 О.тделена Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2024, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
С моими графиками тоже все нормально, выполняются.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2024, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Потому у многих, мыслящих "правильными" (типа Вас) категориями эта горелка работать отказывается...
Потому что они пытаются не гореть на слой, а дуть на него... Придурки... Что с них взять...
Поясните, пожалуйста, что не так "у многих"?
Только по существу как бы. Без Валериных эскизов.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2024, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
alarin писал(а):
Настойчиво, главное не навязчиво. Да и потребляют запчасти сейчас вовсе не ракетчики. Smile
В голос... rolf
Потребляют, вероятно, те самые "печники", которым до лампочки(С) не только испытания и соотв. графики, но и любые более-менее внятные цифры и расчёты?
Не удивительно ни разка... Surprised
Совершенно верно, им нет необходимости заниматься не свойственными им функциями. Если вы конечно имеете ввиду печниклв, которые кладут кирпичи.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 02:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Перенес в другую тему.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=204079#204079
Кольчугин писал(а):
По таблицам теплотворной способности перевод в калории говорит о топливной экономичности втрое в пользу ГВТТ на опилках...
Покажите мне другой аппарат, который способен на такое...
Несмотря на перебор в рекламе, интересно было бы тут разместить фото внутри горящей ГВТТ.
Где-то когда-то промелькнуло. И там не совсем так, как Вы убеждаете. Very Happy
*В принципе меня заинтересовали в ГВТТ два момента.
Первое - обдув горящей древесины (или брикета). Фактически, у меня в АТ-5 было подобное. Да и сейчас практикую на печи Бессонова. Особенности знаю хорошо, но к сожалению нет информации по ГВТТ.
Второе - процесс экструзии "стружки-опилки" шнеком в брикет с фиксацией "лигнин-дегтевым" связующим. Там шнек работает не как транспортер, а отсюда и ошибки в подсчете расхода. Вместо шнека я взял готовые брикеты и обдувал их в разных конфигурациях, в беспламенном при больших скоростях и в пламенном при малых с лучистым нагревом в топке. Интересно было бы сопоставить.
Что не так? Извольте...
1) Мозги... Потому что в ваших мозгах всегда будут дуть на слой... И это похоже не изжить и не выжечь каленым железом...
2) Поток воздуха, что Вы изобразили стрелочкой, это совсем не воображаемая линия, а минимум три связанных потока, которые исходят не из круглой дырочки, а из сплюснутой с вырезами, которые направляют большую часть в верхнюю часть горелки (под сводом к соплу для запирания последнего)... Назовем его АЭРОЗАТВОРом... Вторым по размеру потоком будет поток, направленный на слой раскаленного углерода, который будет создан при старте горелки и её раскале...
В плане он имеет форму треугольника с углом от сопла и расширением на слой... Назовём его ОСЬю ЭЖЕКТОРА...
Третий поток - направлен вниз в сторону пода... Назовём его МЕТЛА...
Все вместе АЭРОЗОТВОР, ОСЬ ЭЖЕКТОРА и МЕТЛА составляют ЭЖЕКТОР под название ПЕРЕКОШЕННЫЙ ВЕЕР...
Кислород содержится только в ПЕРЕКОШЕННОМ ВЕЕРе... Избыточное давление, создаётся радиальным напорным вентилятором с давлением не ниже чем давление у мощного бытового пылесоса...
В камере сгорания (ФАКЕЛЬНЫЙ ОТСЕК) вместе ПЕРЕКОШЕННОГО ВЕЕРА зона повышенного давления, в которую втягивается всё то, что находится в зоне разряжения, которая естественно идет вдоль стенок и пода, расширяясь и поднимаясь к патрубку подачи воздуха...
Зона эжекции совпадает физически с ПЕРЕКОШЕННЫМ ВЕЕРОМ... Кислород в факельном отсеке находится только внутри перекошенного веера... Вокруг В зоне разряжения находятся ГГ (горючие газы)... Речь о работе в режиме...
Естественно что ЭЖЕКТОР (перекошенный веер) втягивает в себя окружающую газовую среду (ГГ), которые горят в потоках ОСЬ ЭЖЕКТОРА и МЕТЁЛКЕ...
В АЭРОЗАТВОРЕ (в начальной его части гореть нечему, т.к. ГГ туда не попадают, ввиду отсутствия в этом месте зоны разряжения...
Урок № 1 пока прерву...
Прошу прокомментировать сказанное в п.2, для того, чтобы понять степень освоения материала...
PS. В контексте данной горелки термин "разряжение" понятие условное, т.е. ФАКЕЛЬНЫЙ ОТСЕК работает под давлением...
