 Топка с хоботом Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Розжиг дров обычно сопровождается выходом из трубы белого дыма.
Лет десять назад В.С.Куценко опробовал свою банную печь АКВА (смарт), добавив в нее хобот.
И она почему-то при растопке из трубы не задымила.
Хобот у него был сделан не для устранения дыма, а для банных камней.
И при растопке этот хобот холодный. И это не повлияло.
Печь не дымила...
 Размер файла:  74.65 КБ
 Просмотров:  310 раз(а)
 Размер файла:  109.32 КБ
 Просмотров:  195 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Год-два назад, начитавшись ракетных "райзеров и шахт", я решил попробовать хобот.
Опустил трубу чуть ли не до дна своей буржуйки, разжег под ней огонь (а-ля народная бумажка в нижней прочистке вертикального канала) и завалил дровами.
Печь разгорелась. И не дымила. Совсем.
Вернее, не дымила из трубы. А вот помещение было всё в дыму.
Укоротил хобот так, чтобы он был сантиметров на пять выше среза дверки. И вот уже полгода живу так. Дыма из трубы при растопке нет. Бывает легкий запах дегтя, но приятный.
Вообще говоря, мне понравилось.
Потому, что 10-20-ти минутное дымление летом, когда кругом народ, как-то напрягает.
 Размер файла:  123.19 КБ
 Просмотров:  242 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идеология хобота понятна.
В обычной буржуйке хайло находится высоко, пламена часто не достают.
Поэтому белый дым (это туман дегтей - масел) нигде не может ни сгореть, ни даже испариться.
Лишь при 350 град он испаряется и сгорает на поверхности пламен или самостоятельно всполохами.
Этот туман дегтей Вова Питерский жжет в утепленном канале.
А здесь ничего не утеплено. И хотя труба хобота быстро нагревается, все равно хобот работает не в трубе, а на входе. Как концентратор керосинки - приводит в контакт дегти и пламена.
По сути, хобот в чем-то эквивалентен низкой топке.
 Размер файла:  70.77 КБ
 Просмотров:  213 раз(а)
 Размер файла:  143.44 КБ
 Просмотров:  243 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как момент розжига выглядит на фото.
 Размер файла:  193.71 КБ
 Просмотров:  203 раз(а)
 Размер файла:  151 КБ
 Просмотров:  200 раз(а)
 Размер файла:  117.02 КБ
 Просмотров:  212 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня получился фактически колпак с хоботом.
Но можно наверно попробовать и в канальной системе.
Все равно хобот при старте (как прямой летний ход) зашунтирует любые каналы.
 Размер файла:  89.94 КБ
 Просмотров:  201 раз(а)
 Размер файла:  60.09 КБ
 Просмотров:  192 раз(а)
 Размер файла:  195.17 КБ
 Просмотров:  210 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно, что хобот должен быть прямо над местом розжига.
Причем разжигать, как мне показалось, лучше бумагой.
Хотя бумага повсюду в мире для растопки запрещена из-за дымления.
По сути, это разновидность шахтного котла. Только простая, съемная, сменяемая.
Понятно, что похожие печные хоботы вне пламен не работают.
 Размер файла:  199.89 КБ
 Просмотров:  209 раз(а)
 Размер файла:  123.34 КБ
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Устранение растопочного дыма (копоти) - дело благородное.
В США печную экологию начали 30 лет назад именно с дыма, чтоб печи нахально не дымили. И нормировали печи на содержание "частиц веществ" (РМ).
В Европе же экологию начали с окиси углерода СО, хотя она не видна и не пахнет. И нормировали ее на уровне автомобилей.
Сейчас же новые евростандарты, видимо, оценивают печи и по РМ, и по СО.
Но по-прежнему только на этапе установившегося горения.
Хотя дым самый неприятный бывает сначала.
