Ср 3 Апрель 2024, 20:41
Андрей Захарович писал(а): |
Благодаря тебе мы сильно продвинулись в понимании ЛП. Надо теперь добить этого зверя!) |
Да, Сергей Викторович удачно и упорно раскрутил тему ЛПАЗа. Его заслуга.
И мне казалось год назад, что долгожданный консенсус на пороге.
Жаль, что Призон не оформил тогда в целое все многогодичные обсуждения.
Да и Захарыч слинял. Отсиживается, большей частью...
Теперь, похоже, все опять начинается с нуля. Такое ощущение.
Может и не плохо. Исупов подтолкнет, вдохнет, подправит...
Евгений Исупов
Ср 3 Апрель 2024, 20:43
Юрий Хошев писал(а): |
Что это? |
Скачки давления при работе опахалом. Кстати, под веником та же будет картина - ТР будет зашкаливать |
Это Исупов входит и пар, оказывается, опускает. Так я понял.
Смешивает пар с воздухом, наверно. Серьезный этап.
Хотелось бы комментариев более подробных по каждому действию. Как у Вазя, к примеру.
А то приходится гадать аля Шерлок.
1. Правда при этом пар по стенам разбрасывает попусту. Видимо, татарские простыни тоже для смешения используют, только более деликатно. Посылают пар под простынь и трясут. При этом и потолок не перегревается. Такая гипотеза.
2. Про скачки понял. Значит, прибор минуту-другую греется... |
Да, это я пар опускал вопреки желания Сергея. Три раза заходил и размахивал. Был его рецепт приготовления, а этот мой, привычный.
У Сергея пометки для себя изначально не делал, так как был уверен, что ЛП там быть не может и на канале публиковать не стану. Потом что вспомнил, то вспомнил.
Prison
Ср 3 Апрель 2024, 20:46
Может и не плохо. Исупов подтолкнет, вдохнет, подправит... |
Юрий Михайлович, ну как не оформил?)) Все замеры провели с Захарычем, параметры обазначены, что тут еще оформлять? Разве, что диапазон ЛПАЗ обозначить, но Захарыч отказался это делать. Моя точка зрения не поменялась, ЛПАЗ и ЛП - это лишь определенный диапазон метеоточек, который хочется Захарычу и Евгению называть ЛП, такие у них ассоциации от этого режима, что же тут поделаешь) у других могут быть другие. Кстати, диапазон ЛП по Евгению и ЛПАЗ могут пересекаться, но не совпадать. Как минимум ввиду того, что пользуются им они иначе. одному подышать, тут побольше можно, другому попариться в режиме бешенного парильщика, тут поменьше. Объединяет их одно - это темппературы выше 80-85 на уровне +40-50 от полка.
Таких метеоточек уйма, если принять, что шаг по температуре на чувствительность 5 градусов, по росе 0,5)
Для меня все предельно ясно и понятно стало еще тогда, полагал, что пробелов не остается, во всяком случае никаких других вопросов пока не сформировано, лишь какие-то уточнения идут по пройденному материалу, и повторения, как говорится, мать учения)
Евгений Исупов
Ср 3 Апрель 2024, 20:48
Евгений Исупов писал(а): |
кто такой Вазя и где его баня находится. Может тоже с ним давно общаюсь, но не в курсе, что он Вазя :-) |
Вазя здесь, Занятой на форумхаусе.
Гребенкин Вячеслав Геннадьевич, г Ижевск.
Мне кажется, Вам надо с ним обязательно пообщаться.
Или хотя бы пробежаться по его темам.
У него электропушка с увлажнителем, автоматический полный климат-контроль, четко держит Т/ТТР. Все ощущения фиксирует, комментирует. Очень ценный материал. Видимо, наиболее систематизированный. |
Про Занятого только слышал, но общаться на довелось. Зато я плотно общаюсь с Калиносом и даже встречался несколько раз. У него тоже всё это в бане есть, кроме комментариев. Ехать к нему далековато. Да и пушка у него отключается при 80 градусах. То есть ЛП скорее всего не найду.