По факту давление в зоне условного разряжения ниже чем в зоне давления эжектора...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 04:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Вот не ракетный материал, в ракетных условиях. Smile
Причем в печных условиях держится много лучше красного кирпича и шамота пиленного на пластины по 18-19мм... Проверено 3-х летней жесткой эксплуатацией над угольной горелкой...
Материал - кусочек от дымоходного модуля "Вермилоджик" (есть тема по этим системам на данном форуме)...
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 06:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Спасибо Евгений за оценку. Smile Настойчиво, главное не навязчиво. Да и потребляют запчасти сейчас вовсе не ракетчики. Smile
Вы уже скатываетесь на навязывание. Какую тему не открой. Опять вы со своим материалом или ракетой.
Вы так и не смогли пояснить, зачем все это для бытового печестроения?
Давайте уже прекращать ползать по всему форуму с одной и той же темой.
Прим. Будет время займусь модерацией и все не относящееся к тему удалю навсегда.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот здесь вы Евгений предвзяты и не правы. Пояснения вполне себе дошли до тех, кто был заинтересован. Вот только почему то публиковаться на ресурсе они не хотят. Как вы думаете почему? Почему Владимиры из Воронежа и Питера после общения с вами Евгений покинули форум? У них вроде все пояснения и подтверждения имелись. Даже вашу обращенку подвергли "ракетной" модернизации и отметили значительное улучшение ее работы. Но опять же опубликовали.
ПС Ваш ресурс публичный, придется меня потерпеть. Жалоб же вроде бы на "ползание" не поступало.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто никому не интересно строчить жалобы и учить модератора модерированию. Surprised
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я вам не мешаю сдувать пыль с раритетов.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то мешаете: хотелось бы спокойно беседовать хоть в одной такой теме, где бы не было Вас с Вашей "ракетой" или Кольчугина с его ГВТТ.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам выборку тем сделать? Где есть вы, но нет нас с Геной. И вы там почему то не продолжаете беседу. И наоборот в темах по тем же ракетам , которые как бы совсем не ваши, но вас там очень много.
ПС С кем беседовать то будете? А без нас на форуме штиля случаем не случится? Smile
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что комментировать? Ваши догадки, домыслы, гипотезы?
То, что кислород находится только в веере? Хотя Валера сам давал чек с кислородом на выходе...
То, что засасывается из зоны разряжения? Странно это...
Степень усвоения - 100%. Понял всё. По-своему.
Чтобы к Вам относились серьезно, надо всё это "отредактировать".
А лучше ограничиться только фактами (если они есть). А не мыслями.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю выделить ракетчиков в отдельную спецтему. Пожизненно. Для бесед. Very Happy
В этой теме будет ажиотаж. Есть такие предположения.
*И больше никуда ракетчиков не пускать. А то ракеты до добра не доводят. fool
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Злой Вы Юрий Михайлович. Smile
Пусть марают, да побольше. Ибо как записано в законодательном акте Петра Великого -
«Изволь объявить при съезде в Полате всем министром, которые в конзилию съезжаютца, чтоб они всякие дела, о которых советуют, записывали и каждой бы министр своею рукою подписывали, что зело нужно, надобно и без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо сим всякого дурость явлена будет»
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда, надеюсь вопросов по ГВТТ более не будет? Ибо понимания нет и не будет...
Редактировать ничего не надо... так как Вы даже один пункт прочитать и ОСМЫСЛИТЬ не удосужились...
По чеку... У веера сколько зон? Куда они воздух подают? О факелах внутреннем и внешнем слыхали? Или как всегда тихо сам с собою?
А отбор газов где производился? В каком месте его котла?
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Вт 6 Февраль 2024, 11:29), всего редактировалось 1 раз
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тему ГВТТ поднимают исключительно Шевяков, Хошев и Вы... Себя отшлёпать не желаете? Мне лишний раз доказывать что-либо питекантропам (в плане понимания процессов) довольно обременительно...
Так что вооружайтесь пылесосом и на стеллажи...
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне ничего делать не нужно, но хотелось бы, чтобы Вы с Кольчугиным выбирали для своих постов подходящие тематические разделы.
Например, писали только в "Котлах".
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 6 Февраль 2024, 11:34), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я очень рад, что Вы вернулись! Smile
Может быть, сможете продолжить тему про ГОСТ?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас! В Нижнем 27.03.2024г. будет представлена ракетная печь, а читатель-букинист будет условия ставить...
Думаю, что придется ещё с отчетом познакомиться... Предвижу страсти будут как на корриде...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Вт 6 Февраль 2024, 11:53), всего редактировалось 1 раз
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2024, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для бесед существуют чаты в мессенджерах...
Здесь же в основном ответы на вопросы и претензии...
