 Вопросы дилетанта. Или подскажите, как правильно? Следующая тема
Alkur
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или такой вот тоже имеет плюсы.
Вот интересно, каковы размеры фундамента для такой печи?
Может можно использовать имеющийся сейчас в доме. Обновить чуть, усилить и это существенно упростит проект.
Алексей
Московская область. Коломна. Агроном по профессии.
 Размер файла:  28.74 КБ
 Просмотров:  69 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала прикиньте (хотя бы примерно) теплопотери дома, и подумайте, где и что можно утеплить, обращая внимание прежде всего на двери и окна и на самые простые решения вроде утеплённых ставней, второй двери, засыпки чердака и т. п.
Из этой прикидки уже будет примерно ясна необходимая теплоаккумулирующая масса кирпича печи.
А только потом думайте, что и как Вам будет удобнее и выгоднее? не допускать промораживания этой массы или отказаться от неё вообще, поменяв кирпич на чугун, например...
Alkur
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом из бруса обложенный кирпичом.
Длинный и узкий. Крыша утеплена хорошо.
В доме был Детский сад не так давно. Детей не стало в деревне, дом продали.
Как зимнюю, планируем использовать комнату в середине здания. Она метром 25 кВ площадью.
Утеплим конечно минватой я думаю от будущей хозяйственной части (дверь открытая на фото ведёт именно в будущую хоз часть)
С другой стороны стена тоже из бруса ( толщину его видно на потолке где выделена часть) там планируем тоже сделать теплоизоляцию. В общем эта печь должна будет обогревать около 25 метров достаточно хорошо изолированного дома. Дет сад строили тёплым.
Топится она сейчас с Венсене осенний период печью, что видна на фото
К сожалению одна фотка только есть
Алексей
 Размер файла:  305.42 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угды промокали насквозь и подшивка потолка тоже, насколько видно.
То есть - все вскрывать и проверять на предмет гриба.
Alkur
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это видели
Это было до перекрывания крыши
Эту часть над печью планируем менять.
Алексей
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утепление всего этого будет сложнее выбора печи...
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 25 квадратов приездов на уикэнд при существующем пироге стен и экранировании хозпомещениями я бы, наверно, влепил один островной камин из булыжника и всё.)
Потому, что с санитарией б/у бруса внутри кирпичной кладки шутить нельзя, нужен мощный залповый прогрев вместе с активнейшей вентиляцией, иначе... не дай Бог...
Alkur
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вад
А можете пояснить? Это связано с конденсацией влаги на стенах?
Алексей
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это связано с тем, что пирог стен Вашего дома построен навыворот: брус внутри, а кирпич снаружи.
Тогда как логично было бы наоборот - кирпич внутри, а брус снаружи.
Потому, что тогда кирпич накапливал бы гораздо больше тепла, чем брус (от любой системы отопления) - и поэтому сушил бы брус изнутри стены, т. е. в самом опасном месте.
А так - кирпич промокает и мёрзнет сам неизбежно, поскольку он снаружи - и вдобавок студит брус в том же самом опасном месте.
Для лучшего понимания: самый тёплый и одновременно санитарно устойчивый дом должен иметь максимально лёгкие наружные стены - и максимально тяжёлые внутренние.
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 28 Июнь 2023, 21:33), всего редактировалось 1 раз
Alkur
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо 🙏
Алексей
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда пожалуйста.Smile
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изучите ракету. Еще раз сменится подход к печестроению. Быстро просто компактно.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2023, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличный совет.
Изучить т. н. ракетные печи действительно очень полезно, причём как можно глубже.
Для всестороннего сравнения с другими известными конструкциями - по всему спектру конструктивных и эксплуатационных качеств.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2023, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alkur писал(а):
Очень полезный форум я нашёл Cool
Всем спасибо.
Мы дом купили с другом на двоих, так что после обсуждений тут я уже переубедил и его «хотеть» классическую русскую печку.
С прогреваем помещения зимой, после выхолаживание, я думаю мы сплавимся с помощью совместного использования электричества и печи.
К тому, что это займёт определенное время, мы относимся с пониманием. Читаю сейчас разные источники по тому, как топить и понимаю, что там тоже есть правила и никуда от этого не деться.
Сейчас уже видим, что в реальности нам лучше подходит например этот вариант.
Рисуйте план домика с комнатами и назначением, место печи на плане, желательное расположение печи, куда дверка выходит.
Тогда и "думать" предметно можно будет.
И ещё: если профипечник будет делать печь, то у него проекты на все "варианты" должны быть. Вам только определиться с функционалом и внешним видом надо будет.
У лежанки есть грабли: её надо будет чистить достаточно регулярно, видели много прочисток на фотке.
Есть ещё вариант - сделать печь-лежанку. Топка в лежанке. И она будет не низенькая.
Но опять-же надо на плане домика это планковать, разумно "вписать" её, "пофантазировать" эксплуатацию.
Alkur
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2023, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про трубу зашел спросить Smile))))))))))
Загрузили
Спасибо ребята, столько мыслей новых. Это круто.
Будем разбираться.
Чего нибудь построим Razz
Алексей
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2023, 01:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ только начал разогреватьсяSmile)), даже ещё не кидаемся... кирпичами...Smile
Короче говоря, думайте сперва о том, как подогревать дом хоть немного, но постоянно, иначе... ладно печка, стены долго не проживут, ведь старые русские дачи - и даже самые модные и богатые - не зря строились, как правило, целиком деревянными и максимально лёгкими в любом климате... стоят по сто лет:
 Размер файла:  150.68 КБ
 Просмотров:  58 раз(а)
Alkur
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2023, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ясно
Дело в том, что соотношение цены и «качества» включая расположение, размер, сохранность и т д очень привлекателен было и остаётся. Риск осознаём, но что есть , то есть.
Пока останавливаемся на каком то варианте каминопечи
Скоре всего с лежанкой.
Вопрос знатокам.
В каминопечи, шамотные материалы в топке обязательны?
Везде где ни смотрю , обязательно идёт шамотный кирпич и плиты
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2023, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из плитки делал, но не совсем шамотной. Скажем следующий этап печестроения. Шамотный кирпич уже устарел. Ну, а из простого кирпича делать это сегодня моветон.
ПС Из классики - цикла Карно следует, что КПД термодиномической системы, коей и является обычная отопительная печь (странно да?Тем не менее это факт!) зависит только от разницы температур системы. Т е чем выше температура в печи и чем она ниже в дымовой трубе, тем выше КПД печи. Температуры ДТ и температуры горения твердого топлива в общем известны. В ДТ это диапазон от точки росы до 160 градусов. А температура газов входящих в ТО не выше 1150 градусов (правда сначала попробуйте их получить). Ну и пара требований по экологии влияющих на выбор конструкции печи. Вот собственно и все, Делов- то казалось бы... Very Happy
Alkur
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2023, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile))))))))))
Ничего не понял. Но красиво.
Про плиты - какие материалы сейчас считаются пригодными для использования в топке печи?
Следующий этап - я про него. Где почитать ?
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2023, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пригодны те, которые способны работать в условиях эксплуатации топки. На почитать, могу накидать например на почту...
