 О.тделена Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шевяков Владимир писал(а):
Почему я все-таки вернулся к Юриной печи?
Шевяков Владимир писал(а): Шут с ней с этой печью. Но иногда возникают еще вопросы, которые не задать просто не имею права.
tuomob писал(а):
Очень правильная позиция. Smile
Красивая печь "глаз радует и душу греет" Smile
Вот парень захотел с такой дверкой, да ещё и Сам сделал печь.
Теперь счастлив он, его жена и конечно я, сделавший проект. Smile
Все конечно хорошо, но:
Наверно здесь многие знакомы с конструкцией этой печи. Я ее посмотрел в SketchUp еще раз и, если я не ошибаюсь, то конвективные каналы (КК) расположены в топке. Каналы выполнены из нержавейки. Толщину нержавейки не нашел, но наверно 0,8-1,0 мм. Нержавейка каналов подвержена тепловому воздействию при сгорании дров в топке. Какое оно? Температура от догорающих углей 1000-1100грС. И даже 1200грС. При сгорании дров температура в топке зависит от коэффициента избытка воздуха и может достигать 1500грС. Температура плавления нержавейки в среднем 1300-1400грС. Зависит от марки стали. Т.е. применение нержавейки в топке, да еще тонкой может привести к ее расплавлению или, что чаще, к ее прогоранию. В нагретом вертикальном конвективном канале возникает, как и положено, тяга. Внизу разряжение, вверху напор. При дефектах канала, он начинает всасывать газы из топки. И вместе с теплом в помещение вылетает СО и не только. Картина нехорошая. Сколько времени такие каналы из нержавейки продержатся сказать трудно. У меня есть опыт эксплуатации коптилки, дно которой бвло выполнено из нержавейки 1,2-1,5 мм. Через примерно 20-25 лет дно прогорело. Причем сначала, как будто дно стало выгорать и ржаветь, а потом полностью прогорело. Можно сказать 20-25 лет это много. Но коптилка использовалась в год не более 10-15 раз. Т.е. при каждодневном использовании это год-полтора. Толщина нержавейки в КК меньше. И если печь топить почти каждый день, то через год велика вероятность, что каналы прогорят. И хорошо если это будет заметно. А если нет, то последствия могут быть печальные. Но даже если это будет вовремя замечено, то как исправить? Здесь матерное слово не поможет. У Владимира –Петербург КК из нержавейки в опускных. Там значительно меньше температуры. А здесь в топке. И как быть? Я понял печи уже сделаны и эксплуатируются. Надо Юре подумать, что делать. А посоветовать что-то трудно.
О какой печи Вы рассказываете, где КК в топке? О моей? Никогда не ставил КК в топку и даже в опускные. КК в моих проектах "дыма не видят".
Считаю КК в топке неразумным и применение очень специфично для каких-то особенных ситуаций.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
tuomob писал(а):
Считаю, что нагрев уличного воздуха (для дыхания) через КК в печи - это правильно и разумно.
Почему Вы так считаете?
Нагрев уличного воздуха перед подачей в помещение - это классика вентиляции. Разжёвывать не буду.
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что ж, тогда разжую я.
Нагрев уличного воздуха перед подачей в помещение - это не классика вентиляции, это лишь основной принцип воздушного отопления.
А классика вентиляции жилого помещения - это минимально необходимый нагрев воздуха для дыхания. И не в калориферных каналах и даже не традиционными радиаторами-конвекторами, а путём смешения с теплым воздухом помещения - в отдалении от любых поверхностей.
И поэтому путь воздуха для дыхания с улицы до дыхательных путей жильцов должен быть возможно более коротким, а гигиенически лучшим отоплением является отопление преимущественно лучистое, а вовсе не воздушное.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
"Классика" и "основной принцип" в моём понимании одно и тоже.
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Спасибо.
Классика и основной принцип в моём понимании одно и тоже.
Пожалуйста, но классика вентиляции жилого помещения и классика его воздушного отопления - это совсем не одно и то же.
И вот именно поэтому массивные теплоёмкие печи востребованы и сегодня - и будут востребованы и завтра.
Потому, что они могут обеспечить максимум лучистого обогрева при минимуме конвекции - без всяких усложнений вроде калориферных каналов.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
tuomob писал(а):
Спасибо.
Мне это не интересно обсуждать, уж извините.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не буду спорить. Если печь "видит ВСЁ" в помещении, то так оно и будет.
Но правильная вытяжка "отработанного воздуха" (по Кржишталовичу) должна быть "подумана". Особенно сейчас, при очень "герметичных" домиках. А где вытяжка, там и приточка думается Smile Smile Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы разрабатываете проекты печей с элементами воздушного отопления, и Вам не интересно это обсуждать?
tuomob писал(а):
Но правильная вытяжка "отработанного воздуха" (по Кржишталовичу) должна быть "подумана". Особенно сейчас, при очень "герметичных" домиках. А где вытяжка, там и приточка думается.
Кржишталович подогревал вытяжные, а не приточные каналы. Есть разница, как Вы думаете?
И когда Вы пишете о том, что калориферные каналы правильны и разумны - лично у меня возникает естественный уточняющий вопрос: а насколько правильны и разумны?
Вы рассчитывали, например, рабочую температуру стенок и воздуха в калориферных каналах Ваших печей?
А то ведь правильное и разумное воздушное отопление, видите ли, надо рассчитывать. Как и любое другое...
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не интересно.
Система вентиляции продумывается хозяином при строительстве домика.
