 Посоветуйте как защитить стены в СИП доме Следующая тема
denis_vishniakov
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2023, 01:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Хотим поставить металлическую печь-камин Мета-Бел Свитязь (она же Ротор) в СИП доме (7Квт, габариты на рисунке) в угол гостиной СИП-дома (см. чертеж).
Одна сторона угла образована внешней стеной - СИП-панель (сэндвич: 12мм OSB / 150мм пенопласт / 12мм OSB), на данный момент ничем не отделанная.
Вторая сторона - деревянный каркас будущей перегородки, на данный момент ничем не обшит.
Из особенностей:
1) Ширина печи 700мм, глубина - 400мм, но при этом печь вращается вокруг своей оси. Дымоход 150 мм расположен по центру печи.
2) Рядом с углом установки печи находится пластиковое окно (выравнено по наружной поверхности СИП-панели). Окно большое. Высота от пола 500мм, высота самого окна 2000 мм.
Расстояние до угла только 500 мм.
Каким образом можно защитить стены этого угла, чтобы поставить печь максимально "в угол"?
Беспокоит сохранность пенопласта внутри СИП панели и сохранность пластикового окна.
Из эстетических соображений хочется поставить печь так, чтобы расстояние от ее центра до обоих стен было одинаковым.
 Размер файла:  57.38 КБ
 Просмотров:  199 раз(а)
 Размер файла:  103.28 КБ
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2023, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколькими открытыми воздушными промежутками между несколькими листами тонкой полированной нержавеющей стали. Достаточный промежуток = 3 см, абсолютный минимум - наверно, 2,5...
Даже если загнать в угол до предела и симметрично - эстетика будет так себе из-за окна. Если печь ещё не куплена - склейте её макет вместе с дымовой трубой до потолка в масштабе 1:1 из ватмана, покрасьте и попередвигайте, авось глаз подскажет лучшее расположение... по идеологии дизайна "Свитязь" - островной камин, требующий определённого простора со всех сторон...
Не знаю, как прикинуть порядок эмиссий фенола с формальдегидом из OSB, но такая опасность есть даже при нормальной комнатной температуре поверхности...
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2023, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
По противопожарной нормам-От огня 38 см до горючего материала.. У меня на дачке буржуйки в углу стоит лет пятнадцать, но стены каменные, ничем не защищал..
denis_vishniakov
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2023, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот как раз и вопрос, чем и как правильно защитить, чтобы защита была наилучшей...
denis_vishniakov
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2023, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да меня больше волнует сохранение пенопластом его свойств...
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2023, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
выше вам подсказали наиболее оптимальное решение - https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=202570#202570
denis_vishniakov
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2023, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на саму стену никакого теплоизолятора не нужно?
Ну и выглядеть это будет своеобразно конечно...
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2023, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если хотите минимально возможный относ от стены - нужен не теплоизолятор, а экран-охладитель.
То есть открытые воздушные промежутки = открытые прежде всего снизу (вход охлаждающего воздуха) и сверху (выход). Причём вход щелью побольше, чем между листами.
И на практике: Вы же в итоге хотите жить спокойно?
То есть не волноваться о том, какова реальная, а не гадательная температура стены под теплоизолятором.
Хорошо продуманный функционал чаще всего выглядит гармонично.
И не забудьте: при высоте железной печки больше метра от чистого пола горячий воздух будет взлетать вдоль угла очень легко = может быть перегрев угловых участков стен, примыкающих к потолку, и самого потолка, и что делать в этих местах - я пока не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2023, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, какие полезные функции можно ожидать от именно такой печи с именно таким месторасположением именно в таком помещении и с именно такими стенами?...
То есть, почему выбрана в данном случае именно эта печь?
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2023, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
[b]
Shocked
Осторожней пожалуйста, Юрий Михайлович!
Ещё парочка подобных фраз - и Вы, не специально - ".. ну, так получилось",
Confused подвигнете к мотивированным оргвыводам в адрес заказчика и проектировщика...
Вы, что-же, это - к самокритичности призываете?
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2023, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дизайн, эта... креативный, вот. И вращение опять же... нетривиально, как сказали бы бр. Стругацкие...
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2023, 02:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-бы 1,7 м.кв теплоотдающих поверхностей выдавали заявленные 7-мь кВт, 1-ин квадрат должен пахать на все 4-ре кВта...
Т.е. - в 5-ть раз быть производительнее кирпичной/изразцовой/каменной поверхности, естественно - нагретой...
Ну-ну...
А что в "ИНСТРУКЦИИ по монтажу" пишет производитель этих каминов, какие расстояния оговаривает?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2023, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это отечественная топка, то 100% ссылка на сп7 в лучшем случае. Никаким другим ГОСТам топка не соответствует (если производитель не заявил обратное)
Нашел ...
 Размер файла:  295.43 КБ
 Просмотров:  204 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2023, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
И, даже, смещение влево, к дверному проёму, "не обшитого деревянного каркаса" - не исправит ситуацию...
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2023, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
:???: подвигнете к мотивированным оргвыводам в адрес заказчика и проектировщика...
Честно говоря, я не очень понял... Мой вопрос, конечно, не о защите стены.
Просто мне захотелось услышать частное мнение топикстартера об этой печи.
Пусть рекламное. Пусть самокритичное. Хоть какое.
*Печь ведь дорогая, наверно.
И видимо, имеет достоинства, хотя бы декоративные (по Ваду).
Но зачем ее, к примеру, надо крутить в углу?
Крутнешь, стена загорится на заявленном расстоянии 400 мм (по Колчину)...
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2023, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пусть рекламное.
Хоть какое.
- про ППР: достаточно отодвинуть "буржуина" от окна вдоль перегородки, и от самой перегородки, на нормативное расстояние = и вот оно - счастье! Всё-таки, обузданное пламя - центр притяжения.
- Судя по формулировкам - изделие ещё не проплачено (всегда возможно вернуть, в прописанные сроки), не смонтировано и не "проверено на себе"... В зависимости от целого ряда объективных факторов (наследственность к онкологии не на последнем месте) всплеска самокритичности ожидать ранее конца отопительного периода не стоит. Но - не встречался таковой на этом ресурсе, по данной теме...
- 200 тыс.₽ (135 + подключение ТД и ППР), не самая не подъёмная цифра.
- вращают таковые модели фасадом - в обитаемую зону, "на поглядеть". Достойная альтернатива призме, к.м.к.
Было бы отрадно, предварительно (стадия эскизного проектирования дома), взглянуть на картинки (видео) 3-D визуализации...
Т.б., что эта опция - неотъемлемая часть построения рабочих чертежей, в специализированных программах.[/b]
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2023, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел ...
Я пытался, но не вышло, благодарю, было оченно интересно узнать рекомендации изготовителя.
Незащищённый потолок на 120 см выше стальной перекрыши - это смело... Surprised
О да, в углу такому дизайну делать нечего, и перегородку с тыла... из ЦСП, что ли...
Не столько декоративные, сколько социальные...Smile
А я просто берегу нервы разбирать это с художественной точки зрения, ведь ныне даже среди художников принято считать, что на вкус и цвет товарища нет...
