Вс 12 Май 2024, 19:38
| Селиван Виктор писал(а): |
| главное в бане это ИК излучение от стен кирпичной печи... Но почему то однобоко здесь обсуждают пресловутый "лёгкий пар". |
Тема такая.
Есть лучистое тепло. А есть "банный пар".
В этой теме речь идет о паре, который не ошпаривает.
| Причём здесь дрова?... Лажа всё это. |
Пока миллионы людей интересуются дровами и буржуйками, так и будет :D
*Только что мылся в бане. Разжигал печку газетами 1998 года.
Смотрю, интерес тогда был к пейджерам и радиостанциям.
А сотовые телефоны только-только появлялись.
Так что, может быть, лет через двадцать бани станут аккумуляторными.
А пар, боюсь сказать, какой будет... В Сандунах - по справке от врача. :D
450.92 КБ |
42 раз(а) |
Prison
Вс 12 Май 2024, 19:54
| Юрий Хошев писал(а): |
Тема такая.
А пар, боюсь сказать, какой будет... В Сандунах - по справке от врача.  |
Есть такое понятие температурно-активированная вода, ее используют в том числе и в пожаротушении. Это нагревают воду под давлением выше 100 градусов, и она уже выходит в виде мелкодисперсного аэрозоля, а также пара, в интернете можно поглядеть.
Сейчас даже сделали такие огнетушители. То есть этот огнетушитель можно использовать в качестве аккумулятора пара)
Евгений Исупов
Вс 12 Май 2024, 21:20
| Евгений Исупов писал(а): |
| Сам думаю что это такое и как на ощущения пара влияет. |
Захарыч наверняка скажет, что никак не влияет.
Но ведь за эти две секунды можно десять раз ошпариться.
Вот еще интересный случай... |
Если датчик будет лежать в парилке, то ни каких всплесков не покажет, так как конденсации не будет. Если создать условия для конденсации, то да. Я плохо представляю при каком режиме в парной на датчике конденсация выпадет, если его ни куда не выносить и не вносить. Что-то близкое к хамаму?
Евгений Исупов
Вс 12 Май 2024, 21:23
Странный прибор.
https://lasertex.ru/izmeritel-absoljutnoj-vlazhnosti-rh-2
В описании пишут, что это измеритель абсолютной влажности.
То есть оптический лазерный, измеряющий поглощение парами воды.
А продавцы говорят, что прибор "контактный"??? с быстродействием целая минута...
Может быть, Призон поможет разобраться? |
Я бы купил поиграть с таким, с логгером сравнить, но дороговато стоит. Не знал, что такие существуют.
Prison
Вс 12 Май 2024, 21:50
Странный прибор.
Я бы купил поиграть с таким, с логгером сравнить, но дороговато стоит. Не знал, что такие существуют. |
Может, лучше с солями поиграться? Вернее будет
Вс 12 Май 2024, 22:13
Странный прибор.
Может Подольская баня купит в обмен на рекламу климатики парилки? :D
На Лазертексе есть и другие гигрометры. Надо с офисом прояснить.
И вообще, в интернете наверно много предложений по оптическим приборам с большим быстродействием.
С прямым определением концентрации паров или точки росы
А то Вы пользуйтесь фактически гигроскопической "промокашкой" (на решетчатом электроде электрического конденсатора колебательного контура).
Как она увлажняется и высыхает - не поймешь.
У Вазя постоянно в датчик с веника летело...
57.79 КБ |
44 раз(а) |
Пн 13 Май 2024, 05:22
Тема такая.
А почему разделили Легкий Пар и микроклимат в парилке? Это не разделимые факторы.Не может отдельно существовать ЛП и ИК излучение от аккумулятора тепла. Не будет никакого ЛП -как только он покинул пределы каменки печи и смешался с нагретым воздухом в парилке -это будет как в холодном хамаме - только атмосфера парилки с повышенной влажностью и низкой температурой в парилке.
