Евгений_Сергеевич
Пт 16 Февраль 2024, 15:11
Нужен печник умеющий или желающий попробовать сложить или облицевать готовую печь из изразцов белорусского производства. Они толстые с румпой, толщиной от 50 мм. Регион МО.
_________________ Люблю кафельные печки.
https://vk.com/pechnik_minsk_belarus
Пт 16 Февраль 2024, 16:37
Каково содержание сего мероприятия?
В чём сверхзадача?
Изразцы под заказ возят в Россию - ТК РБ и частники/родственники/друзья/заказчики печей.
Печь/камино-печь, под облицовку изразцами, проектируют под ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ/согласованные размеры изразцов.
В большинстве случаев.
Ещё вариант: заказ изразцовой плитки (без румпы) / изразцов - под размеры печного агрегата, сооружённого " без вот этих вот всех Ваших печниковских заморочек" (с)
к.м.к., существенная проблема, на сегодня (в прочем, как и ранее) - невозможность для заказчика в ЦФО РФ "выбрать изделия на полке в областном центре"(с)
Коллеги-белорусы занимаются проектированием, комплектованием и возведением изразцовых печных агрегатов.
Демпинг имеет место пребывать...
Вам - УСПЕХОВ![/b][/i]
Евгений_Сергеевич
Чт 22 Февраль 2024, 08:56
Нужно сложить изразцовую печь с большой хлебной камерой в Изборске. Такую как на фото только размером чуть больше.
Евгений_Сергеевич
Чт 22 Февраль 2024, 08:58
Pe4nik
Регион: Шарья
Вс 25 Февраль 2024, 04:25
В чем подвох?
Судя по подписи, сам и делаешь?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Вс 25 Февраль 2024, 20:53
Из личного опыта:
... было дело - "некто" заказчику поставил комплект изразцов и изразцовой плитки (различные зоны).
Цену взяли правильную..., но с "транспортными" - как пешком до Луны и обратно...
При знакомстве "с объектом" выяснилось:
- разнотонность доходила до 15%;
- прямые углы отсутствовали на ВСЕХ!!! промеренных изделиях, что при наличии фаски - засада даже для Шлифовального диска с алмазным покрытием;
- заложил, под дошлифовку в размер и перпендикуляр, шаг 2 мм. на каждый следующий ряд...
- так - ВСЕ "пластины" имели не только лишь "блюдце", но ещё и "лодочку" в 2-3 мм...
Вы, наверное, решили, что это - все злоключения?
Как бы не так!
"Мастера-продаваны" ЗАВЕРИЛИ, что "...печники печку в изразцах гораздо быстрее сложат, ведь главное всё керамисты сделали.
Печнику только и остаётся, что короб-кондуктор выставить по уровню, а дальше - только лишь вставляй изразцы, вяжи их, да кирпичами закладывай - вот и ВСЯ наука!"(с)
Ну, как, а? А до окончания ещё осталось пара шажочков...
Мощность печного агрегата, который предлагался к установке в качестве ОСНОВНОГО/аварийного источника теплоснабжения (там в качестве бонуса присутствовали термоэлектрический преобразователь и регистр ГВС), была ЗАНИЖЕНА!!! в 3-рое...
Евгений_Сергеевич
Пт 1 Март 2024, 08:33
| Pe4nik писал(а): |
В чем подвох?
Судя по подписи, сам и делаешь?  |
Работаю только по РБ.
На фото моя печка. Люди из РФ ищут белорусские изразцы, потому и обращаются.
Никаких теорий заговора.
Евгений_Сергеевич
Пт 1 Март 2024, 08:42
Особенность кладки печи из белорусских изразцов состоит в том, что сначала ставится ряд (или два, или более) наружки а затем внутрянка на ребро. Не каждый печник готов к такому, поэтому у людей трудности с поиском по РФ. У вас принято сначала сложить печь на плашку, после на сетку прикручивать изразцы. Это две работы вместо одной. Для примера смотрите на ютубе видео украинские и польские: сначала наружка а затем внутрянка.
Пт 1 Март 2024, 08:59
Кирпич приклеить на ребро, а изразцы приклеить к кирпичу. Нет?
Евгений_Сергеевич
Пт 1 Март 2024, 15:20
| alarin писал(а): |
| Кирпич приклеить на ребро, а изразцы приклеить к кирпичу. Нет? |
Изразцы самонесущие. Их не нужно клеить на кирпич.
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 2 Март 2024, 08:44
Скажите, а как у них сейчас с качеством? Как сильно размеры пляшут, углы, как сильно развёрнуты? Летом предстоит работа с ними.
Евгений_Сергеевич
Сб 2 Март 2024, 10:53
| Антон К писал(а): |
| Скажите, а как у них сейчас с качеством? Как сильно размеры пляшут, углы, как сильно развёрнуты? Летом предстоит работа с ними. |
Рядовые вцелом норм, бывает по высоте разбежка до 3 мм, обычная сортировка помогает.
Углы по высоте норм. Угол чаще превышает 90° что не страшно. На углах бывает пропеллер но тоже не часто.
Антон К
Регион: Воронеж
Сб 2 Март 2024, 18:15
Спасибо. Ну, увидим, что приедет)
Евгений_Сергеевич
Ср 12 Июнь 2024, 16:15
Нужен печник.
Рязанская обл., г Касимов.
Требует сложить печь камин из печного кафеля прва РБ. Примерно как на фото:
168.83 КБ |
126 раз(а) |
Ср 12 Июнь 2024, 18:00
1. печку, Камин, или камино-печь;
2. Какие требования заказчика к геометрии, что-бы оценить время на сортировку/калибровку алмазным инструментом;
3 теплоёмкую, или ...
Евгений_Сергеевич
Ср 12 Июнь 2024, 18:56
Эти вопросы без меня, напрямую с заказчиком. Если есть интерес то перешлю ваш номер. Процентов никаких за это и тп не беру.
Евгений_Сергеевич
Пт 3 Январь 2025, 15:49
Нужен печник из Вологды для кладки угловой каминопечи из печного кафеля. Разборка старой печи с вывешиванием дымохода + кладка новой. Примерно так: (или по другому)
672.69 КБ |
97 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений_Сергеевич (Пт 3 Январь 2025, 15:55), всего редактировалось 1 раз |
Евгений_Сергеевич
Пт 3 Январь 2025, 15:54
Пт 3 Январь 2025, 23:34
| Евгений_Сергеевич писал(а): |
| Особенность кладки печи из белорусских изразцов состоит в том, что сначала ставится ряд (или два, или более) наружки а затем внутрянка на ребро. Не каждый печник готов к такому, поэтому у людей трудности с поиском по РФ. У вас принято сначала сложить печь на плашку, после на сетку прикручивать изразцы. Это две работы вместо одной. Для примера смотрите на ютубе видео украинские и польские: сначала наружка а затем внутрянка. |
Это Вы каких-то "левых" смотрели...
У нас, в России, сразу ТРИ способа отделки печей кирпичных керамическими изделиями (изразцы/изразцовая плитка), практикуются.
А то, что Вами описано - так это лишь один из...
Pe4nik
Регион: Шарья
Вс 5 Январь 2025, 09:41
| Ещё: |
В старые добрые времена изразцы делались с отверстиями по ребрам жесткости 2-4, скреплялись проволокой с наружней стенкой печи.
Все пустоты между кладкой и изразцом заполнялись обязательно ГПС!
Без этого воздушная прослойка играет роль препятствием для теплопередачи на лицевую часть печи.
Такие печи делались футерованными, в том числе каналы.
(перебирал дореволюционные постройки)
печник-смирнов.рф
