 Вода в потолочном перекрытии Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2023, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация и вопрос в рисунке...
Дискуссии, препирательства, ссылки, цитаты и научные выкладки ПРИВЕТСТВУЮТСЯ Very Happy
 Размер файла:  122.32 КБ
 Просмотров:  188 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2023, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для тех, кто с т.с.ом лично не знаком Confused ...
А, то - ещё примут за "прикол"(с) Sad
 Размер файла:  404.42 КБ
 Просмотров:  147 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация на вчера:
- пол чердака, изначально зашитый ОСБ - вскрыт по всей площади;
- вода с пароизоляционного рулонного материала собрана тряпками в ведро в возвращена природе;
- чердачный пол открыт и просушивается не большими протопками ПТОВ 4,5х3.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
где то забыли гидроизоляционную мембрану положить ))
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пароизоляционный материал уложен весьма надёжный - 10, или 12 мм ОСБи... Sad
Да так плотно, что ни капли конденсата не покидает потолочного перекрытия Shocked
Весь пар орошает ИЗОВЕР, добирается до не проклеенных стыков, а ниже - утеплитель и ещё слой Изовера...
Далее вниз - вагонка, вот капли с неё и вскрыли проблему...
Хватило 2-вух недель с момента закрытия пола чердачного листами ОСБи...
Вероятно - отводить переувлажнённый воздух не следовало бы через потолок.
Но - использовать для этого печку, форточку, est...
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2023, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Вы поинтересуетесь - откуда столько воды в домике?
Д.в.ч. - Местность - когда-то чуточку осушенные мелкозалежные торфяники..., вода в осушительных канавах на отметке - 0,6 м... Shocked
Постоянная влажность на отметке 40-75 % в самые засушливые дни...
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2023, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused ... вношу уточнение - пароизоляционный материал рулонный - ИЗОСПАН.
Не по злому умыслу, но со слепу...
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2023, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марка материала сверху/снизу
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2023, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот: текст сверху.
Воду держал в "корытцах" между балками потолочными недели две...
 Размер файла:  135.2 КБ
 Просмотров:  158 раз(а)
 Размер файла:  83.96 КБ
 Просмотров:  144 раз(а)
