 Подскажите порядовку печи Следующая тема
Артем_М
Регион: Республика Беларусь
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июнь 2023, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Хочу сделать камино-печь 5 на 3,5 кирпича с хлебной камерой для домика 50м2 подскажите, пожалуйста какой-нибудь рабочий проект хорошей печи похожую на печь на фото.
Заранее спасибо.
 Размер файла:  153.25 КБ
 Просмотров:  154 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2023, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее спасибо.
Если делать будет профипечник, то у него есть такой проект.
Если Самостоятельно будете делать, то сначала изложите свою ситуацию: с планом домика, печкой на плане и трубой на печке.
Подумаем вместе, подскажем...
Артем_М
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2023, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Старый сруб, печь класть буду сам. Была старая печь, около 50 лет, с изразцами её сломал на её месте увеличил фундамент с 80 на 80 на 130 на 90. Сломал старый и сделал новый. Труба будет кирпичная.
План дома прилагаю. Высота потолков 2,5м. пол буду заливать стяжкой.
 Размер файла:  37.44 КБ
 Просмотров:  176 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2023, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом ПМЖ или дача (наездами и летом)?
А зачем ХК нужна, будете готовить постоянно?
Навык строительный есть? Печь вещь не простая (это не стенка из кирпича), требует усидчивости, аккуратности и терпения при строительстве.
Артем_М
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2023, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это будет вторая моя печь (первая на фото). В доме живут 2 человека, круглогодично. Духовку в старой печи использовали постоянно.
 Размер файла:  746.15 КБ
 Просмотров:  166 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июнь 2023, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите темы.
https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=48
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3737
