 Что мы видим в топке Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда-то мы с Е.В.Колчиным сошлись во мнении, что каждый смотрит в печную топку по-своему.
И видит в горящей топке что-то свое, причем порой совсем по-разному.
А порой кажется, что все мы смотрим вообще в разные топки...
Very Happy
Этот гуманитарный консенсус требует подтверждения.
Мне представляется, что полезно было бы иметь тему, где обсуждались бы визуальные явления горения в топке.
Где все до кучи складывали бы разные (пусть известные) фото и свои суждения...
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Топливник - место для закладки твердого топлива (дрова, уголь, древесные отходы, отходы с/хоз. переработки) и первой фазы горения, либо термолиза (в зависимости от вида топлива и задач по его сжиганию...
Порой говорят еще круче.
Топливник, мол, предназначен для дров (то есть дровяник).
А горение должно быть в ином объеме - в камере сгорания...
Но ведь видно, что дрова горят "в дровах".
Между поленьями в локальных зонах, которые зовутся зонами горения, каналами горения, микротопками.
А то, что над дровами - это горение уже не дров...
.JPG
 Размер файла:  109.45 КБ
 Просмотров:  221 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  94.51 КБ
 Просмотров:  222 раз(а)
.jpeg
 Размер файла:  100.53 КБ
 Просмотров:  213 раз(а)
.jpeg
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
видео о "ракетном" горении
https://www.youtube.com/watch?v=NW3Ck9XEGQw&list=PLxn4IlVLuibxXaZSOBDiu8pbR2M18aeeZ&index=42&t=62s
Вот и сравните...
Что с чем сравнивать?
Видно, что Берг "положил" пламена плашмя. И всю золу смахивает.
То есть обдувает поленья воздухом вдоль с приличной скоростью порядка 5 м/сек, наверно.
И это сущность "ракетного горения"? А если скорость снизить, то пламена "встанут"?
.png
 Размер файла:  233.5 КБ
 Просмотров:  218 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, роль золы при горении дров недооценивается.
Раскаленная при горении обугленная поверхность поленьев - это (в том числе) и свечение золы.
Больше золы - больше светимость, но меньше скорость горения.
А при догорании углей золу вообще надо удалять, наверно.
Обдувом. Ворошением. Встряхиванием...
 Размер файла:  497.14 КБ
 Просмотров:  212 раз(а)
 Размер файла:  320.39 КБ
 Просмотров:  214 раз(а)
 Размер файла:  649.41 КБ
 Просмотров:  223 раз(а)
 Размер файла:  88.25 КБ
 Просмотров:  208 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В быту считают, что голубые огоньки при догорании дров - это горение угарного газа.
Потухли огоньки - можно, мол, задвижку печи закрывать.
К сожалению, исчезновение голубых огоньков свидетельствует об окончании горения пирогазов (синяя линия спектра СН).
Но СО продолжает выделяться. Как правило, без сгорания.
Если СО горит, то его пламя белесое, едва видно.
 Размер файла:  44.32 КБ
 Просмотров:  205 раз(а)
 Размер файла:  163.72 КБ
 Просмотров:  220 раз(а)
 Размер файла:  39.1 КБ
 Просмотров:  210 раз(а)
 Размер файла:  40.48 КБ
 Размер файла:  61.48 КБ
 Просмотров:  229 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлю.
 Размер файла:  210.09 КБ
 Просмотров:  211 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под СО из топки "камуфлируется" СО и СО2 от горения сажистых отложений в ДК Shocked - при отсутствии нормативного отверстия в ОДЗ rtfm
Тема актуальна, к.м.к.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горение - это окисление с подъемом температуры продуктов сгорания.
