Alexander_off
Регион: Московская область
Пт 12 Январь 2024, 11:30
Доброго дня уважаемые знатоки печного промысла! Прошу помочь советом в образовавшемся не лёгком для меня вопросе. Итак... Установил чугунную печь-камин в портал (стену) каркасного дома. Сейчас монтирую короб из металлического профиля для последующего монтажа минеритных плит. На фото пример, как должно получится. Вопрос в том, как сделать проходной узел в крышке конструкции (минерит, через который проходит стартовая труба печи)? Рассматриваю вариант, обжимного хомута забитого каолиновой ватой. Т.е. в крышке отверстие под ширину хомута, который в свою очередь обжимает стартовую трубу. Правильно ли это и есть ли какие Правильные варианты реализации?
465.74 КБ |
232 раз(а) |
Пн 22 Январь 2024, 19:19
У вас дом каркас-будьте п осторожны-отходящие газы имеют температуру приличную. Нужна разделка.Этот материал запах может дать. А основной дымоход из чего? Перезвони я все объясню.... Солнечная медовая Башкирия....Город zet город которого нет.... Проход потолка-от оси трубы не менее 50см до балок
Alexander_off
Пн 22 Январь 2024, 21:09
Разделка? Это что за зверь такой? Дымоход - стартовая труба 1 м., дальше сенгвич.
Вт 23 Январь 2024, 11:28
| Alexander_off писал(а): |
| Разделка? Это что за зверь такой? Дымоход - стартовая труба 1 м., дальше сендвич. |
Очень внимательно отнеситесь к противопожарным мероприятиям.
Сендвич конечно хорошая вещь, но у Вас каминная топка и с неё в трубу "вылетает" 600 гр., а из кирпичной печи до 200 гр.
Поэтому под Вашу ситуацию лучше усиленный сендвич (внутри 1 мм жаростойкой нержи), а снаружи сендвича ещё минимум 200 мм теплоизоляции.
50 мм стандартной изоляции в сендвиче - это ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мало.
Не рискуйте своим домиком!!!
ПС: противопожарная разделка в кирпичной печи - это отступ от печи до перегородок, заполненный негорючим материалом (чаще кирпичом).
Alexander_off
Вт 23 Январь 2024, 13:40
Спасибо за советы. Проходные узлы через перекрытие и крышу сделаны, с соблюдением всех условий. Но вопрос другой - как сделать (из чего) проходной узел через фальш короб которым будет огорожена топка. По сути, как писал выше, стартовая труба будет проходить через крышку этого короба (минерит).
Вт 23 Январь 2024, 14:53
| Спасибо за советы. Проходные узлы через перекрытие и крышу сделаны, с соблюдением всех условий. Но вопрос другой - как сделать (из чего) проходной узел через фальш короб которым будет огорожена топка. По сути, как писал выше, стартовая труба будет проходить через крышку этого короба (минерит). |
Есть такая вещь - подшивочный лист с дыркой под трубу.
Снизу подшивается, в перекрытии большое отверстие.
Для примера подшивочный на перекрытие показал. Над ним проход больше трубы, заполненный ватой.
28.28 КБ |
226 раз(а) |
Alexander_off
Вт 23 Январь 2024, 18:42
Да, подшивочный лист, рассматривался. Но есть одно но! Не деформируется ли он от жара стартовой трубы. Насколько я знаю, он устанавливается в переходах, на сенгвич. Дымоход с печью уже установлен. Т.е. короб монтируется сейчас вокруг печи. Крышка короба (минеритная плита) будет составная (резаться на две части), которая будет крепиться к планкам фальш короба. Далее каолиновая вата, с наружной стороны короба и облицовка. Таким образом подшивочный лист придется тоже резать. Вот и думал, может сделать в месте перехода широкий хомут, который забить каолином? Т.е. именно каолин будет соприкасаться со стартовой трубой, в месте прохода через крышку короба.
Вт 23 Январь 2024, 19:54
| Вот и думал, может сделать в месте перехода широкий хомут, который забить каолином? Т.е. именно каолин будет соприкасаться со стартовой трубой, в месте прохода через крышку короба. |
И это вариант.
