Артем А.
Регион: NSW
Пт 7 Июль 2023, 17:01
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу вашего совета вот по какому вопросу. В стране, где я живу, глиняные кирпичи имеют размер 230х110х76 мм. Вопрос "почему так" внятного ответа не имеет. Это Австралия, здесь все кверху ногами
Я пытался выяснить, как они при таком размере перевязывают кладку (ведь длина кирпича меньше, чем двойная ширина), но похоже, что никто тут ничего не перевязывает. Они просто не кладут ничего, что требует перевязки.
А вот мне-то что делать при таком раскладе? Я захотел сложить себе простенькую печь для бани (обратиться не к кому, профессия печника здесь отсутствует), и сразу же, еще на стадии макета в скетч апе понял, что у меня не сходятся углы. Не понимаю, что делать. Увеличивать ширину шва (до 9 мм, как-то стремно)? Отпиливать от кирпича тонкую пластину и вставлять в середину ряда?
Посоветуйте, пожалуйста!
Артем А.
Регион: NSW
Пт 7 Июль 2023, 17:09
Вот, собственно, иллюстрация
93.7 КБ |
130 раз(а) |
Сб 8 Июль 2023, 08:52
| Артем А. писал(а): |
Посоветуйте, пожалуйста! |
Идеальный кирпич в Молдавии 205-100-50 швы 5 мм.
А в Вашей ситуации: внимательно проанализируйте кладку с Вашим кирпичом. Уверен, что найдёте разумный компромисс.
Артем А.
Регион: NSW
Сб 8 Июль 2023, 14:08
| tuomob писал(а): |
А в Вашей ситуации: внимательно проанализируйте кладку с Вашим кирпичом. Уверен, что найдёте разумный компромисс. |
Спасибо за ответ. Пока что приходит в голову только немного увеличить толщину шва (может, на пару миллиметров) и сдвинуть кладку внутрь, оставляя неровность на наружной стенке. Как-то вот так. Можно самому себе выдать за элемент дизайна
115.21 КБ |
135 раз(а) |
Сб 8 Июль 2023, 19:22
Толстый шов всегда не есть хорошо...
Сб 8 Июль 2023, 20:21
| tuomob писал(а): |
Спасибо за ответ. Пока что приходит в голову только немного увеличить толщину шва (может, на пару миллиметров) и сдвинуть кладку внутрь, оставляя неровность на наружной стенке. Как-то вот так. Можно самому себе выдать за элемент дизайна  |
Мне кажется Вы утрируете ситуацию.
Я делаю проекты и сталкиваюсь с разными ситуациями.
Если "покажете" размеры "своих" кирпичей и "определите" желаемый размер печи (по основанию), то решение (по моему разумению) будет достаточно простым.
Излагайте размер Вашего кирпича и размер печи (типа 3.5-3.5, 4-5, 4-4 и пр.).
Подскажу..................
"Нарисую" первый ряд ГЫ
Сб 8 Июль 2023, 23:57
... глиняные кирпичи имеют размер 230х110х76 мм.
Артём, здравствуйте!
Ваши задачка имеет простое решение: НЕ ДЕЛАЙТЕ стороны печки ЧЁТНЫМ количеством кирпичей...
Успехов!
"Фотки - в студию" (с)
Артем А.
Регион: NSW
Вс 9 Июль 2023, 16:06
Спасибо за ответы! Буду думать. Время пока есть.
Скажите, пожалуйста, еще такую вещь: какова минимально и максимально допустимая толщина вертикального шва?
Вс 9 Июль 2023, 19:00
Здесь, "за древностию лет..."(с) уже целая тема под эту сокраментальность
Многое зависит от зоны печи, от максимальных значений теплового воздействия, экзетера...
Для банной печи-каменки актуальны два типа кладочной смеси: для футеровки топливника, конвективки и каменки; особняком - смеси для наружной облицовки, зависит от материала отделки.[/b]
Вс 9 Июль 2023, 21:57
Скажите, пожалуйста, еще такую вещь: какова минимально и максимально допустимая толщина вертикального шва? |
Есть интересный-надёжный-практичный принцип построения печи - двухконтурные печи:
В "старые времена" двухконтурность: внутри кирпич, снаружи красивые-практичные изразцы. При этом изразцы "провязаны и живут своей жизнью".
