Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 30 Август 2008, 04:56
| Анатолий писал(а): |
| Юрий Подгорнов писал(а): |
Дорогу осилит идущий...
А англичане думают о пожарной безопасности и экономят жилую площадь.
Открытый камин служит для сушки помещения, а не для отопления.
Не надо путать Божий Дар с яишницей ;-) |
А чем же тогда эти экономные и сетующие о пожбезопасности англичане отапливали свои замки да и жилища в средние века?  |
Рабов много, дров тоже...
Даже сейчас я в одном доме поставил шесть каминов открытых...
Для отопления трубами в стенах
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Паша
Вс 31 Август 2008, 10:11
уменьшайте сколько хотите.
можете даже дверку посавить... |
Так я собираюсь уменьшать высоту топки и увеличить высоту обратного зуба чтобы улучшить тяговые характеристики камина и не пришлось потом ставить дверцу...
Здесь как у сапёров права на ошибку или её исправление нету.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 31 Август 2008, 11:39
Для уменьшения дымления камин должен иметь как можно более глубокую топку, как можно более низкое окно портала, а также очень желательно увеличить нахлобучку (колпак) над топкой, чтобы до выхода газов в дымоход они успели хотя бы частично отдать тепло массе кирпича в этом самом колпаке. Ширина окна топки меняется пропорционально с её высотой.
Очень желательно поставить горизонтальную задвижку (засов), в которой можно плавно регулировать степень её открытия-закрытия.
При виде сбоку на разрез камина передняя стенка нахлобучки над полкой камина может быть прямой по вертикали или наклонённой (вплоть до 45°) в сторону задней стенки топки камина, то есть выглядеть как своего рода козырёк (в случае наклона).
Из Украины
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 31 Август 2008, 13:02
я бы не советовал изменять геометрию камина и слушать Советчиков...
Дед Юра
IgorUA
Вс 31 Август 2008, 14:01
Никто не предлагает правратить топку камина в горизонтальный узкий и тесный лаз, в котором свет от пламени виден в угле 1°, как в телескопе...
Пропорции высоты и ширины портала камина нужно выдержать с соблюдением определённых правил (соотношение 3:4, например). Глубину топки целесообразно делать в диапазоне между размером высоты и ширины топки, а не такие до смешного мелкие топки, которые встроены в тонкие стены английских домов. Глубина топки в 70-100 см в отопительных печах ведь никого не смущает, так почему глубина топки открытого камина должна быть такой маленькой, что из неё дрова при горении вываливаются на пол перед камином, если нет внизу окна металлической решётки или декоративного металлического колосника-корзины для дров...
P.S. Я не предлагаю делать глубину топки 70-100 см у камина с размером окна портала 45х60 см.
Из Украины
Паша
Вс 31 Август 2008, 17:03
Расстояние у меня от блочка трубы до края фундаментя 68 см.
Минут 12 см. кирпич и получается внутренняя глубина топки около 52 см.
Честно говоря меня смущают плоские и высокие топки Румфордов, но возможно они работают с ихней трубой 30 на 30 см.
IgorUA
Вт 2 Сентябрь 2008, 10:29
Плоские стенки — это хорошо.
Раньше в каминах на задней стенке крепили литую чугунную большую пластину с различными рельефными рисунками, которая быстро нагревалась от пламени и давала хороший жар в помещение. Кирпичи нагреваются слабее и медленнее. Можно стенки топки выложить лещадкой на ребро или вертикальной диагональной кладкой (под углом 45°). Лещадка будет неплохо держать температуру, топка камина будет большего размера, но теплоёмкость такого камина будет заметно меньше, чем в случае кладки кирпича футеровки плашмя.
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 2 Сентябрь 2008, 22:50
Открытое письмо
Игорь (IgorUA ) Вы конечно признанный эрудит и дока , но по многим вопросам печного ремесла, как в этой теме , так и в других вопросах , Вы позволяете себе давать не компетентные советы гостям и форумчанам . Тем самым вводите многих в заблуждение и непроизвольно вынуждаете их принимать неправильные решения . Это положение во многом происходит от стремления выдать Ваши личные представления о том как должно быть за истину, наивно веря в свою правоту или правоту своих рассуждений которые на самом деле ещё "сырые" , не отшлифованы опытом и знаниями. Ваши информационные посты очень полезны , но старайтесь как можно меньше давать советов, а при каких либо утверждениях не забывайте в обязательном порядке добавлять такие фразы как " Я думаю что ..." ; " Я пологаю ... " ; " По моему разумению ... " ; " На сколько я понимаю ..." и т.д. и т. п. . И тогда гостям будет понятно , что это не истина , а Ваше мнение или Ваше утверждение.