Лидером в последние 10 лет в печной экологии стала Норвегия. Она улавливает не только твердые и жидкие частицы, но и образующиеся из-за конденсации вне трубы. Оценивает содержание ультратонких частиц, которые не видны глазом. Перешла на испытание печей не на машинной тяге, а на естественной, что приближает испытания к жизни. Ну и приступает к нормированию печей на этапе розжига.
Так что хоботы-концентраторы - дело полезное. Вот такая реклама.
Very Happy Рекомендую.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, да Вы латентный ракетчик ))) Изящно райзер хоботом обозвали, но суть то осталась. Вы сделали жаровой канал, где поддерживается высокая теплонапряженность и получили тот же эффект , что и у меня. Дымление в итоге минимизировано. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, какая суть. Вы под ракеты и райзеры всё мыслимое подогнали. Very Happy
Терминами всё кругом и вокруг обложили.
Но ракеты есть ракеты. Не стоит поперек авторов ложиться.
А райзеры - это просто стояки восходящие. Вертикалы.
Хобот тоже райзер. И даже горячий. Но в узком печном понимании.
Если без жаргона, то стартовая труба. Типа того...
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2024, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы подтвердить суть хобота как отдельного вида райзеров, достаточно упомянуть хорошо освоенные ныне гофрированные трубы из нержавеющей стали.
Я сейчас поработал с гофрами (в том числе, сменил дымоход на газовом котле). И мне понравилось.
Думаю поставить гибкий хобот, который ни поленом не сшибешь и который можно куда хочешь направить.
Как дымовой шланг, то есть... Very Happy
Ну как в питерской печке гофру воткнуть? Даже Бергу это не под силу.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо наверное самому пройти весь путь от гофрированного хобота до керамического райзера...Путь крайне логичен и последователен.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что хоботы-концентраторы - дело полезное. Вот такая реклама.Very Happy Рекомендую.
Самое интересное из всего, что я читал о печах и топках за много лет.
И конечно, хобот - это концентратор, а не райзер: можно сколько угодно натягивать ракетную сову и на этот глобус по формальным признакам, но общего тут мизер...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно согласен. Ракеты тут за уши притянуты. Это я так ... для красного словца ,Вас "ракетчиком" назвал. Smile
А вот при старте как раз есть проблемы. Пока Ваш хобот в холодной среде он как жаровой канал не работает. А потери через тонкую нетеплоёмкую стенку довольно велики. Если сделать Ваш хобот (райзер) например из керамоволокна, то он гораздо быстрее станет работать на старте печи.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю - наоборот: именно тонкая нержавейка - причём максимально тонкая - для растопочного хобота почти идеальна, а вот сколько она переживёт циклов установившегося горения - уже вопрос другой...
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  45.51 КБ
 Просмотров:  205 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот этот момент больше всего напрягает в "ракетной" истории... Есть всякие ухищрения - прогревают трубу, разжигают у самого порта мелкими порциями и т.д. Но, если труба или хобот прогреется то дальше всё горит отлично даже если он опущен гораздо ниже верхнего среза дверки. Так ведь это не проблема трубы/хобота, есть и другие печи у которых каналы опускаются довольно низко и способы её решения давно известны - ЗХЛ.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже опять чтение не в прок пошло. Собрать газы, дымы и воздух в щелевое хайло .. этот прием многократно описан, например у Кржишталовича.
Концентратор в "ракетной" терминологии это порт. Или зауженное верхнее (щелевое) хайло в топливнике.. это если ближе к русскому языку. Но порт лаконичнее.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно. Но керамы у меня нет. И не будет, наверно.
Я упомянул доступную "бытовую" гофру. Она ферритная, тонюсенькая...
Упомянул просто так. Я не конструктор. Я для "попробовать".
 Размер файла:  222.8 КБ
 Просмотров:  230 раз(а)
 Размер файла:  133.83 КБ
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
В эскизе ошибка.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 1 Февраль 2024, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я на это промолчу, и не уверен, что не промолчит и ЮМХ...