Prison
Ср 3 Апрель 2024, 20:50
Что это? |
У Сергея пометки для себя изначально не делал, так как был уверен, что ЛП там быть не может и на канале публиковать не стану. Потом что вспомнил, то вспомнил. |
Возможно, есть смысл повторить, уже более осмысленно, и пройтись более детально по метеоточкам, чтобы систематизировать ощущения в том числе при работе вениками, в том числе и мои ощущения снять, и твои. Плюс с датчиками еще можно будет разобраться, у меня три новых. Еще можно было бы 45 притащить, может, Сергей сделает мне.
Кстати, Захарычу тоже делаем прибор!!!
Ср 3 Апрель 2024, 20:52
В том то и дело, что забывается и замыливается в деталях в ходе парения.
Вам-то может это и не надо.
Но раз даете графики, то любой желающий углубиться столкнется с отсутствием информации о происходящем.
Поэтому Вазя стал записывать впечатления на аудио-онлайн, правда за неимением вразумительных объяснений все больше пользовался народной лексикой. Но хоть что-то...
Ср 3 Апрель 2024, 20:59
Prison писал(а): |
ну как не оформил?)) Все замеры провели с Захарычем... Для меня все предельно ясно и понятно стало еще тогда, полагал, что пробелов не остается, во всяком случае никаких других вопросов пока не сформировано, лишь какие-то уточнения идут по пройденному материалу, и повторения, как говорится, мать учения) |
Так я и говорю, что казалось есть полный консенсус.
И вот это, что сейчас пишите, надо было как-то оформить воедино.
А то до сих пор все разбросано во времени и пространствам по разным форумам...
Евгений Исупов
Ср 3 Апрель 2024, 21:18
На 148 странице попалась история про 120 (сумма температуры и влажности) -- не выдержит моей критики. С Ляховым В.Н. это обсуждал, в его чате печников пару раз, даже сравнительную табличку приводил. Кстати сюда её прикреплю.
Мало того, что нельзя складывать разные единицы измерения. |
Это просто аппроксимация хомотермы - заменили кривую линию на прямую. Многим помогает ориентироваться.
Когда открываешь дверь каменки, то мощный конвекционный поток сухого воздуха с красного заряда устремляется в помещение парной. При поддаче этот воздух подхватывает образующийся пар.
Чем дольше открыта дверца и мельче подаваемые порции воды, тем в образующейся ПВС меньше пара, больше раскаленного воздуха. И наоборот. |
Вот!!!
Эта тема как раз об этом. Это я назвал закреплением пара.
Мечтаю о практических исследованиях в этом направлении. У Вас такие возможности есть.
Кстати, это и смешение обеспечивает без размахивания веником. |
Что именно здесь можно поисследовать? Какие эксперименты провести?
Без размахивания опахалом к сожалению обычно не обходились.
Если не размахивать, то эта ПВС из печи соберется у потолка и будет стоять пирогом. Кому он нужен в общественной? Только в домашней бане под веник. Хотя в Ржевских говорят нужен. Не доехал ещё туда.
Обычно пирог опахалом разгоняешь, делаешь ещё один пирог, ещё раз разгоняешь. Если хочется облако погуще, особенно когда людей много, то 3-4 итерации делали.
В конце еще немного накидывали. Это называется "под шапку", чтобы было чему оседать и тогда все заходят подышать.
В некоторых банях облако готовят в присутствии людей. Накидывают и тут же опахалом размахивают.
Вообще все бани разные. Со своими плюсами и минусами.
Евгений Исупов
Ср 3 Апрель 2024, 21:23
Поэтому Вазя стал записывать впечатления на аудио-онлайн, правда за неимением вразумительных объяснений все больше пользовался народной лексикой. Но хоть что-то... |
Я бы посмотрел как он будет онлайн записывать в общественной бане. Особенно когда в парилка полна, что сесть негде. Я обычно запоминаю, потом на телефоне пометки делаю. Раньше аудио делал, но потом на текст перешел.
Давление ещё стал замерять между заходами. Эту информацию к графикам приделываю. Могу показать что получается. Файл прикладываю для примера.
