 Help: кирпич идиотского размера Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июль 2023, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Артем А. писал(а):
tuomob писал(а):
Другой (современный) вариант: внутри шамотной ядро на всю печь, снаружи внешний контур из красного кирпича.
Похоже, как раз такой проект я и нашел в интернетах. Смущает, правда, то, что авторы рекомендуют армировать швы металлической сеткой. Разве она не будет расширяться при нагревании и разламывать шов?
Конечно будет, но и шов там чистая условность. Для этого и сетка с армировкой, что когда в шве глины с песком не останется, хотя бы сетка будет держать кирпич. Как раз в силу его неровности...
Артем А.
Регион: NSW
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июль 2023, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ужасы какие-то Вы говорите Smile
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июль 2023, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Радость
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2023, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz
Дайте здесь краткий обзор аборигенных кирпичей керамических полнотелых (не более 3-х отверстий) и огнеупорных.
Желательно - с размерами и фотографиями.
Какие глины и пески доступны ?
Что из материала предлагают местные строительные - печные бутики...
Алексей33
Регион: Владимирская область
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2023, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Артем А. писал(а):
На схеме/сечении - т.н. каменка-прямоточка, рекомендую-же - факельную/обжиговую с подъёмным ДК факела.
При высоте потолков 2,20м каменку делайте не насадную, а пристроенную к топочной камере.
Я сильно подозреваю, что сложную конструкцию мне не собрать.
Попробуйте присмотреться к проектам по проще, например Банная печь И.Подгородникова, сложить такую по силам даже новичку, при желании.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Декабрь 2023, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А хорошей глины там нет?Формуй из сырой глины и суши кирпичи по своему размеру...
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз удивляюсь русским людям!
Мой приятель (тоже осел в Австралии) к пенсии фермером заделался, с обширным земельным наделом, прудом, живностью и т.д
Что характерно - делает все это самостоятельно....
Что касается печки банной, то остановитесь на печи обращенного пламени. Это я по своему опыту советую...(правда единичному, тоже собственными руками))
Кстати, печь дымит при подбрасывании новой порции дров. В далекой земле, у вас там нормы по загрязнению атмосферы существуют?
В этой теме легко найдёте порядовки Е.В.Колчина банной печи с обращенным пламенем. УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ!
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А лучшее - поставить готовую печь.
Уж очень много труда требуется на поиск кирпичей, их закупку, как и большого количества сопутствующих материалов... и кладка весьма трудоемкое дело....
А фундамент еще какой жуткий нужен.... ПОДУМАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ
