 Фиксация регистра ГВС в печке Следующая тема
МаксимAл
Регион: Южно-Сахалинск
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2008, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вопросец. Все мы знаем что метал имеет расширение отличное от кирпича, почему и не рекомендуется применять его в теплонагруженных участках (без спецпримочек). Так вот, каким макаром регистр ГВС будет себя чуствовать в месте прохода через кипрпичную кладку? - ответ вроде налицо, плохо он себя будет там чуствовать - Щель будет образовываться, между металлом и кладкой.
И сам вопрос, - как все же его (регистр ГВС) выводить лучше, через кирпичную кладку, например в БИК1, что бы надежно и долговечно получилось?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2008, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Элементарно, при условии использования современных материалов. Зазор между регистром и кирпичем закрывается высокотемпературным силиконовым герметиком и базальтовой ватой.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2008, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не очень-то он и расширяется с водой.
МаксимAл
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2008, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я об этом конечно думал, но проблема в чем, одновременно с этим должна быть определенная жесткость крепления. Силиконовый герметик даст эту жесткость? Как производится такой монтаж? Можно какую схемку для наглядности?
MaX123
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2008, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если под регистр снизу подложить небольшие куски кирпича и нижнюю часть замуровать жестко а верх сделать ватой и герметиком?
