Fakinaway
Регион: Крым
Чт 3 Август 2023, 18:54
Здравствуйте , есть такая печь.(фото 1) Размер топка 30 см высота , 35 глубина и 35 ширина. Сварил в нее котел из профиля 60 на 40 ,(фото 2 , 3) , чтобы нагревать 36 секций алюминиевых батарей 500*80 и 24 секции 350*80 . Котел оказался маловат . При полной закладке дров и постоянном их подкидывании, температура в батареях не поднималась выше 50 градусов . Собственно планирую поставить более мощный котел . (Фото 4) Подскажите , можно ли приподнять уровень варочной плиты на 8 см вверх с помощью проф трубы, нарастив при этом перегородку из кирпича, чтобы пламя шло через теплообменник? Не будет ли печь дымить из за того что верх топки будет выше на 8 см чем канал в который уходят газы? (Фото5) Ну и хотелось бы услышать комментарии по котлу, может кто делал подобный .
146.08 КБ |
207 раз(а) |
279.7 КБ |
205 раз(а) |
172.73 КБ |
201 раз(а) |
247.01 КБ |
183 раз(а) |
522.96 КБ |
209 раз(а) |
Fakinaway
Регион: Крым
Чт 3 Август 2023, 20:04
Финальный вариант планируется таким . Это вообще жизнеспособный вариант ?
559.67 КБ |
189 раз(а) |
Чт 3 Август 2023, 21:23
Нет, вариант не жизнеспособный. Нельзя отбирать тепло в зоне горения
и размещать там теплообменники.
Fakinaway
Регион: Крым
Чт 3 Август 2023, 22:29
| alarin писал(а): |
и размещать там теплообменники. |
Другого варианта нет, так как засунуть котел куда то в другое место не получится , без перекладки печи . Мне от печи нужен нагрев батарей , сама печь может быть холодной. Топить буду пару недель в году . Спрошу по другому, можно ли увеличить высоту топки путем надстройки над варочной поверхностью , не разбирая стену?
574.08 КБ |
210 раз(а) |
Чт 3 Август 2023, 23:48
Все равно будет сажегенератор. Вы пытаетесь теплообменник установить в реакционную зону. Если очень надо, конечно можете поставить, но сия конструкция может и до весны не дожить. В итоге придется чистить сажу и менять теплообменник. Последний просто скорродирует весьма быстро если из черного металла. В итоге печь разбирать по любому. Просто в разгар холодов это делать не очень приятно.
Fakinaway
Регион: Крым
Сб 5 Август 2023, 00:32
| alarin писал(а): |
| Все равно будет сажегенератор. Вы пытаетесь теплообменник установить в реакционную зону. Если очень надо, конечно можете поставить, но сия конструкция может и до весны не дожить. В итоге придется чистить сажу и менять теплообменник. Последний просто скорродирует весьма быстро если из черного металла. В итоге печь разбирать по любому. Просто в разгар холодов это делать не очень приятно. |
А если сделать надстройку из кирпича , тем самым увеличив высоту топки до 67 см и над топкой установить котел?
| Надстройка над местом где была плита |
508.53 КБ |
196 раз(а) |
Vad
Сб 5 Август 2023, 10:12
Горизонтальный жаротрубный теплообменник-коробка в своде топки будет подвержен непредсказуемым термическим деформациям, которые будут очень сильно нагружать сварочные швы со всеми вытекающими (буквально), я вижу в этом главную опасность.
То есть засунуть водяной теплообменник в печную дровяную топку можно, но... надо много думать и считать.
И прежде всего - сам теплообменник: лучше водотрубный из бесшовных труб, согнутых U-образно - чтобы при разогреве они "играли" более-менее свободно, а не рвали сами себя...
А общий конструктив - топка как можно больше и с тёплым сводом (вермикулитовой плитой), а змеевики с водой по стенам топки, а не по своду.