353.62 КБ |
58 раз(а) |
Ср 3 Апрель 2024, 21:25
Про Занятого только слышал, но общаться на довелось. Зато я плотно общаюсь с Калиносом и даже встречался несколько раз. У него тоже всё это в бане есть, кроме комментариев. Ехать к нему далековато. Да и пушка у него отключается при 80 градусах. То есть ЛП скорее всего не найду. |
Я не знаю, нужны ли разъезды, если никто не может своими личными ощущениями поделиться.
Подозреваю, что ЛП у каждого разный.
Я всегда понимал ЛП по опыту 90-х в харви-саунах - сразу чувствуешь, когда у тебя губы обжигаются (вдохнуть не можешь), когда вдох холодит несмотря на Т140, когда при вдохе горячая сухая Сахара в легкие лезет... Ни о каких вениках речи быть не могло. Руку двинуть порой было трудно.
У Вас ЛП, наверно, чтобы подышать, но подышать запахами.
Захарыч вообще не чувствует губ и легких, воспринимает только веник как согревающее тепло...
Что делать...
*Ахтунг! Ахтунг! Легкий пар! Осторожно! В бане Захарыч!...
Евгений Исупов
Ср 3 Апрель 2024, 21:35
Что делать...
*Ахтунг! Ахтунг! Легкий пар! Осторожно! В бане Захарыч!... |
Я ЛП для себя экспериментально определил по показаниям своего шапочного логгера в диапазоне 85-105 градусов с Ттр = 52-54.
Если меньше градусов будет, что чтобы на эти Ттр выйти пар придется увлажнить и он шпарким станет. Если только носом вдыхать, то пощипывать будет.
Если не выйти на нужную Ттр, то за 5 минут свою норму не возьму и сидеть надо будет дольше. После 9 минут начинает недоставать кислорода.
Согласен, у каждого свои Ттр, поэтому и ЛП разный, но все равно в каком-то диапазоне.
Ср 3 Апрель 2024, 21:39
Могу показать что получается. Файл прикладываю для примера. |
Шикарно! Вот здесь все понятно.
*Только вот про шпаркость (влажный пар по АЗ?) хотелось бы отдельно.
Она ведь тоже бывает совсем разной, наверно.
Бывает однородной. Сидишь - нормально. Махнул веником - привет...
Бывает неоднородной. Машешь - нормально. И вдруг - бац!
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 3 Апрель 2024, 21:47
Prison писал(а): |
Возможно, есть смысл повторить, уже более осмысленно, |
Золотые слова!!! И не один раз!!! Что бы мне хотелось. Во первых сделать нормальный для ЛП полок - 120см. Зачем греть лишнее пространство и доводить Т под потолком до 120? Нормальный полок облегчит доступ к ЛП. Во вторых расположить нижний датчик строго 100 см от потолка, пусть это будет как бы гост! В третьих, фиксировать и отражать на графике ощущения. Делать на каждый заход отдельный график. Хорошо бы вам еще одного пармастера добавить.
Ср 3 Апрель 2024, 21:57
Я ЛП для себя экспериментально определил по показаниям своего шапочного логгера в диапазоне 85-105 градусов с Ттр = 52-54. |
Ясно. Теперь без логгера ни ногой...
Если меньше градусов будет, что чтобы на эти Ттр выйти пар придется увлажнить и он шпарким станет. Если только носом вдыхать, то пощипывать будет. |
"Придется увлажнить" - не понял.
Согласен, у каждого свои Ттр, поэтому и ЛП разный, но все равно в каком-то диапазоне. |
У меня не было, нет и не будет никогда уже логгера.
И про свой ТТР я никогда не узнаю.
Но у меня есть личные телесные ощущения.
И хотелось бы надеяться, что они проявились бы и в Ваших банях.
Но и этого уже не будет у меня. Не будет меня там. Как и других миллионов.
Поэтому хотелось бы послушать Ваши впечатления и примерить их на себя. Так скажем.
Для того, чтобы прикинуть, что такое "русская баня со вкусом легкого пара".