Другой (современный) вариант: внутри шамотной ядро на всю печь, снаружи внешний контур из красного кирпича. При этом внешний контур по функциональности "подобен" изразцам. Величина швов по сути не критична, есть вариант-пропитка, "закрепляющая" швы. Интересно, что кирпич для внешнего контура можно разный выбрать. Есть интересный кирпич 85 мм.
Думайте, есть "не единственный" вариант компоновки современной отопительной печи.
Вс 9 Июль 2023, 22:33
Я захотел сложить себе простенькую печь для бани...
Не понимаю, что делать...
Киньте сюда же ПЛАНировку всей бани с размерами помещений.
Артем А.
Регион: NSW
Пн 10 Июль 2023, 02:37
| tuomob писал(а): |
Другой (современный) вариант: внутри шамотной ядро на всю печь, снаружи внешний контур из красного кирпича. |
Похоже, как раз такой проект я и нашел в интернетах. Смущает, правда, то, что авторы рекомендуют армировать швы металлической сеткой. Разве она не будет расширяться при нагревании и разламывать шов?
70.14 КБ |
126 раз(а) |
![1454225479_kirpichnaya-pech-kamenka-v-razreze[1].jpg](files/thumbs/t_1454225479_kirpichnaya_pech_kamenka_v_razreze1_145.jpg)
Артем А.
Регион: NSW
Пн 10 Июль 2023, 02:52
Киньте сюда же ПЛАНировку всей бани с размерами помещений. |
Бани, собственно, еще нет. Она только планируется к сооружению. Такой банно-прачечный блок.
В самой свободной в мире стране без одобрения местных бюрократов ветры выпустить нельзя, что уж там о строительстве говорить. Поэтому возможности в отношении размеров и высоты потолка весьма ограничены. Чтобы строение не превышало 3 м от земли, потолок д. б. не выше 2.20.
35.48 КБ |
139 раз(а) |
Пн 10 Июль 2023, 07:25
| tuomob писал(а): |
... авторы рекомендуют армировать швы металлической сеткой. Разве она не будет расширяться при нагревании и разламывать шов? |
Нет.
Поищите в интернете "армирование печной кладки". Там рассказывают подробно.
Я в своей армировал сеткой-просечкой.
288.69 КБ |
148 раз(а) |
Пн 10 Июль 2023, 07:33
В самой свободной в мире стране без одобрения местных бюрократов ветры выпустить нельзя, что уж там о строительстве говорить. Поэтому возможности в отношении размеров и высоты потолка весьма ограничены. Чтобы строение не превышало 3 м от земли, потолок д. б. не выше 2.20. |
А может Вам не связываться с кирпичной печкой?
Поставить металлическую с камнями сверху-вокруг. Может стеночку вокруг металлической сделать.
Или всё-таки хочется повозиться?
224.33 КБ |
153 раз(а) |
Артем А.
Регион: NSW
Пн 10 Июль 2023, 08:04
| tuomob писал(а): |
Или всё-таки хочется повозиться?  |
Хочется. Я бывший комсомолец, мне трудности нужны
Пн 10 Июль 2023, 10:59
| tuomob писал(а): |
Хочется. Я бывший комсомолец, мне трудности нужны  |
Ну тогда ройте
Пн 10 Июль 2023, 11:13
| tuomob писал(а): |
Похоже, как раз такой проект я и нашел в интернетах. Смущает, правда, то, что авторы рекомендуют армировать швы металлической сеткой. Разве она не будет расширяться при нагревании и разламывать шов? |
На схеме/сечении - т.н. каменка-прямоточка, рекомендую-же - факельную/обжиговую с подъёмным ДК факела.
При высоте потолков 2,20м каменку делайте не насадную, а пристроенную к топочной камере.
Артем А.
Регион: NSW
Пн 10 Июль 2023, 13:00
При высоте потолков 2,20м каменку делайте не насадную, а пристроенную к топочной камере. |
Я сильно подозреваю, что сложную конструкцию мне не собрать.
Пн 10 Июль 2023, 17:15
Я сильно подозреваю, что сложную конструкцию мне не собрать. |
Это не так страшно и не так сложно. Глаза боятся, руки делают.
Если берётесь за кирпичную банную печь, то сделаете.