Пн 13 Май 2024, 05:41
Пока людям будут вешать спагетти на уши про "бани на дровах" -до тех пор и будут верить. Нужна большая разъяснительная работа. Производителям банных буржуек -выгодно вешать спагетти на уши. Ведь основные потребители у них -это эконом класс. А это основная масса населения. Им нужны дешёвые бани и печи в банях. А специалистов строящих добротные кирпичные печи для таких потребителей -практически нет. Которые есть -они дорогие по услугам для таких людей. Да и нет гарантии -что они сваяют что то надёжное за небольшие деньги. В деревнях и рабочих раньше строили дешевые, конструктивно хорошие банные кирпичные печи. Все они были "кривые" "косые" из б/у от разбора каких то старых домов -но печи были классные. Микроклимат был в парилках отличный. Часто в молодости парился у знакомых в таких банях. Комфортно ,приятно -настоящий ЛП и микроклимат от кирпичного массива. Потом пошли кустарные буржуйки -когда перевелись фронтовые мастера ( ушли в мир иной). Такие бани -только помыться после работы в огороде. А бывшие фронтовики же научились на фронте строить строить из подручных материалов печи в банях. И хорошие же печи получались -конечно без товарного вида. А сейчас погоня за товарным видом. Лишь бы красиво было. А как работает -второстепенно. Неоднократно переделывал печи банные с украшательствами. От которых никакого толку, да ещё высокая пожарная опасность.
Пн 13 Май 2024, 05:49
| Prison писал(а): |
Сейчас даже сделали такие огнетушители. То есть этот огнетушитель можно использовать в качестве аккумулятора пара) |
Да были такие бани в советское время с паром от температурно активированной воды. Это как пар из паровоза. В парилке туман -через полметра никакой видимости. Лбами сталкивались люди в входе выходе из парилки. Температура как хамаме. Но пар более насыщенный влагой. Вернее не пар -а туман с температурой около 40 гр. Как в тропиках. Краник для пара -практически на ощупь открывали. Пар подавался под полкИ.
Евгений Исупов
Пн 13 Май 2024, 05:54
Странный прибор.
У Вазя постоянно в датчик с веника летело... |
Измерить показание -- одна история, а записывать и транслировать -- другая.
Нашу "промокашку" можно присоединить к логгеру и записывать показания каждую секунду. На Лазертексе вижу много разных регистраторов, но для бани ни чего не нахожу.
Евгений Исупов
Пн 13 Май 2024, 06:54
| Prison писал(а): |
Странный прибор.
Может, лучше с солями поиграться? Вернее будет |
Одно другого не исключает, а дополнить может.
Евгений Исупов
Пн 13 Май 2024, 09:21
| ТТР50/Т50 и ТТР50/Т80 -- это режимы очень скучные. Для прогрева с трудом подойдут, но не подышать ни с веником попариться -- "замерзнуть" можно. |
Ясно. Став "логгерманом", Вы теперь стали рабом цифры.
Я имел в виду не конкретные цифры, а климатический принцип однородности (бесполосатости)...
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=202023#202023
То есть, при ТТР50/Т50 тысячи профпарильщиков парят и заявляют, что это может быть похлеще-поошпаристей, скажем, чем Т140.
А на поверку окажется, что они мешать воздух с паром не умеют, особенно при наличии пирога.
И имеют по факту полосатость ПВС - неоднородность пространственную и временную.
То веником в локальную зону-слой-облако ТТР 50 попадут. То в зону ТТР70 залезут...
Отсюда и шпаркость.
*Меня очень сильно когда-то заинтересовало мельком брошенное замечание Вазя - что при росте ТТР "горячесть веника" растет плавно вплоть до непереносимости. И я когда-то с "кондиционером" (с продуваемой феном кастрюли) никогда не замечал ошпаристости. А стоило только вместо фена взять веник-опахало тут же "оно" появлялось...
Вот и Исупов без устали веником машет - пар из каменки с ПВС
в бане мешает. А если не размешаешь "до молекул" - так ЛП тю-тю... |
Ещё одна свежая иллюстрация полосатости по Ттр.
276.33 КБ |
63 раз(а) |
Prison
Пн 13 Май 2024, 09:35
| Prison писал(а): |
Да были такие бани в советское время с паром от температурно активированной воды. Это как пар из паровоза. В парилке туман -через полметра никакой видимости. Лбами сталкивались люди в входе выходе из парилки. Температура как хамаме. Но пар более насыщенный влагой. Вернее не пар -а туман с температурой около 40 гр. Как в тропиках. Краник для пара -практически на ощупь открывали. Пар подавался под полкИ. |
Вам бы чутка подтянуть физику по предмету. Рекомендую перечитать теорию бань, если не читали.
