
Куда это "только туда"? В форточку что ли? :-D
| Чем выше Т, тем выше скорость молекул и тем ниже их склонность к конденсации, что и требовалось доказать. |
Правка. Чем выше Т кожи...
Ср 7 Июнь 2023, 22:20
| Откуда взялось именно 56? |
Хорошо, пусть будет 55,9.
Ср 7 Июнь 2023, 22:24
Ну вы же пишете
Ну вот... Теперь динамика нагрева появилась.
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 7 Июнь 2023, 23:00
Куда это 1."только туда"? В форточку что ли?
2.Правка. Чем выше Т кожи... |
1. Обычно мы тело парим, а не форточку. 2. Да что же вы так к коже прицепились? Чем выше, тем меньше .. Это мы уже проехали. А вот чем выше Т, тем выше емкость или пароемкость воздуха, тем меньше диффузия на тело и, следовательно, конденсация. Вот вы как физик объясните пожалуйста как увеличивается тепловой поток влажного воздуха в отсутствие конденсации и за счет чего?
Евгений Исупов
Чт 8 Июнь 2023, 05:01
| ... Индекс в данном случае это показатель мощности каменки, ее способности при поддачах поднять Т в зоне парения за 2 минуты. К примеру, если этого не происходит, то индекс равен нулю, если повышается на 10 градусов, то 1, на 20 - 2, на 30 - 3. Как то так. |
А что делать с большинством Московских общественных бань, за исключением Сандунов, Алексеевских?
Это когда температура и до поддачи под 90, шансов поднять её на 20 или 30 совсем мало. Только предварительным охлаждением. При этом заряд печи алый и пара может выдавать очень много.
Чт 8 Июнь 2023, 10:07
Обычно мы тело парим, а не форточку. |
Ясно. При парении у Вас веник пришлёпывается и назад никогда не возвращается.
| Да что же вы так к коже прицепились? |
??? А к чему еще цепляться?
| чем выше Т, тем выше емкость или пароемкость воздуха, тем меньше диффузия на тело и, следовательно, конденсация. |
Нет. Вызывайте студента.
| Вот вы как физик объясните пожалуйста как увеличивается тепловой поток влажного воздуха в отсутствие конденсации и за счет чего? |
За счет разницы Т и Т кожи.
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 8 Июнь 2023, 14:13
| Евгений Исупов писал(а): |
Это когда температура и до поддачи под 90, шансов поднять её на 20 или 30 совсем мало. Только предварительным охлаждением. При этом заряд печи алый и пара может выдавать очень много. |
Конечно, желательно не перегревать парную, но в общественных банях действительно есть такая болезнь. Скажем, рядом со мной в Москве Коптевские бани, там парная всегда перегрета и светит ИК так, что чувствуешь себя кусочком шашлыка на вертеле. Тем не менее, при алых камнях ЛП можно получить, хотя радости от него мало и это скорее условный ЛП. Энергия каменки обеспечивает эту результирующую. Приз считает, что достаточно нагреть воздух до 90 и вуаля, но опыт говорит, что не получается. Нужен не просто горячий, а раскаленный воздух или раскаленный пар. Печи общественных бань его априори выдадут, но в семейной бане для себя любимого мы перегревать парную не будем.
За счет разницы Т и Т кожи. |
Я неправильно вопрос сформулировал. Какая разница в тепловых потоках влажного и сухого воздуха, если у влажного воздуха отсечь конденсацию (фазовый переход)?
Чт 8 Июнь 2023, 14:28
| Какая разница в тепловых потоках влажного и сухого воздуха, если у влажного воздуха отсечь конденсацию (фазовый переход)? |
Никакой.
*Андрей Захарович, на хрена Вам чьё-то мнение. Вы весь в себе. Самодостаточен.
Ну а поспорить - это лучше с молоденькой математичкой. Конструктивней получится.