Главное - противопожарные мероприятия делайте с некоторым избытком, а не недостатком. Каолиновой ваты много не бывает
Вт 23 Январь 2024, 21:53
| минерит, через который проходит стартовая труба печи |
Мне кажется, минерит не совсем тот материал, который должен быть в контакте со стартовой трубой.
К тому же не понятно, что за этим минеритом на стенах, в том числе и лицевой спереди сверху.
И вообще...
Лучше еще раз подумать, нужен ли этот проем в стене, на который пойдет полмощности печи.
И тем более проем не до потолка, а ниже. В форме портала.
Так ли он нужен, чтобы пересилить вопросы отопления и безопасности?
*На фото Ютул, у него двойные стенки. И все равно температура поверхности может быть более 300 град, а трубы еще выше.
А у Вас какая печь? Если "буржуйка с одинарными стенками, то отступки по советским и международным стандартам 1000 мм, а от трубы 700 мм.
Придется ставить внутри портала стальные экраны... Или кирпич.
Ср 24 Январь 2024, 01:42
Может, , хотя бы это (фото) образумит...
61.06 КБ |
279 раз(а) |
Alexander_off
Ср 24 Январь 2024, 08:00
| Юрий Хошев писал(а): |
И вообще...
Придется ставить внутри портала стальные экраны... Или кирпич. |
Портал - единственное место, где можно и разумно воткнуть печь. Он уже есть, печь с дымоходом установлены, так, что вопрос "нужен ли?", уже отпадает. А вот безопасности, актуален, от того и начал данную тему.
Печь с двойными стенками. Аналог ютула. Отступы, соответствуют даже стандартам буржуйки.
В том то и дело, что минерит не будет соприкасаться с трубой. Будет соприкасаться каолиновая вата. А в месте прохода трубы в минерите, планирую установить хомут, забитый этой самой каолиновой ватой. Ну, это я так думаю, а вот правильно ли это или есть другие варианты, об этом спрашиваю здесь.
Alexander_off
Ср 24 Январь 2024, 08:22
Для понимания конструкции (фото сейчас скинуть не могу, нена месте). Стена каркасная 150 мм. Портал в стене выходит из санузла в гостиную. Изнутри, то есть со стороны санузла, будущий короб, планируется обшить имитацией бруса.
Таким образом пирог фальшкороба планируется следующий - минерит (с рисунком под кирпич, как на первом фото в теме), минерит крепится на металлический каркас, далее весь короб по толщине мет.каркасса обложен каолиновой ватой и сверху, т.е. со стороны помещения сан.узла, планирую обшить имитацией.
416.16 КБ |
222 раз(а) |
Ср 24 Январь 2024, 10:03
| Отступы, соответствуют даже стандартам буржуйки... |
Раз портал нужен, а отступки, якобы, соответствуют, то к чему задаваться вопросами?
Вы же с самого начала осознанно решили ставить камин в санузел... :D
Alexander_off
Ср 24 Январь 2024, 10:51
Вы же с самого начала осознанно решили ставить камин в санузел...  |
Вопрос в том, как сделать проходной узел в крышке конструкции (минерит, через который проходит стартовая труба печи)? Как их вообще делают в таких случаях, из чего? И делают ли вообще?
Ср 24 Январь 2024, 13:39
| из чего? |
Из листовой стали, наверно.
Лист (горизонтальный, наклонный) усиливается уголками или сгибается. Лист разрезной (полностью съемный для ревизий шахты), охватывает трубу со свободным зазором, крепится к стенам (кладется на кронштейны, привинчивается к уголкам, подвешивается).
Стены я бы вообще сделал из легкого кирпича. Дешево, надежно, красиво.
*Но советы в интернете - сами знаете...
Поскольку на нетеплоемкие печи в России действующие госнормы монтажа 50 лет тому назад "исчезли", то единственно правильным юридическим решением будет получение инструкции у производителя.
614.6 КБ |
238 раз(а) |