А я просто добавляю элемент в печь, который радикально не меняет ситуацию (КК не внутри топки, конвективки) Smile Но в итоге (при эксплуатации) оценивается хозяином положительно.
Я читал об этом.
В этом вопросе обратитесь к профессионалам именно по вентиляции. Вопрос вентиляции очень не простой и должен (по моему) рассматриваться-рассчитываться под конкретную ситуацию.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Напомните (ссылку), где я позволил себе матом писать на Форуме.
Никогда себе этого не позволял.
Юра, я даже не подумал, что это Вы. Наверно это какой-то ваш почитатель. Его координаты:
Кирилл Андронов kirillandronov802@gmail.com
14 дек. 2023 г., 15:09
Текст сообщения не привожу. Уроды есть везде. Даже в Туле.
Я смотрел Ваши чертежи, на Вашем сайте. Ссылку давал Vladimir-spb:
https://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=102291#102291
Ниже рисунок из Вашей конструкции.
 Размер файла:  81.64 КБ
 Просмотров:  19 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этой картинке "убран" шамот топки для наглядности встраивания КК в красный.
А вообще не помню такого проекта, не нашёл у себя. Какая-то странная конструкция, поддувальная дверка сбоку. Какой-то давний промежуточный вариант.
В той теме экспериментировал и просил покритиковать. От первичного проекта в конце почти ничего не осталось.
Последний раз редактировалось: tuomob (Вс 14 Январь 2024, 12:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Калориферные каналы - это не простой элемент, который можно "просто" добавить в печь, не меняя ситуацию радикально.
Поскольку разница между печью, которая греет преимущественно строительные конструкции преимущественно лучевым теплом, и печью, которая греет входящий воздух в калориферных каналах - как раз весьма радикальна.
И опять же странно... можно подумать, что своими вопросами я забочусь о собственном благе... мне-то калориферные канала уж точно не интересны, я-то их никому не предлагаю!
Их предлагаете Вы, и Вы считаете их разумными и правильными, но при этом - Вам не интересно их даже обсуждать, а не то что рассчитывать... Вы сами не видите в этой ситуации чего-то странного?Surprised
Мне больше всех надо? Хлебом не корми, лишь бы поумничать?
Так это давно понятноSmile, но почему Вам надо так мало?..
А Вы думаете, я не обращался? То есть пишу здесь свои собственные фантазии? Smile
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будем считать, что это печное недоразумение. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для наглядности показал разрез реально построенной печи.
Думаю, видно всё. Печь "усложнена" вихревой подачей ВВ Smile
 Размер файла:  82.65 КБ
 Просмотров:  11 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже верно, вольному - воля, нет желания обсуждать - и ладушки, каждый имеет право промолчать, и в конце концов - калориферные каналы не являются обязательным элементом любой печи.
Поэтому я бы хотел вернуться к вопросу о термометре на входе в дымовую трубу.
Считаю, что такой термометр должен быть обязательной принадлежностью любой современной печи.
По трём главным причинам.
1) И производитель, и заказчик-истопник смогут оценить КПД печи хотя бы в первом приближении, но всё-таки объективно.
2) Показания такого термометра могут помочь производителю подобрать лучшую конфигурацию закладки дров и лучший режим протопки, а заказчику-истопнику - точнее управлять горением.
3) Показания такого термометра могут помочь заказчику-истопнику сберечь дымовую трубу от конденсата и перегрева.
Отсюда вопрос: почему такие термометры до сих пор не являются популярным элементом печи - наряду с другими современными решениями вроде герметичных топочных дверок с термостойкими стёклами?
Тут есть какие-то дорогостоящие или конструктивно сложные подводные камни? какие именно?
Последний раз редактировалось: Vad (Вс 14 Январь 2024, 12:22), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
И снова повторюсь - а зачем Вы на Форум пришли?
Критиковать? И ничего не предлагать?
Вам интересно - делайте проект своей печи и выкладывайте на Форум с полным комплектом расчётов. А Мы порадуемся за Вас и обсудим, может и подскажем. Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я предлагаю подумать над теми вопросами традиционного печестроения, над которым, похоже, задумываться традиционно не принято, а кое-кому даже почему-то неприятно... Surprised
Вам этого мало?
Я вносил и вношу конкретные предложения, причём и с цифрами, и с расчётами, а не только словами.
Вам всё ещё мало?
Что ж, я несовершенен. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам этого мало?
Вам всё ещё мало?
Понял.
Тогда представьтесь. Фотку на аватарку. Имя фамилия, как у многих других.
А то какой-то странный "Vad" Нас учит уму-разуму, а Мы даже не знаем кто ОН, какой у него возраст, жизненный опыт, образование и пр.
Обо мне на ВК всё рассказано подробно.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только этот бред на вентиляционных форумах никому не показывайте, ок?
А заодно погуглите вентиляционные рекурператоры, может придет просветление..
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2024, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Понял.
Поняли?
Я так не думаю...
Почему мне совершенно не интересны Ваши личные анкетные и автобиографические данные? об этом Вы не думали?
Видимо, нет, поэтому объясню: я анализирую и критикую только Ваши здешние сообщения и больше ничего.
То есть даже не собираюсь анализировать, а тем более критиковать Ваш жизненный опыт или образование, а тем более возраст с именем и фамилией. Twisted Evil
Чего и Вам советую: "дискуссия" с "аргументацией" ad hominem - это не дискуссия, а детский сад.
