paruka
Пн 12 Август 2024, 16:27
Добрый день! Купил летний домик с кирпичной печью из холодильника. И вот в чем вопрос. Как ее топить? Дымоход начинается сзади зольника и в моем понимании , при прогреве дымохода из топочной должен дым тянуться через зольник. Но пока дымоход прогрелся, весь дом в дыму уже. Может надо изначально пару полен сжигать в зольнике? Есть только одна фотка
167.1 КБ |
279 раз(а) |
Пн 12 Август 2024, 20:01
Вот это, вот - "нечто в зелёном ободочке", демонтировать до начала следующей топки!!!
Не демонтировать - допустимо, но, тогда, использовать исключительно как полку.
paruka
Вт 13 Август 2024, 10:24
На какую печь ее можно заменить? Я сколько смотрел проекты печей 2х2 и 2х2.5 кирпича они все около 1.9 высоты, а хотелось бы 1.3 примерно. Фундамента нет под этой печкой, стоит на деревянной "площадке".
Вт 1 Октябрь 2024, 19:55
Приятен дым отечества но не дома.Надо спеца на дом вызывать. Пол смотреть.Временно эл. печь возьмите.До морозов можете не успеть. Работы с переделками мастера не любят.. Балки и перекрытия самый острый вопрос.
