Павёлка
Чт 4 Апрель 2024, 21:58
Здравствуйте, подскажите начинающему печекладу. Хватит мощности данной печи, чтоб отопить деревянную баню. Есть сомнения на этот счет решил проконсультироваться.
Общий размер внутри 6 х 3 метра, высота потолков 2 метра. Помещение будет разделено ровно пополам. В итоге получится две комнаты размером 3 х 3 метра. Лицевая часть печи будет выходить скажем так, в предбанник. Закладка камней будет порядка 70-80 кг.
Первое помещение (комната отдыха, предбанник) будет оборудовано теплыми полами и сильно большой температуры в нем не потребуется. Второе будет использоваться по прямому назначению и вот с ним у меня есть сомнения.
Пытался сам разобраться как расчитать мощность данной печи, но толковую информацию в интернете так и не нашел...
Схему печи прилагаю.
С уважением.
335.28 КБ |
248 раз(а) |
419.84 КБ |
222 раз(а) |
Чт 4 Апрель 2024, 23:46
| Павёлка писал(а): |
| Есть сомнения... |
Если даже Вы с самого начала сомневаетесь, то наверно стоит поискать иные варианты?
Кольчугин
Пт 5 Апрель 2024, 02:42
| Павёлка писал(а): |
С уважением. |
Принимаете мощность теплоотдачи с 1 м2 равной 350 Ватт, потому как в разное время после протопки теплоотдача будет изменяться от 200 до 500Ватт/м2... Считаете площадь теплоотдачи печи... Сравниваете с теплопотерями помещения при предпочтительных Вам температурах...
Далее добавляете "паровую составляющую" и продумываете воздухоприток и вентиляцию...
Ещё момент... Вы планируете теплые полы... Это XXI век... Кирпичная банная прямоточка - как максимум XX... Может и печь подтянуть до соответствия? Возьмите последнюю модель "Скоропарки" от TMF, "Усладу" от Добростали или иную модельку например от Прометалла или Гефеста...
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 5 Апрель 2024, 06:52
Так понимаю, открытая и закрытая каменка в одной печи!?
Закрытая очень маленькая на такой объем, камней максимум кг 40 войдет. Надо считать количество камней на объем, а затем подбирать конструкцию.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Павёлка
Пт 5 Апрель 2024, 07:12
| Pe4nik писал(а): |
Закрытая очень маленькая на такой объем, камней максимум кг 40 войдет. Надо считать количество камней на объем, а затем подбирать конструкцию. |
Каменка закрытая , белым цветом с надписью "100" обозначен бак для воды , он стоит над топкой.
Я делал подобную печь, заказывал 4 коробки камней по 20 кг (если мне память не изменяет) из них одна осталась с мелкой фракцией. Но вот помещение отапливаемое было меньше и хозяина все устраивает.
Павёлка
Пт 5 Апрель 2024, 07:37
| Цитата: |
| Принимаете мощность теплоотдачи с 1 м2 равной 350 Ватт, потому как в разное время после протопки теплоотдача будет изменяться от 200 до 500Ватт/м2... Считаете площадь теплоотдачи печи... |
Площадь поверхности печи , которая будет разогрета составляет 3,03 м2. Из подсчета получается, что печь будет выдавать чуть более 1 квт/ч (поправьте если я ошибаюсь)
| Цитата: |
Я бы может и сделал печь с обращённым пламенем, но вот бюджет несопоставим с нашим к сожалению. И печь заказчик хочет именно из кирпича.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 5 Апрель 2024, 19:55
Если по бюджету и этой конструкции я бы сделал каменку над всей топкой, а бак над каменкой - под уходящее тепло и вода не вскипит и пару хватит.
печник-смирнов.рф
Кольчугин
Сб 6 Апрель 2024, 07:11
| Павёлка писал(а): |
| Цитата: |
Площадь поверхности печи , которая будет разогрета составляет 3,03 м2. Из подсчета получается, что печь будет выдавать чуть более 1 квт/ч (поправьте если я ошибаюсь) |
Я по Вашим размерам (из первого поста) насчитал не менее 2,6 кВт (площадь теплоотдающих поверхностей порядка 7,36 м2), включая лицевую поверхность и дымоходную часть... Это средняя теплоотдача в течении 12 часов... Для чего понадобится сжигать 15-16 кг дров...
Учитывая наличие теплого пола в предбаннике, это вполне достаточно...
Кольчугин
Сб 6 Апрель 2024, 07:16
