Вт 30 Январь 2024, 08:33
Евгений Колчин писал(а): |
Одни упорно доказывают прелести промышленных печей, другие с недоумением вопрошают о необходимости этого в быту. |
Спасибо за мудрую оценку ситуации.
Может они когда-нибудь друг друга "услышат".
И вернутся к бытовым печам.
А Vad наконец построит себе печь. Или наконец определится, что ему надо.
demin_c
Регион: Омск
Вт 30 Январь 2024, 09:09
Ну, если в промышленных печах есть свои "прелести" и они положительно влияют на горение, то почему их не использовать, если это возможно, в бытовых?
Используем же базальтовый картон, в бытовых, хотя бы для компенсации теплового расширения. А раньше не использовали. Появится менее теплопроводный шамот, какой нибудь вспененный - можно будет использовать его, например, для ядра топок, для повышения качества горения, хотя бы на несколько процентов.
Почему нет? Только лишь потому, что Vad не нашёл это в книжках...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вт 30 Январь 2024, 11:34
Евгений, Вы так и не опубликовали те расчеты, которые провели по моим постам .. заглянул, пробежался по диагонали, но так ничего и не увидел.. что получилось-то в итого?
Vad
Вт 30 Январь 2024, 11:43
demin_c писал(а): |
Почему нет? Только лишь потому, что Vad не нашёл это в книжках... |
А хотя бы и поэтому.
А лёгкий шамот давно существует.
И поэтому было бы полезно поинтересоваться, зачем он вообще существует, то есть - зачем придуман и для чего применяется.
Ответ: как и следовало ожидать, он применяется для сокращения времени разогрева футеровок промышленных печей до расчётной температуры.
Иначе говоря - лишь для ускорения растопки, а вовсе не для "повышения качества горения".
Как и любой "утеплитель" любой топки.
Кольчугин
Вт 30 Январь 2024, 12:05
Vad писал(а): |
demin_c писал(а): |
Как и любой "утеплитель" любой топки. |
Он применяется для сокращения разогрева футеровки... И... Для улучшения качества горения...
Вы смотрите через чур однобоко... Или отстаиваете свою точку зрения вплоть до впадания в маразм...
Или Вы считаете, что сокращение времени разогрева футеровки с качеством горения не связано?
Vad
Вт 30 Январь 2024, 12:13
Кольчугин писал(а): |
Или Вы считаете, что сокращение времени разогрева футеровки с качеством горения не связано? |
Я считаю сейчас ровно то же самое, что считал год назад, и два, и три...
А именно: любые ракетно-райзерные эксперименты по созданию узких камер сгорания, теплоизолированных легковесами - имеют смысл только для улучшения этапа растопки.
Кольчугин
Вт 30 Январь 2024, 12:33
Vad писал(а): |
Я считаю сейчас ровно то же самое, что считал год назад, и два, и три... |
Бесполезно расчитывать на понимание от упертого (в самом худшем смысле этого слова)... Горбатого могила исправит...
Тогда спросим по другому...
Речь (в Вашем примере) о промышленных образцах, которые работают в постоянном режиме... Растопили один раз и гоняют до ТО...
Смысл в утеплении ради одной растопки в полгода?
Любое проектное решение увязывается с экономикой...
Vad писал(а): |
любые ракетно-райзерные эксперименты по созданию узких камер сгорания, теплоизолированных легковесами - имеют смысл только для улучшения этапа растопки. |
Узкие и низкие (по Вашему "букинистическому") имеют смысл для ограничения (в разумных пределах мощности горения), дабы не перегревать тело печи (в угоду СЭС-овцам)...
Это с одной стороны, а с другой говорит о более высоком КПД и соответственно более рациональном хозяйствовании...
Впрочем без практики это сложно для Вашего ("букинистического") понимания...
Vad
Вт 30 Январь 2024, 20:56
Тогда спросим по другому... |
Спросим.
Вопрос простой: знаете ли Вы хоть один современный тепловой агрегат промышленного производства, у которого топка, предназначенная для сжигания любой биомассы - была бы выполнена из огнеупора-легковеса и имела бы поэтому пониженный объём=повышенную теплонапряжённость?
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 30 Январь 2024, 21:10), всего редактировалось 1 раз |
Вт 30 Январь 2024, 21:02
меня учили, что легкий шамот применяют для снижения потерь через кладку наружу (( т.е. как теплоизолятор для уменьшения массы наружной стены, например.
Vad
Вт 30 Январь 2024, 21:21
меня учили, что легкий шамот применяют для снижения потерь через кладку наружу (( т.е. как теплоизолятор для уменьшения массы наружной стены, например. |
Естественно.
А горелочные тоннели самых современных дровяных котлов делаются из тяжеленного огнеоупорного бетона.
Причём если сравнить толщину и массу этого тоннеля с удельной (часовой) мощностью горящего в тоннеле факела - показатели будут такие, что по "ракетным" "теориям" в таких условиях никакого нормального горения быть не может.
А в реале агрегат выдаёт КПД под 90%, причём с температурой выхлопа порядка 200 град. Ц, т. е. температуры в зоне горения - огого...
Вт 30 Январь 2024, 21:43
Ну вот, первая Нижегородская керамика была извлечена из печи. Установочная закладка вышла в пределах нормы. Все, материалы для ракет теперь есть в полном комплекте после почти годового перерыва. Следующая задача заменить сильно подорожавший легковесный шамот. Менять будем разумеется со значительным ростом характеристик.
Кольчугин
Ср 31 Январь 2024, 02:10
Vad писал(а): |
Спросим.
Вопрос простой: знаете ли Вы хоть один современный тепловой агрегат промышленного производства, у которого топка, предназначенная для сжигания любой биомассы - была бы выполнена из огнеупора-легковеса и имела бы поэтому пониженный объём=повышенную теплонапряжённость? |
Так и у у нас топка из керамики (шамота), которая утеплена легковесом (газобетоном, керамоволокном)... Только керамика (шамот) выполнены минимальной толщины...
Потому в данном случае размывается грань между понятием топка и футеровка... Потому правильно - ТОПЛИВНИК из КОМПОЗИТА!!!
Топливник - место для закладки твердого топлива (дрова, уголь, древесные отходы, отходы с/хоз. переработки) и первой фазы горения, либо термолиза (в зависимости от вида топлива и задач по его сжиганию...
Не вопрос (знаю ли?) ответ чуть ниже...
Vad писал(а): |
Естественно.
А в реале агрегат выдаёт КПД под 90%, причём с температурой выхлопа порядка 200 град. Ц, т. е. температуры в зоне горения - огого... |
Пожалуй стоит показать что есть "Самые современные дровяные котлы":
https://disk.yandex.ru/i/9nUFAGBCCEEq_Q
https://disk.yandex.ru/i/EDlAPlDEDpgSdg
https://disk.yandex.ru/i/e_QrgGtCjb5fQw
https://disk.yandex.ru/i/7IqLU9HJbs8SFg
https://disk.yandex.ru/i/MqXE1Acz5qDTWQ
https://disk.yandex.ru/i/KnZrVMPU-Q24lw
https://disk.yandex.ru/i/p5EKBcVIlSFGqA - вот так горит
https://disk.yandex.ru/i/8KCF-d59TPlkUA и это горит...
Для того, чтобы Вы не несли "букинистической" ахинеи...
На фото самый современный австриец-немец, но с производства его сняли, ибо стоил как "Мерседес"...
В ссылках на яндекс-диск его российский аналог - Суворов-Ультра, без доработок Андрея... На снимках показан восходящий жаровой канал из силиката кальция, который трещал безбожно... Сейчас силикат ушёл "на свалку истории"...
Потому что температуры горения "О-го-го", а силикат кальция не имел футеровки, да и обрамление имел в виде рамки из стали для консервирования, которая и способствовала раскалыванию...
Вот это вот ПРАКТИКА, сынок!!!
395.08 КБ |
16 раз(а) |
Кольчугин
Ср 31 Январь 2024, 03:22
Кольчугин
Ср 31 Январь 2024, 04:23
Vad писал(а): |
Любое проектное решение увязывается с экономикой... |
Спросим. |
А может всё же сначала ответим?
demin_c
Регион: Омск
Ср 31 Январь 2024, 08:42
Vad писал(а): |
И тем не менее применяют для промышленных печей. Вопрос в том - почему ускоряется растопка? Потому что баланс поступления и отбора тепла сдвигается в область высокотемпературного сжигания. Есть ещё книга Кнорре про "Что такое горение? Научно-популярное изложение физических основ процесса." В этой книге рассматриваются не только промышленные топки, но и обычные бытовые и даже костёр. Разницы никакой нет, но нигде не указано, что не надо утеплять топки. Единственно указано, что есть опасения за некое оборудование, которое дорогое, и поэтому, в частности, осторожно применяют подогретый вторичный воздух, хотя для качественного сжигания хотелось бы... То есть, это та самая практика, но ни как не теоретические ограничения. Весь вопрос в отсутствии подходящего материала. Подогретый воздух это конечно не утепление топки, но его предназначение то же самое - повысить температуру в зоне реакции, ну или не охладить... Есть ещё момент, который вычитал. Есть разница если газообразное топливо предварительно смешивать или не смешивать (подавать одновременно газ и воздух). Так вот если не смешивать то температура в районе горения значительно выше, если смешивать то она ниже и такая же как и на выходе из камеры в которой горит. И эта температура, на выходе из некой камеры одинаковая, что смешивай, что не смешивай. Так вот при низкотемпературном горении, из-за того что реакция идёт медленно, продукты горения и дополнительный воздух (в котором кислород) вполне успевают смешаться. То есть при низкотемпературном необходима камера (или хотя бы место вверху) в котором это дополнительно смешенное топливо и окислитель прореагировало. И если это место будет "холодным" (неподогретый ВВ или не утеплена камера), отбор тепла может превысить его поступление, тогда потухнет. Гореть то будет, но "хвосты" потухнут. Казалось бы противоречие - низкотемпературное горение со смешиванием и утепление топки повышающее температуру. Но дело в том, что для низкотемпературного надо ограничивать воздух (ПВ) и в маленькой топке, а бытовые тем и отличаются от промышленных что они меньше, если сильно ограничить то отбор тепла превысит поступление. Утепляя топку мы можем достаточно ограничить ПВ для того чтобы успевали смешиваться продукты неполного сгорания и ВВ, не сваливаясь в тление. Короче, в простой бытовой печке при таком ограничении воздуха потухнет всё.
Vad
Ср 31 Январь 2024, 08:44
А может всё же сначала ответим? |
Вот именно, хотелось бы понятных ответов, а не истошных воплей и невнятной мешанины из Берга, силиката кальция и модернизаций Андрея.
Поэтому повторю вопрос.
Вы знаете хоть один современный тепловой агрегат промышленного производства, у которого топка, предназначенная для сжигания любой биомассы - была бы выполнена из огнеупора-легковеса и имела бы поэтому пониженный объём=повышенную теплонапряжённость?
Vad
Ср 31 Январь 2024, 09:09
demin_c писал(а): |
Есть ещё книга Кнорре про "Что такое горение? Научно-популярное изложение физических основ процесса."...Весь вопрос в отсутствии подходящего материала. |
Весь вопрос в упрямых фактах, о которых нужно помнить, интерпретируя фундаментальные теории горения.
Паяльная лампа как утеплена?
Да никак.
Однако она спокойно выдаёт тысячу по Цельсию.
А как утеплён ацетиленовый резак?
Снова никак от слова "вообще", что ничуть не мешает ему выдавать уже не тысячу, а три тысячи.
И даже простая свечка выдаёт в нек. областях своего пламени до 1400 град. Ц - без всякого утепления и вне зависимости от того, горит она в Заполярье или в пустыне Сахара.
demin_c
Регион: Омск
Ср 31 Январь 2024, 09:37
Vad писал(а): |
demin_c писал(а): |
Да никак.
И даже простая свечка выдаёт в нек. областях своего пламени до 1400 град. Ц - без всякого утепления и вне зависимости от того, горит она в Заполярье или в пустыне Сахара.  |
По той же книжке (таблица 9) может гореть (в чистом кислороде) и 4000, и даже 5000. Но, тем не менее ацетиленовый резак даёт 3000, как вы заметили. Куда остальное делось?
Есть треугольник: окислитель - топливо - тепло, всё должно быть в равновесии. Уменьшая что-то из этого потушим огонь. Усиленный отбор тепла стенками маленькой топки потушит огонь.
треугольник: окислитель - топливо - тепло |
386.64 КБ |
25 раз(а) |
Vad
Ср 31 Январь 2024, 09:46
demin_c писал(а): |
Есть треугольник: окислитель - топливо - тепло. Уменьшая что-то из этого потушим огонь. Усиленный отбор тепла стенками маленькой топки потушит огонь. |
Мда...
Посмотрите на картинку и на текст Кнорре - а потом перечитайте Вашу интерпретацию.
Кнорре говорит о том, что у пламени свечи должен быть горячий фитиль - но Вы делаете вывод о том, что утеплять нужно не один фитиль, а всё пламя...
И Вам полезно задуматься над тем же вопросом, который я задал Кольчугину.
Вот Вы (и не только Вы, к сожалению) интерпретировали пресловутый кодекс ООН так же смело, как и Кнорее: в кодексе, дескать, проступают признаки перспективной "ракетности" = утепления топок чем-то более лёгким, чем традиционный кирпич.
Но где тогда эта "ракетность" хоть в одной зарубежной топке промышленного производства?
Где утепление пламени пусть не одним легковесом, а каким-нибудь многослоем-чередованием материалов лёгких и тяжёлых?
Да никому этот вздор безграмотных самоделкиных не нужен даром, современные камеры сгорания тех же газогенераторных котлов - это мало того что тяжёлый бетон на шамоте, так ещё и с водяным охлаждением... почему?
Да потому, что горячий фитиль - это горячий фитиль в начале, а не пуховое одеялко кругом!
То есть зона зажигания, образующаяся в тех же шахтных котлах на колосниках - оказывается достаточно горячей не только без всяких утеплений, но даже и в охлаждающей водяной рубашке.
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 31 Январь 2024, 10:01), всего редактировалось 1 раз |
Кольчугин
Ср 31 Январь 2024, 09:53
Vad писал(а): |
Вы знаете хоть один современный тепловой агрегат промышленного производства, у которого топка, предназначенная для сжигания любой биомассы - была бы выполнена из огнеупора-легковеса и имела бы поэтому пониженный объём=повышенную теплонапряжённость? |
Вы слепой? Или по ссылкам не ходите?
Я их Вам приводил на этой странице темы... Котел называется Суворов-Ультра, Производится в г. Тверь...
А теперь жду ответа на:
Или неудобно отвечать за свою глупость?
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Ср 31 Январь 2024, 10:18), всего редактировалось 2 раз(а) |