Юрий Михайлович, Вы же на днях нам сказали что горение это окисление с преобладанием экзотермических реакций. А пиролиз это в основном эндотермический процесс разложения древесины. Получается что дрова не горят, а горят газифицированные продукты пиролиза. То что они территориально находятся среди дров... "это чистая случайность и недоразумение" Very Happy Радость
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Вы же на днях нам сказали что горение это окисление с преобладанием экзотермических реакций. А пиролиз это в основном эндотермический процесс разложения древесины. Получается что дрова не горят, а горят газифицированные продукты пиролиза. То что они территориально находятся среди дров... "это чистая случайность и недоразумение" :D :-D
Раз недоразумение, то будем считать, что дрова горят райзере.
В народе говорят - "хата сгорела".
Это значит, что превратилась в дым и угли.
С полнотой сгорания, может быть, около нуля.
Но ведь сгорела... Нет хаты.
*Для печников действительно дрова - это топливо (в чем запасено).
А вот горючим является уголь и летучие, именно они могут сгорать.
Так что не не очень нравится Ваше "недоразумение", но спорить не буду.
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горение СО.
 Размер файла:  37.22 КБ
 Размер файла:  74.89 КБ
 Просмотров:  244 раз(а)
 Размер файла:  29.26 КБ
 Размер файла:  167.4 КБ
 Просмотров:  226 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если горючее в дровах уголь и летучие, то логично было бы отделить мух от котлет. Мухи пусть летят в мухопереработку, ибо летучие, а котлеты мы переработаем на месте.Запустим процесс последовательно....Из мух наверное тоже можно сделать котлету, но это более хлопотный процесс с приставкой микро... Почистить там, освежевать ... Smile
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горение СО.
Глядя на Вашу картинку с газовой конфоркой и CO над ней .. вдруг подумалось - Получается что если на конфорку поставить холодную кастрюлю и не дать сгорать CO в верхней части факела , то мы получим угарный газ в комнате?
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горение СО.
Здесь многие говорили, что горение СО это завершающая стадия горения СН. Так что...
 Размер файла:  133.86 КБ
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или?...
 Размер файла:  140.66 КБ
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
При недостатке кислорода.... А в комфорках идет смешение с кислородом воздуха и если все настроено грамотно, то CO быть не должно.
Но если пропорции не соблюдены , от угарный газ возможен. И пламя будет красноватым над горелкой.
 Размер файла:  41.31 КБ
 Просмотров:  203 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для образования СО недостаточная температура.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2024, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь многие говорили, что горение СО это завершающая стадия горения СН. Так что... Или?...
Возможно горит по схеме под буквой б - смешенное. В горелку конечно подаётся горючая смесь, но видимо не хватает воздуха для полного сгорания, поэтому догорает диффузионно. Всё как у Вас на фото, внутри конус в котором горит кинетически - зона первичного горения, а снаружи догорает то чему не хватило кислорода - зона основного горения, диффузионно.
Схема строения газового пламени
 Размер файла:  187.99 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2024, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, что это действительно самое разумное предположение.
Надо только нижайше попросить Аларина:
- арифметически оценить необходимые разбавления газа воздухом и температуры оболочек по его любимым концентрациям КПВ,
- уточнить (в части концентраций) расшифровку фото синего (моего) и желтого (СПб) пламен,
- на рисунке Демина что-то уточнить в части позиций 1,2 и 3.
* У меня в дачной газовой плите на природном магистральном газе кинетической оболочки нет.
 Размер файла:  172.96 КБ
 Просмотров:  219 раз(а)
 Размер файла:  100.08 КБ
 Просмотров:  215 раз(а)
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2024, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если рассматривать в качестве топлива дрова:
И над дровами, и между дров - это всё горение с дровами. Даже, если это горение идёт в другой камере.
Горение без дров невозможно - вот уберите дрова и горение исчезнет!
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2024, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
demin_c писал(а):
Возможно горит по схеме...
Эх, котельщики... Объяснить толком не могут.
Тов. Демин! Что они там пишут? Где кинетика? :D
https://stroiteh-msk.ru/foto/nastrojka-gorelki-gazovogo-kotla-po-cvetu-plameni.html
 Размер файла:  43.33 КБ
 Просмотров:  206 раз(а)
