 Банная печь из шамотного кирпича Следующая тема
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2008, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую уважаемое сообщество печников! Предполагается сделать банную печь с прямым нагревом камней, обогревательным щитом полностью из шамотного кирпича для уменшения габаритов и усиления теплоотдачи. Существуют ли какие то критические факторы для постройки подобной печи, и надо ли увеличивать величину ПП-разделок? Какой д.б.распушка трубы из шамотного кирпича? Заранее спасибо!
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2008, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
У банной печи из шамота совсем другой температурный режим, т.е. может получиться так, при топке камни еще полностью не прогрелись, а температура в парной уже полезет к 100гр., а это уже не гуд Sad
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2008, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе то, что нужно, так как вначале планировалось сварить печь из нержавейки и обложить кирпичом, но получилось слишком дорого.А время нагрева камней можно отрегулировать за счёт изменения объёма. Анасколько увеличить распушку трубы? Или лучше перейти на красный кирпич?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2008, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам сначало нужно выбрать что-то одно.
Либо камни греть, либо щиток. Радость
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2008, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир,конечно камни в первую очередь, но на чертежах кирпичной банной печи-каменки (И.И.Ковалевский Печные работы с.68 М. Высшая школа 1977) есть опускные каналы, т.е. щиток, хотя на мой взгляд можно и без него обойтись. В данном случае я имею в виду температурный режим, упомянутый Владимиром 11, и его регулирование.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2008, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из шамота банную печь сделать можно.
Что бы вытянуть дополнительные каналы нужен в баню чердак повыше для трубы.
Размер помещения также имеет значение.
Кирпичную каменку топят 4-6 часов, может случится перегрев вашего щитка. Круглые камни не закладывайте, порвёт кладку.
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2008, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо, сделаю печь, поделюсь наблюдениями за ходом работы.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2008, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Анатольевич, а не могли-бы Вы обозначить свои предпочтения в парилке, какая для Вас нужна баня, в каком режиме она должна работать? Сделать можно все, что угодно и из чего угодно, но вот часто результат так далеко находится от ожидаемого, только потому что о чем-то думали, но не говорили, подразумевая, что это и так всем известно.
Шамотный кирпич обладает большой теплопроводностью, т.е. сама каменка будет нагреваться очень быстро, и практически так-же быстро будет остывать. За время, необходимое для нагрева камней кирпич успеет нагреться до очень высокой температуры. С чточки зрения русской паровой бани сама печь должна быть "холодной", т.е. ее поверхность не должна нагреваться более 60 градусов. Вопрос в том, что Вам хлчется получить в своей парной. А это зависит и от ее размеров, и от применяемой каменки, и от устройства вентиляции. Факторов много, и рассматривать один аспект создания бани в отрыве от остальных несколько не правильно.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2008, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я то могу, но вот заказчица... Радость В деревне никогда не жила, в бане мылась 1 раз, печка была металическая и ей всё понравилось, теперь хочет кирпичную(только кирпичную) печку :"-чтобы всё было хорошо". вчера была согласована печь с открытой каменкой(прямой нагрев камней пламенем), сегодня новое пожелание- закрытая каменка. Парилка 2*2*2,5 моечная 2*3*2,5 Печь должна кроме парилки отапливать моечную, прихожую, из которой будет вестись топка2*5*2,5 и "первое время" два помещения второго этажа. Very Happy
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2008, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счёт теплопроводности шамотного кирпича. Заказчик попросил сделать плиту со щитком, причём плиту полностью из шамота, так как его было много. Несколько раз его встречал, интересовался.Говорит что плита остаётся тёплой 2-3 дня(при положительных t). Непохоже что врёт.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2008, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня клиент несостоявшийся был... ему старую некрасивую печку из боровического кирпича переделали на шамотную красивую.... жалобился, что холодно стало, остывает быстро. Экспер имент сам провдил, два кирпича, шамотный и витебский, в каменке грел рядышком, потом вытаскивал и смотрел падение Т. Шамотный остывает заметно быстрее, градусниом не пользовался, надо вот пирометр купить и попробовать в цифрах выразить зависимость.