Fakinaway
Регион: Крым
Сб 5 Август 2023, 11:30
| Vad писал(а): |
А общий конструктив - топка как можно больше и с тёплым сводом (вермикулитовой плитой), а змеевики с водой по стенам топки, а не по своду. |
Какие могут быть нагрузка на сварочные швы , если температура теплообменника не поднимется выше 100 градусов? Нашел видео, где в топку печи установили теплообменник из медных труб , соединённых между собой на припое (олово) .Он постоял 2 года , ничего с ним не стало . Только закоксовался . Даже говорят был случай закипание котла , когда пропал свет . Порвало металопластик а с котлом все в порядке . Вот видео если кому интересно . https://www.youtube.com/watch?v=HxUVKSOa-o0&t=30s&ab_channel=Oigen . Состояние после 2х лет эксплуатации https://www.youtube.com/watch?v=rwlnPtHsKJc&t=0s&ab_channel=Oigen
Vad
Сб 5 Август 2023, 12:14
| Fakinaway писал(а): |
| Какие могут быть нагрузка на сварочные швы , если температура теплообменника не поднимется выше 100 градусов? |
Температура внутренней поверхности жаровых труб поднимается много выше 100 град. Как и сварных швов.
Поэтому пакеты-коробки жаровых труб играют будь здоров, распирая лобовые плиты (листы с дырками, куда вварены трубы) и/или отрываясь от этих листов по швам, это классическая болезнь подобных агрегатов...
Последний раз редактировалось: Vad (Сб 5 Август 2023, 12:24), всего редактировалось 3 раз(а) |
Vad
Сб 5 Август 2023, 12:18
| Нашел видео, где в топку печи установили теплообменник из медных труб , соединённых между собой на припое (олово) .Он постоял 2 года , ничего с ним не стало . Только закоксовался |
А я о чём? На видео водотрубный теплообменник, а медь - в силу теплопроводности заметно большей, чем у стали - успевает отводить тепло от припоя швов.
Vad
Сб 5 Август 2023, 13:12
Просится само что-то такое.
Очистка - через съёмный свод.
88.84 КБ |
219 раз(а) |
Fakinaway
Регион: Крым
Сб 5 Август 2023, 14:11
| Vad писал(а): |
Очистка - через съёмный свод. |
Спасибо за совет , идея со съемным сводом смотрится очень неплохо . Теперь буду думать как согнуть медную трубу 28 диаметра у образно и все это подключить к той системе что есть . А свод из вермикулитовой плиты просто укладывается сверху на кирпич , или между ним проложить базальтовый шнур или еще что нибудь для герметизации шва?
Последний раз редактировалось: Fakinaway (Сб 5 Август 2023, 15:03), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vad
Сб 5 Август 2023, 14:56
Пожалуйста.
Я думаю, что изначально надо попробовать просто положить плиту на кирпичи, но сверху плиту хорошо пригрузить хоть кирпичами, хоть чугунной плитой - и посмотреть, как она вообще себя поведёт, насколько её будет или не будет вести пропеллером и т. п.
А дальше практика покажет...
Последний раз редактировалось: Vad (Сб 5 Август 2023, 15:05), всего редактировалось 1 раз |
Fakinaway
Регион: Крым
| Vad писал(а): |
Пожалуйста.
А дальше практика покажет... |
И еще хотел узнать , есть ли смысл наращивать высоту топки ?Как я понял это делается для лучшего сгорания дров (для дерева читал высота должна быть от 70 до 100 см . Но эта печь как и большинство печей с чугунной плитой имеет низкую топку , это вроде как типовой проект . Собственно вопрос , нужна ли эта высота 70 см или можно убрать варочную плиту , накрыть вермикулитовой плитой и дело в шляпе?
Последний раз редактировалось: Fakinaway (Сб 5 Август 2023, 15:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vad
Сб 5 Август 2023, 15:10
Поднимать обязательно!
В любой более-менее обычной дровяной плите всегда очень большой недостаток объёма пламенного пространства и высоты для полного развития пламени... минимум вдвое по обеим параметрам...
Fakinaway
Регион: Крым
| Vad писал(а): |
В любой более-менее обычной дровяной плите всегда очень большой недостаток объёма пламенного пространства и высоты для полного развития пламени... минимум вдвое по обеим параметрам... |
Сечение канала дымохода где то 130-140 мм, оно же коррелируется с размером топки?
Vad
Вс 6 Август 2023, 01:16
По идее - да , но в реале сечение дымохода должно соответствовать количеству дров, сгорающих в единицу времени, а это зависит от очень многих факторов помимо геометрии топки.