Например :
"Для уменьшения дымления камин должен иметь как можно более глубокую топку, как можно более низкое окно портала, а также очень желательно увеличить нахлобучку (колпак) над топкой ... "
Здесь, в обязательном порядке необходимо было с самого начала вставить фразу " Я думаю , что .... " И тогда всем было бы ясно , что это именно Ваше мнение , а не правило устройства камина , которое на самом деле противоположно Вашему представлению принципа строения и функционирования открытого очага в доме.
Я думаю Вы , Игорь, примите мой дружеский совет и пожелания без обиды , надеюсь , что Вы понимаете о чём я говорю и впредь будете осмотрительней .
С Уважением, Крафт.
IgorUA
Чт 4 Сентябрь 2008, 10:19
Крафт, спасибо за эти весьма поучительные и полезные советы. Я, вообще-то, предполагал, что люди, которые читают письма, могут и умеют отличать IMHO от неоспоримой истины и «истины».
Вынужден акцентировать Ваше внимание на следующем: иногда общепринятые нормы и стандарты, которые почти всем кажутся правильными и разумными, оказываются совершенно неправильными и даже вредными. Простой пример: у европейцев считается, что чем девушка худощавее, стройнее, тоньше и дистрофичнее, тем она красивее. Из-за такого представления европейцев о красоте девушек происходит вырождение нации (тощая дистрофичная девушка родит тощих дистрофичных детей). У некоторых африканских народов считается, что чем девушка и женщина толще, жирнее, пышнее, массивнее, и чем больше она заплыла жиром, тем она красивее (этих девушек перед выданьем замуж даже специально усердно откармливают, как свиней…). При небольшом анализе понимаешь, что африканцы ближе к истине, хотя и они перегнули палку. Так и с современными английскими внутристеновыми каминами: их тощие (совершенно неглубокие) топки с точки зрения сжигания дров малопригодны (почти никуда не годятся), но зато их можно запендюрить почти в каждой стене или практически у каждой стены, и получить за это немалые деньги с клиента…
Так выпьем же за здравомыслие и за разумную середину, когда и нагревшаяся задняя стенка камина греет комнату лучистым излучением (на ней весьма желательна массивная чугунная бляха-щит), и дрова при этом не выкатываются из топки камина на плитку или противопожарный настил из металла перед камином.
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 4 Сентябрь 2008, 13:34
Про девушек , всё правильно. На вкус и цвет товарища нет. Единственное , Вы путаете внешнюю красоту девушек, как и дизайн каминов, с их предназначением и полезной работой.
Предназначение камина не в накапливании энергии , а в максимальном её отражении в объём помещения, для этого топки у каминов делают трапецевидными, не глубокими и с наклоном вперёд , чтобы охватить как можно бОльший угол отражения . И КПД топливника камина определяется максимальным отражением лучистой энергии , для чего иногда используют металлические отражатели. Камин обогревает лучистым теплом, пока работает. Как накопитель энергии, камин не эффективен.
Вы же, предлагаете построить не печь и не камин, наивно полагая , что будет лучше, на самом деле вы нарушаете основной смысл и принцип работы камина .
Энергия лучистого тепла сгораемых дров не будет в достаточной мере нагревать предметы в помещении из-за малого угла отражения и кирпич в топливнике не прогреется достаточно хорошо из-за повышенной тяги в каминной топке, а то что прогреется будет не достаточно по своей массе для обогрева жилища и очень скоро остынет.
То есть такая конструкция будет как камин не эффективна и как печь не пригодна, печь и камин два совершенно различных по принципу утилизации тепла устройства и желание их объединить равноценно желанию объединить быка с коровой, чтобы воду возил и молоко давал, но это чудо или мало воды привезёт или мало молока даст, по другому не бывает.
Эти элементарные истины , именно истины , а не "истины" в кавычках знает каждый квалифицированный печник , а немцы и англичане не жалели места в своих замках , стены которых не из гипсокартона и глубиной не пол метра.
Современные печькамины ( печи с большим порталом топки и стеклянной дверцей ) также имеют, на ряду с внешними достоинствами, ряд недостатков, поэтому я их представляю заказчикам как печи с псевдо камином ( с эффектом камина) , но об этом в другой раз.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 4 Сентябрь 2008, 13:39
IgorUA
Чт 4 Сентябрь 2008, 13:54
Примитивные негры в Африке оказались дальновиднее просвещённых европейцев, так как жирные негритянские девушки способны дать крепкое и сильное потомство. Красота внешняя объединилась с вполне утилитарными функциями. В каминах такая же ситуация.
