Вт 7 Ноябрь 2023, 18:42
Кто не встречал по деревням/сёлам подобное...
Но народ и сегодня предпринимает попытки "вернуться к истокам"...
60.28 КБ |
108 раз(а) |
| Такое... сейчас в домике... |
95.04 КБ |
95 раз(а) |
121.75 КБ |
116 раз(а) |
Ср 8 Ноябрь 2023, 17:23
Предлагаем, согласно пожеланий хозяев:
250.74 КБ |
153 раз(а) |
226.51 КБ |
120 раз(а) |
232.49 КБ |
110 раз(а) |
Чт 9 Ноябрь 2023, 11:15
Из "вводных":
- ТД без борова на чердаке;
- лежанка низенькая на место ВП и бака ГВС;
- открытый камин убираем, живой огонь будет в горниле РП при открытой H1206 - Дверца топочная/печная со стеклом правая DCH4 (НЕ реклама!!!);
- горнило РП/ХК транзитное, с собственной КР и ДПод, с верхним расположением хайла и с ЗЛХ;
- ПТОВсХК,леж. - ПНП;
- лежанка в 3-ри к-ча шириной, со свесом 8 см. (тычками), стяжка армированная;
- гидроизоляция от фундамента;
- душник (ДП 250х130) в колпаке (жесть) над П-2-3, 710х410;
- по возможности, лежанку подымаем на шанцы - 21 см/3 ряда;
- пол в кухне-гостиной на 1,5 к-ча выше пола в прихожей/светёлке/спальне...
Пт 10 Ноябрь 2023, 11:34
Лежаночку низэнкую просят...
Придётся делать её на 2-ва ряда над ч.п., а не на 3-ри, как "в классике"
Габариты шанцев: 260х140 мм, опорный свес во 2-ром ряду за счёт поперечной укладки кирпичей (фото в теме): https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4606&highlight=%F8%E0%ED%F6%E0%F5
| Код: |
P.S.
Габариты и прочие параметры (расположение, протяжённость, разноуровневые подвёртки(-ка), etc.) шанцев, не путать с нишами, в т.ч. калориферными, определяются при проектировании. :bog |
Сб 11 Ноябрь 2023, 00:43
Обобщая телефонные звонки:
- печка новая в перспективе на весну/лето/осень;
- средствами стеснены;
- печь, существующая, мокнет сверху и снизу... швы тёмные, 8-11 мм ГПР;
- на чердаке боров, из него к коньку жестяная гильза квадратная;
- из открытого камина хайло 27х14 см... под ПРЯМЫМ перекрытием прямоугольного дымосборника, в углу, ближе к ТД;
- котёл/короб водогрейный в кирпичной облицовке, на уровне ВП 710х410, кран водоразборный смотрит в стену наружную...;
- лежанка получается, минимально, такая:
2 ряда - шанцы;
2 ряда - забутовка;
3 ряда - ДК;
2 ряда - перекрытие забутовочное;
2 см. ЦПР стяжка по сетке рабице;
ИТОГО: 65 см. от уровня ч.п.
Вт 14 Ноябрь 2023, 00:21
Расчётная мощность до 4,8 кВт/час при однократной топке в сутки.
В н.в. дом (из тонкомера) плохо утеплён со всех 6-ти сторон...
Имеет "холодные" сени.
Вт 28 Ноябрь 2023, 08:08
На вопросы: "... а чего это - фото из сети", а не с оригинала?"(с), отвечу без обиняков...
В оригинале ОТСУТСТВУЮТ ДТ-3 и Дпод...
Сб 2 Декабрь 2023, 12:31
Существующее сооружение: 5,5х5,5...
Фундамент 6,5х6,0.