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2008, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
С другой стороны - идеальная печь для дачников. Приехал человек зимой, затопил печь после недельного перерыва, а она хоть на час, но быстрее нагреется. А остынет хоть на 4 часа, но дольше чем железная.Да и парится, многе(других пока не встречал), любят при температуре:"ну хотя бы 90" градусов даже при кирпичной печке. Laughing
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2008, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто люди и не парились по другому, надо им попробовать, тогда сразу поймут. Сам таким был, пока не показали настоящую баню.
Хотя как говориться, на вкус и на цвет.....
А печь из шамота не стал бы делать, знаю негативные примеры. Сколько трудов и средств, а в итоге в парилке перетоп, камни полностью не прогреты, пар тяжелый сырой да еще и с сажей.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2008, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Анатольевич писал(а):
...Да и парится, многие (других пока не встречал), любят при температуре:"ну хотя бы 90" градусов даже при кирпичной печке. Laughing
Тут Вы удивляете. Как можно париться при Т 90 градусов, если при такой температуре прикосновение веником вызовет ожёг кожи Shocked Shocked Shocked
В парилке, где 90 градусов можно сидеть и греться. Можно немного плеснуть водички на камешки, но не более. Радость
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2008, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимиру 11: а какую бы вы сделали банную печь?
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Пт 5 Сентябрь 2008, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Анатольевич
Я уже сделал БИК П1.
Тоже хотел сделать из шамота, потом хотел на основе БИК сделать свою печь, готовился целый год, но т.к я новичек в печном деле, взвесив все за и потив, решил не рисковать и сложил печь по порядовкам И.В. Кузнецова БИК П1 с небольшими изменениями, которые советовали печники на этом и на форуме http://www.rusbani.ru/. И очень доволен. Печь работает именно так, как и ожидалось, без всяких отрицательных моментов.
Удачи.
С уважением, Владимир.
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2008, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимиру 11 А не могли бы вы поподробнее описать работу печи. А то мало реальных отзывов(Время нагрева, расход дров, температура...) ? Заранее спасибо.
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2008, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Анатольевич
Пока еще печь по назначению не использовал, т.к. баня еще полностью не готова. На полную печь протапливал раза три. ну что могу пока сказать, печь растапливается очень легко, не дымит, первую закладку кладу маленькую мелко порубленых 2-3 полешка, после того как прогорят, кладу наверное полешек 6-8(не считал) начинается интенсивное горение, часа за два сжигаю три таких закладки, через два часа, нижние камни в каменке красные сажа выгорает(но у меня в каменке камней пока мало, потом буду докладывать) у печи начинают нагреваться стенки, через 3,5-4 часа топки, печь нагревается полностью, температуру стенок не мерил, дотронуться можно, но руку не удержать, камни красные, топить прекращаю. Через час такое ощущение, что печь нагревается еще больше, хотя и не топишь, верхние камни темнеют. Пробовал поддавать, выброс пара впечатляет.
Наверное пока все. С уважением, Владимир.
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2008, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимиру 11 Спасибо за информацию, буду думать Радость
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2009, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это сообщение,наверное надо перенести в раздел Банные Нравы. В итоге печь, о которой говорилось вначале была сделана из красного кирпича с футеровкой шмотным и с металлическим ящиком для камней(нагрев камней через метал), а вот другую печь попросили усовершенствовать. Прямоточная, двухконтурная печь, после 3х часовой протопки поднимала температуру в парилке до +60, но попросили, чтобы было не меньше +90. Разобрали часть печи и камеру для камней, сделанную из шамотного кирпича-12см, с облицовкой н/ж заменили на толстостенный бак из н/ж. Температуру дгнали до 110. Все довольны. А вы говорите 40-50 Smile
