Чт 20 Июнь 2024, 09:49
| ZMA писал(а): |
Имел ввиду буржуйку, типа Мета Ангара, как писал выше. |
Это и есть буржуйка. Всё тепло вылетает в трубу. Температура на срезе трубы (на крыше) очень большая в отличии от отопительной печи.
Надо обязательно продумать теплоизоляцию трубы от сгораемых конструкций, чтобы не погореть.
За проектами в личку обращайтесь. |
Vad
Чт 20 Июнь 2024, 13:37
| ZMA писал(а): |
| Перекрытие канала поддувала может отрицательно повлиять на что-то? |
Не думаю, да и не обязательно конопатить всё неразборно, для правильного эксперимента по сокращению дымления важны две вещи:
а) чтобы воздух к дровам через решётку не шёл, а шёл только через портал;
б) чтобы под решёткой не осталось пустого объёма зольника.
То есть а) заборное отверстие поддувала заткнуть чем угодно, но мало-мальски герметично и б) под решётку... да просто сухого песку насыпать доверху...
P. S.: заодно хорошо приготовить хорошо мокрый отрезок бруса или доски, чтобы перекрыть нижнюю или верхнюю часть портала снаружи поперёк с заходами на боковые стенки - и посмотреть на поведение дыма с такой приблудой.
Либо сразу натаскайте в дом кирпичей , разжигайте камин и сразу стройте насухо кирпичный порожек снизу или две стеночки по бокам так, чтобы постепенно сократить проход портала... до тех пор, пока не перестанет дымить сафсэм.
Vad
Чт 20 Июнь 2024, 14:12
| tuomob писал(а): |
| Надо обязательно продумать теплоизоляцию трубы от сгораемых конструкций, чтобы не погореть. |
О да, тут есть вопросы, причём очень серьёзные.
Например, заводская инструкция (любопытнейшее чтиво!))) к "Ангаре" с водяным контуром как бы разрешает делать дымовую трубу из стали толщиной всего 0,6 мм... я бы сказал, это дерзко...