Ср 3 Апрель 2024, 23:10
Вот!!!
Вообще все бани разные. Со своими плюсами и минусами. |
Хорошее сообщение. Задумался.
Ясно, что париться паром Т300 из каменки никто не будет.
Так что смешение пара с воздухом - это несомненно определяющий этап.
Именно при смешении получают и ВП, и ЛП...
Даже при использовании насыщенного пара из пирога.
Но что можно сделать нового не знаю...
У Захарыча вообще пространства нет. Кубрик... Но умудряется.
Просто смешение газов - это прикидывается арифметически.
Но ведь пар во время смешения может терять "самого себя" (температуру, концентрацию) - контачить со стенами, с вениками-опахалами, с полоками и полами, крутиться и даже улетать с вентиляцией...
Prison
Ср 3 Апрель 2024, 23:39
Prison писал(а): |
Золотые слова!!! И не один раз!!! Что бы мне хотелось. Во первых сделать нормальный для ЛП полок - 120см. Зачем греть лишнее пространство и доводить Т под потолком до 120? Нормальный полок облегчит доступ к ЛП. Во вторых расположить нижний датчик строго 100 см от потолка, пусть это будет как бы гост! В третьих, фиксировать и отражать на графике ощущения. Делать на каждый заход отдельный график. Хорошо бы вам еще одного пармастера добавить. |
Соглашусь, что нет смысла делать высокие потолки. Как-то писал об этом тоже. Греть лишний объём воздуха, и увлажнять его смысла нет, разве что регулировать концентрацию со2 большим объёмом парной, что тоже сомнительно. Вопрос лишь в том, что в моём случае чутка дольше может нагреваться воздух до нужных температур, и больше надо лить воды. Ну и плюс в этом может быть такой, что подоблачное парение можно реализовать, если это надо, в чем тоже сомневаюсь, что это нужно.
Полок -то я уже переделывать не буду, печь справляется с поставленными задачами и при таких высотах. Контрольный датчик необходимо располагать на высоте работы вениками в рамках облачного парения, это примерно 40-50 см от полка, что там выше происходит, не очень -то важно, если необходимые параметры в контрольной точке соответствуют требуемым.
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 4 Апрель 2024, 00:09
ЛП начинается от 85 градусов при Ттр = 54-56. Если температура будет ниже, то ЛП уже не поймаешь. |
ЛП это прежде всего разница между Т и ТТР, чем она больше, тем легче пар. В данном случае она 30 градусов. Но у вас там встречается ТТР и за 60. Хорошо бы вы с Сергеем составили табличку с четырьмя колонками - в первой Т, во второй ТТР, в третьей разница между первой и второй, в четвертой определение что это было - ВП или ЛП. Получился бы интересный материал для размышлений.
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 4 Апрель 2024, 00:18
Prison писал(а): |
Полок -то я уже переделывать не буду, печь справляется с поставленными задачами и при таких высотах. Контрольный датчик необходимо располагать на высоте работы вениками в рамках облачного парения, это примерно 40-50 см от полка, что там выше происходит, не очень -то важно, если необходимые параметры в контрольной точке соответствуют требуемым. |
Переделывать не обязательно. Помнишь, Маслов по моей просьбе решил эту проблему как-то совсем просто. Мы тогда про ЛП ничего не знали, на меня крепили датчики, я просто искал это ощущение ЛП, но не нашел и только теперь понимаю почему. Нам желателен стандарт не от полка, а от потолка, чтобы было какое то единообразие в измерениях.
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 4 Апрель 2024, 03:14
Из пирога (ВП) конфетку (ЛП) сделать не получится!)
Евгений Исупов
Чт 4 Апрель 2024, 04:00
Для того, чтобы прикинуть, что такое "русская баня со вкусом легкого пара".  |
Сергей не даст соврать, что у него в бане я Ттр пару раз определил по телесным ощущениям, не видя показаний логгера.
Про увлажнить поясняю: Ттр зависит от температуры и влажности. Если температуру выше не поднимаем, то поднять Ттр возможно только за счет увеличения влажности. Как это сделать -- второй вопрос.