Я вообще-то знаю как работают открытые камины, и именно поэтому я вижу недостатки в этих конструкциях. Я за «жирные» камины, а не за «тощие». Благодаря своей «жирности» такие открытые камины не только хорошо отражают тепло в помещение, но они своей массой повышенной достаточно хорошо прогреваются, а также меньше дымят, чем бестолковые «тощие» современные английские (американские) внутристенные или приставные к стене камины. И не надо путать камины в средневековых замках (в эти камины можно было войти, не нагибаясь, при росте 2 м) и современные внутристенные открытые камины, которые являются жилкой пародией на своих предшественников. Масса кирпича и камней каминов в замках Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии была сильно больше, чем масса кирпича в огромной русской печи в русской деревенской избе, но и дров такой камин потреблял кубометрами в неделю, а то и за несколько дней…
Из Украины
Паша
Чт 4 Сентябрь 2008, 19:05
Красивые, но дистрофичные, толстые но здоровые, но некрасивые... подождите, я записываю, ой запутался.
Анатолий
Чт 4 Сентябрь 2008, 19:07
| IgorUA писал(а): |
| Примитивные негры в Африке оказались дальновиднее просвещённых европейцев, так как жирные негритянские девушки |
ещё и вкуснее!!!
Извиняюсь за флуд!
+7-922-711-96-89
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 4 Сентябрь 2008, 22:27
| Я за «жирные» камины, а не за «тощие». Благодаря своей «жирности» такие открытые камины не только хорошо отражают тепло в помещение, но они своей массой повышенной достаточно хорошо прогреваются, а также меньше дымят, чем бестолковые «тощие» современные английские (американские) |
Флаг , Вам в руки и ветер в спину. Делайте , что считаете нужным , но не учите других производить заведомо неэффективные камины. Спорю по каждому Вашему утверждению. Ответьте сами на поставленные мной вопросы и всё станет ясно:
1. хорошо отражают тепло в помещение - Какая топка будет больше отражать лучистой энергии огня и под большим углом , топка глубиной 37-45 см или 70 - 100 см при одинаковом портале ???
2. массой повышенной достаточно хорошо прогреваются- В каком топливнике в одну единицу времени проходит больше воздуха в печи или в камине ?? В каком топливнике выше температуры в печи или камине ?? В каком топливнике, на выходе из него ,температура выше в печи или камине ?? При всём при этом , во сколько раз меньше масса камина относительно печи ?? Будет ли достаточной запасённая камином энергия при таком воздухообмене , температурах и массе , чтобы жертвовать основной целью работы камина , которой является быстрое и мощное лучистое тепло ???
3. меньше дымят, чем бестолковые «тощие» - Какое оказывает влияние глубина топливника на дымление камина ???
В моей практике ни один камин (моего исполнения) , даже с топливником глубиной 37 см , ни когда не дымил , но зачастую приходилось ломать и переделывать камины различной глубины в том числе более 50 см., причины дымления которых совершенно не зависили от глубины топки.
| Я вообще-то знаю как работают открытые камины, и именно поэтому я вижу недостатки в этих конструкциях |
Это очень хорошо , что Вы видите недостатки в конструкциях каминов , но по-Вашему все остальные не видят этих самых недостатков ( ?? ) или меньше Вашего знают как они работают и для достижения каких целей они (камины) создаются ?? И поэтому печатают в литературе и журналах , втюхивают не глядя , ваяют заказчикам "тощие " образины ??
ValeriY
Регион: Одесса
Вс 11 Апрель 2010, 10:09
Конструкция камина у Rumford достаточно непривычна: вертикальное расположение топливника, "зуб" спереди. Споры по такой конструкции, в основном, сводятся к тепловой эффективности, но если рассмотреть старинные рисунки и гравюры то можно увидеть: ровное и высокое пламя с небольшим отклонением к задней стенке. Мое мнение - такая конструкция дает больше освещения (в те времена камин являлся одним из источников освещения, а сейчас эта каминная функция невостребована).
IgorUA
Вс 25 Апрель 2010, 23:59
Расположение зуба спереди, а не у задней стенки позволяет получить камин с меньшим эффектом дымления в помещение при растопке и при недостаточной тяге в дымоходе, а также в случае сильного горения дров даже при хорошей тяге в дымоходе.
Из Украины
Валерий НН
Регион: Нижний Новгород
Пт 24 Сентябрь 2010, 00:41
Как я понял, ни кто не решается в силу разных причин собрать камин Рамфорда. А я все таки попробую, вернее уже начал. Завтра выложу фото первого этапа.
_________________ Точка зрения зависит от точки сидения.
Валерий НН
Пт 24 Сентябрь 2010, 15:51
На этом этапе просто огневая коробка.
31.96 КБ |
1546 раз(а) |
Валерий НН
Пт 24 Сентябрь 2010, 15:52
Подготовка под зуб
35.05 КБ |
1412 раз(а) |
