 Котел КИК с открытым камином-вставкой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2008, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
часто в проекте дома нет вариантов установки одной печи для обогрева всего дома
уж так планируют сегодня дома Sad хочется побольше маленьких комнат на каждом этаже, при этом все их надо обогреть
в таком варианте спасает только установка котла с разводкой водяного отопления
а вот в межсезонье, когда нет необходимости топить весь дом или когда приехали на денек, а тепла хочется ?
вот здесь может выручить установка открытого камина или даже вставкой металлической (чугунной) топки
это позволит быстро прогреть воздух и просушить помещение, а так же отдохнуть у открытого огня
в то же время по каминной части возможно исполнение различных интерьерных решений
на фото КИК с открытым камином, на место которого установлена чугунная вставка
Вид со стороны зала на камин
 Размер файла:  111.64 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
Вид со стороны котла
 Размер файла:  75.9 КБ
 Просмотров:  966 раз(а)
Исполнитель М.Маркин
 Размер файла:  68.03 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2008, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец Маркин и Кузнецов !!! Шовчики красивые и плитка или изразец или под изразец смотрится хорошо. Так держать !!!
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2008, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А труба какая? У вставки.
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2008, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
на вставке нержавейка 200 "голая" с объединением в печь котла
отвод горячего воздуха из объема над вставкой по задней стенке и сбоку (на фото не видно), дабы не портить фасад Smile
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2008, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть тепло выводится за камин ??? Где котёл ???
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2008, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
тепло можно распределить куда угодно, даже на второй этаж .. если грамотно к этому подойти, так же, как любит выражаться Игорь С., накопить и в колпаке ..
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2008, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Накопить тепло можно и в колпаке, но это тепло от дыма. А от кассеты ? В общем конструкция хорошая.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2008, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чугунные вставки (кассеты) любят активное и очень активное воздушное охлаждение при топке, чтобы они не перегрелись. Бывали случаи, когда из-за недостаточного сечения отводящей горячий воздух алюминиевой гофрированной трубы, а также малой площади сетки в декоративной решётке, состыкованной с этой трубой, на 2-м этаже дома деревянный ламинат на полу вспучился, и цвет лакового покрытия сильно изменился (тёплый воздух дул как раз на пол)... А мог бы быть и пожар от такого перегрева пола. В этой трубе была малая скорость движения воздуха, а топка была мощной и топилась щедро много часов подряд в тщетной попытке обогреть весь дом.
Если горячий воздух от кассеты выходит вверх через щель и дует жаром на оцилиндрованные брёвна, то их цвет может измениться, и при сильной топке они могут даже слегка побуреть…
Кстати, на каком растворе плитка положена? Нагрев кирпича в этом месте не сильный будет?
В колпаке целесообразно отбирать тепло от дымовых газов для повышения КПД печной конструкции, а с чугунной топкой это делать опасно для самой чугунной топки, которую нужно очень активно охлаждать. Хотя смотря какого размера колпак... Комната — это тоже своего рода колпак. Smile
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
