 Труба сэндвич Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2008, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход из нержавейки (сэндвич) подключен к газовому котлу, который находится в цокольном этаже дома.
Дымоход из асбестоцементной трубы подключен к печи, которая топится дровами. На трубе видны рыжие подтёки от дёгтя и сажи. Хозяин дома пытается утеплить эту трубу минеральной ватой, которая снаружи ламинирована алюминиевой фольгой. Так как стыки будут негерметичными, то в них будет попадать влага, утеплитель будет отсыревать и промерзать. Если стыки загерметизировать алюминиевым скотчем, тогда влага не может попадать к волокнистому утеплителю, хотя для нормальной работы он должен дышать, что в результате также может привести к его отсыреванию.
Параллельно дымоходу из асбестоцементной трубы идёт вентиляционный канал из оцинковки. На этом канале установлен правильный дефлектор.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
 Размер файла:  52.12 КБ
 Просмотров:  1736 раз(а)
 Размер файла:  59.56 КБ
 Просмотров:  1542 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2008, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел писал(а):
Каков предпочтительный материал стенок сендвича. Внутри -нержавейка, снаружи- оцинковка или можно брать все на оцинковке. Уж больно нерж . дорого. До 2000 за метр, а надо 5.
Внутри только нержавейка толщиной не менее 0,5 мм (чем толще, тем долговечнее), жаропрочная нержавеющая сталь марки AISI 316L или лучше коррозионностойкая и гораздо более жаропрочная AISI 309, AISI 310. Снаружи сэндвича может быть AISI 316L или даже оцинковка (о ней ниже).
Рабочая температура для нержавеющей стали марки AISI 316L — 450°C, марки AISI 309 и AISI 310 — 700°C.
Если в дымоходе из стали AISI 309, AISI 310 вспыхнет сажа (температура горения которой около 1000°С), то такая труба будет более надёжной, чем из более дешёвой (пищевой) и менее жаропрочной нержавейки марки AISI 316L. При взаимодействии с сернистой и серной кислотой сталь марки AISI 309 (AISI 310) долговечнее, чем AISI 316L. Если регулярно чистить дымоход от сажи, а также чтобы в дымоходе не было конденсата, который при взаимодействии с серой в саже образует H2SO3 и H2SO4, то дымоход из стали марки AISI 316L при толщине стенки 1 мм прослужит не одно десятилетие (гарантированно не менее 10 лет, реально до 15-25 лет).
Толщина базальтового волокнистого утеплителя бывает разной (25, 30, 50 и 100 мм, чем толще, тем лучше, но и заметно дороже). Также базальтовое волокно бывает со связующим из фенолформальдегидной смолы (рабочая температура до 450°С) и без связующего (работает до 700°С). Наружная труба сэндвича, если она проходит в доме до крыши, может быть из оцинковки (так дешевле получается), а если дымоход выходит над крышей, то этот последний сегмент лучше взять полностью из нержавейки, можно марки AISI 316L (внутри труба из AISI 309 и AISI 310 толщиной 0,5-0,8-1 мм, а снаружи 0,5 мм из AISI 316L). Дефлектор (AISI 309, AISI 310) и прочие элементы (AISI 316L) нужно брать из нержавейки, за исключением тех, которые находятся постоянно в тепле и сухости (можно обойтись более дешёвой оцинковкой).
Дымоходы (сэндвичи Rosinox серии ТЕРМО) из правильной стали и с хорошим слоем утепления (базальтовое волокно без связующего) можно выбрать и купить здесь.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 24 Август 2008, 21:14), всего редактировалось 1 раз
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2008, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все понял. Спасибо. Very Happy В Москве конечно всё есть, а кто скажет где в Петербурге купить нормальный сендвич по-нормальной цене. Типа от производителя.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я покупаю у производителя. Можешь сам в цех сходить-посмотреть. Спрашивай через личку или по телефону.
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2008, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем вообще делать сендвич?? Что он дает? Почему нельзя так?...
Можно ли взять водосточные трубы? из какой они стали???
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2008, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Водосточные-из стали? Сам то понял ,что сказал.
Титановые они. Very Happy
Себя надо любить.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2009, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Водосточные (оцинкованные) стальные трубы толщиной 0,8-1 мм иногда используют в качестве дымохода. Такой дымоход диаметром 80-100 мм может прослужить 2-4 года (зависит от интенсивности топки и от используемых дров, то есть от их сажности), а затем он проржавеет или прогорит. Это чревато пожаром, поэтому лучше не экономить, а сразу купить нормальный дымоход из утеплённой нержавейки, причём нержавейка должна быть внутри и снаружи. Толщина утеплителя из базальтового волокна 30 мм (иногда используют засыпку из вспученного перлита или вермикулита), что маловато для прохода деревянного чердака и деревянной крыши. В местах прохода на сэндвич дополнительно нужно снаружи намотать слой утеплителя толщиной не менее 50 мм из каолиновой ваты или Изовера или базальтового волокна или муллитокремнезёмистой ваты (она бывает разных марок).
Также нужно учитывать, что для мощной печи должен быть достаточный диаметр дымохода. 80-100 мм в диаметре — это для небольшой буржуйки и совсем небольшой грубки (отопительного щитка).
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2010, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любая дымоходная система, при сертификации, подвергается определенным нагрузкам, для выявления пригодности эксплуатации в тех или иных условиях.
Вот параметры, по которым производятся измерения.
1. Температурный индекс.
2. Класс по давлению (газоплотность).
3. Устойчивость к возгаранию сажи.
4. Стойкость к конденсату.
5. Стойкость к корозии.
6. Термическое сопротивление.
7. Безопасное расстояние.
Температурный индекс Т-450 позволяет использовать дымоходы в прямоточных системах, в т.ч. и банных печах.
Вот такие температуры у сендвича... Confused
 Размер файла:  84.55 КБ
 Просмотров:  1553 раз(а)
