 Печь на плитах перектрытия Следующая тема
Dmitry__S
Регион: Минск. Беларусь
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октябрь 2023, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня всем специалистам. Прошу совета.
Имеется капитальный дом, 3 уровня:цоколь, 1й и 2й этаж, чердак. Все уровни перекрыты плитами ПК. Первоначально в цоколе планировалась котельная, но по мере строительства проект был пересмотрен и все отверстия под дымоход были залиты бетоном. НО! после сдачи дома, оказалось, что до ввода, обещанного, газа еще много лет. Поэтому было принято решение поставить печь (4,5х3,5). Зимой жилым будет только первый этаж.
Вопрос: Печь планируется ставить на плиты перекрытия, одна плита опирается на стенку в цоколе, вторая плита и "заливка" висит свободно. Под печь залито основание с усиленным армированием, которое опирается на обе плиты перекрытия. В плане печь на 40см опирается на плиту с опорой, вторые 50см опираются на плиту без опоры.
На до ли ставить подпорку под вторую плиту?
 Размер файла:  140.04 КБ
 Просмотров:  202 раз(а)
 Размер файла:  161.76 КБ
 Просмотров:  187 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dmitry__S (Вт 24 Октябрь 2023, 20:41), всего редактировалось 1 раз
Dmitry__S
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2023, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот эскизный проект. Сделан в SketchUp 2019.
v3.zip
 Название файла:  v3.zip
 Размер файла:  300.52 КБ
 Скачено:  231 раз(а)
Dmitry__S
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2023, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые, помогите. Советовался с несколькими печниками, мнения разделились поровну. Но они не спецы по фундаментам. Может кто посоветует куда обратиться для расчета прогибания плит.
Dmitry__S
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2023, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще такой вопрос: можно ли, для уменьшения нагрузки, верхнюю часть трубы(2этаж и чердак), опереть на плиты перекрытия второго этажа?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2023, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) при опирании части - 4,5х1,5 первого ряда на фундамент, все кирпичи, прим. 4,8 кг (кирпич полнотелый+ГРП), что нависают без перевязки, и составят статическую нагрузку на плиту.
На вскидку - 50 шт.х5=260 кг не более.
Это - без учёта ШАмотной футеровки...
2) При проходе бетонных перекрытий (не их только лишь) полезно применять гильзы керамические, или хризолитцементные.
3) ни чего не скажу про Ваш вариант материала перекрытий, но в практике были плиты пустотные без армирования (лихие 90-тые) Shocked
Dmitry__S
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2023, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, буду ставить подпорку.
Подскажите проверенный проект отопительно-варочной печи 4х3,5 или 3,5х3,5 кирпичей.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2023, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда будет топочная дверка?
Вот, ПТОВ 4х3,5 - та, которая с духовым шкафом и ВП внутри, что во втором домике.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12482
Дверку каминную можно развернуть в большую комнату и использовать по назначению - как каминную.
Dmitry__S
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2023, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению у меня ситуация такая, что мне надо вписать печь в проем, с соответствующими вытекающими условиями.
Проем 1200х2050 и глубина 300.
Т.е фронт по большей длинне проекции печи. Хотелось БЫ отопительно-варочную с одной конфоркой.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2023, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А План дма в природе существует?
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2023, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо делать отопительно-варочную.
Вам нужна просто отопительная. Она эффективнее и даже проще. Внутри высокая шамотная топка - большой теплонакопитель.
Под моими постами ссылка на ВК. Обращайтесь, поговорим-обсудим.
Я делаю проекты в SketchUp под Самостоятельное возведение.
Dmitry__S
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2023, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
План дома во втором сообщении.
Dmitry__S
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2023, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я это осознаю. Но...на случай ядерной зимы...Да и жена это условие поставила.
Я понимаю, что 99,9% никогда этими плитами не пользуется. Поэтому и планирую маленькую одноконфорчную норку...
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2023, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused ... не все "питаются" кетчупом...
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2023, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А жена откуда взяла эту уверенность в необходимости плиты?
Плита "убивает" процесс горения и снижает КПД печи.
Кто будет строить печь? Самостоятельно или Печник?
Dmitry__S
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2023, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда женщины знают, что им нужно?.....Риторический вопрос. Very Happy
Я четверть жизни на стройке проработал, руки из нужного места растут, сейчас на пенсии по инвалидности, с деньгами туго... так что, без вариантов, ложить буду сам.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2023, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удачи Smile wink
Dmitry__S
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2023, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток. Подскажите, такой вопрос:
1. у меня высота трубы будет около 6м, можно ЛИ, для уменьшения веса, класть трубу из пустотелого красного кирпича?
2. можно ЛИ опереть или сложить трубу, на плитах второго этажа, и сделать боковой подвод из печи?
 Размер файла:  96.55 КБ
 Просмотров:  174 раз(а)
 Размер файла:  26.18 КБ
 Просмотров:  189 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2023, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сендвич-трубу вместо кирпича.
Dmitry__S
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2023, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень скептически к сендвичу отношусь... у отца дом сгорел с такой трубой...
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2023, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо очень тщательно делать проходки через перекрытия и крышу.
Всегда от сендвича делать минимум 100 мм короб, заполненный каолиновой-базальтовой ватой.
50 мм ваты в сендвиче - это очень мало.
По противопожарным нормам 380 мм от дыма до сгораемых конструкций.
Надо исполнять нормы, они кровью и слезами написаны.
От похренизма пожары.