Пн 13 Май 2024, 10:31
| Нужна большая разъяснительная работа. Производителям банных буржуек -выгодно вешать спагетти на уши. Ведь основные потребители у них -это эконом класс. А это основная масса населения. Им нужны дешёвые бани и печи в банях. А специалистов строящих добротные кирпичные печи для таких потребителей -практически нет. Которые есть -они дорогие по услугам для таких людей. Да и нет гарантии -что они сваяют что то надёжное за небольшие деньги. В деревнях и рабочих раньше строили дешевые, конструктивно хорошие банные кирпичные печи. Все они были "кривые" "косые" из б/у от разбора каких то старых домов -но печи были классные. Микроклимат был в парилках отличный. Часто в молодости парился у знакомых в таких банях. Комфортно ,приятно -настоящий ЛП и микроклимат от кирпичного массива. Потом пошли кустарные буржуйки -когда перевелись фронтовые мастера ( ушли в мир иной). Такие бани -только помыться после работы в огороде. А бывшие фронтовики же научились на фронте строить строить из подручных материалов печи в банях. И хорошие же печи получались -конечно без товарного вида. А сейчас погоня за товарным видом. Лишь бы красиво было. А как работает -второстепенно. Неоднократно переделывал печи банные с украшательствами. От которых никакого толку, да ещё высокая пожарная опасность. |
Хорошее сообщение. Ёмкое. Не равнодушное.
Концовку бы только надо усилить, наверно.
Задумали баню? Сделайте правильный шаг! Посоветуйтесь с В.В.Селиваном!
*P.S. Это не шутка! И без задних мыслей.
Пн 13 Май 2024, 10:37
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
Вам бы чутка подтянуть физику по предмету. Рекомендую перечитать теорию бань, если не читали. |
Читал. Книги Хошева приобрел -как только они появились. Но больше практических наблюдений. Я строю печи для общественных бань. Потом их тестирую. Есть с чем сравнить. И хорошо знаю устройство парилок и как там создается микроклимат. Тестирую не только парилки где я строил. Но и посещаю для этих целей и другие бани общественные. А Вы видать чистый теоретик. Бани то нормальные общественные хоть посещали? Или только сауны крематорные. Которые в народе ещё называют "@б@льные".
Пн 13 Май 2024, 10:39
| Prison писал(а): |
Сейчас даже сделали такие огнетушители. |
Да были такие бани в советское время с паром от температурно активированной воды. Это как пар из паровоза. В парилке туман -через полметра никакой видимости. Пар подавался под полкИ. |
Видите, Виктор Владимирович, на что намекают?
Надо не только на полки. Но и на пожаротушение.
То есть, банные печи надо такими огнетушителями оснащать.
Нажал на рычаг... И готово.
Я думаю, спрос наверняка будет. И МЧС поддержит.
Это тоже без шуток.
Prison
Пн 13 Май 2024, 10:42
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
Читал. Книги Хошева приобрел -как только они появились. Но больше практических наблюдений. Я строю печи для общественных бань. Потом их тестирую. Есть с чем сравнить. И хорошо знаю устройство парилок и как там создается микроклимат. Тестирую не только парилки где я строил. Но и посещаю для этих целей и другие бани общественные. А Вы видать чистый теоретик. Бани то нормальные общественные хоть посещали? Или только сауны крематорные. Которые в народе ещё называют "@б@льные". |
Приобрести мало, надо еще почитать))) Мы только ушли от банного мракобесия, вы нас опять тянете назад)) Система слишком неустойчивая..прошу аккуратнее, пожалуйста.
Пн 13 Май 2024, 10:49
| Ещё одна свежая иллюстрация полосатости по Ттр. |
Спасибо.
Значит,появилась еще одна реперная точка - при ТТР выше 55 нос ошпаривает, нормально дышать невозможно.
*Захарыч до ТТР55, наверно, не дотягивает.
А то я его десятки раз спрашивал про дыхание. Но он не понимал...
Prison
Пн 13 Май 2024, 14:51
Спасибо.
А то я его десятки раз спрашивал про дыхание. Но он не понимал... |
Тут еще вопрос, с какой скоростью дышать) надо анемометр под рукой иметь
Пн 13 Май 2024, 16:57
| Prison писал(а): |
Приобрести мало, надо еще почитать))) Мы только ушли от банного мракобесия, вы нас опять тянете назад)) Система слишком неустойчивая..прошу аккуратнее, пожалуйста. |
Прочитал как то только приобрёл. Повторю , освежу знания. Мракобесие -это когда строят очень шикарные бани с шикарным внутренним и наружным антуражем. И в таких дорогих сооружениях называемыми банями -ничего относящего к баням нет. Ну что за парилка в бане -если там только нагревают воздух до высоких температур посредством дешёвых банных металлических буржуек. Вот где настоящее мракобесие и не разумная культура потребления.
