 Тест печи бани в Туапсе Следующая тема
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2024, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Сегодня запускаю курную печь баню в районе Туапсе. Пробный сушильный пуск - наладка. В пятницу с утра планирую рабочий пуск. Если кто рядом из банных знатоков, то приглашаю на пробу. Это пока предварительно. Возможно, что что-то пойдет не так, ибо запланированный ране вентканал через дом на крышу отменился и выхлоп газов в окно. Окно на подветренной стороне. Если с этим делом будут проблемы, то пуск перенесется, чтобы сделать внешний вентканал на крышу.
После пробного пуска сообщу, состоится ли в пятницу полноценный запуск. Если есть желающие, пишите в личку, дам координаты
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2024, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пуск успешный. Опасения были напрасны
https://youtube.com/shorts/Ha1om6C1nmM?si=JtY8JNaXrx-h-6lE
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2024, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
потопил с 21 часа вечера до 3 ночи на 60% мощности при двух третях номинальной летней загрузки. Посмотрел когда, куда и сколько воздуха подавать. хорошая обратная связь,можно сказать моментальная. в следующей модели можео ставить электронное управление. Или и в этой, но позже.
Порывы ветра в окно никак не влияли на горение - объем ресивера 1 ( камера сгорания) и ресивера 2 (сама парная) играет роль компенсатора в этом случае.
пол прогрелся сильно. так что нуже будет настил на пол и на лежанку.
Сейчас интенсивно охлаждаю. Сквозняк хороший. если цспею все сделать к вечеру, то будет тест с гостями, с независимыми экспертами.
https://youtube.com/shorts/0-rtXpd1qok?feature=share
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Чт 10 Октябрь 2024, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь бвня продолжает обновляться. В печи бане пв райое Бронницы модернизирована топка " лежачие стояк" с вертикальным шахтным бункером. Бункер рассчитан на разовую загрузку и находится внутри парной. За бункером следует горелка смеситель, далее камера сгорания ресивер, после выпускная вертикальная шахта " райзер", а после райзера тепло аккумулятор.
Хотя, печь баня и паровая баня разные темы, приблизительно, как чайная церемония и шашлыки на природе, тем не менее, там предусмотрен пар с помощью вставного металлического парогенератора, а встроенный теплоаккумулятор возобновляет потери тепла.
Баня сейчас на стадии завершения модернизации.
В ближайшее время будет открыта для смотрин. Это если кто-то заинтересовался, может попробовать
Последнее видео тут: https://youtu.be/7x7SqgNpZ10
СообщениеДобавлено: Чт 10 Октябрь 2024, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смысле применен удлиненный ГК перед райзером?
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2024, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь баня быстрого прямого нагрева в республике Чувашия: https://youtube.com/shorts/8avdZ8ZKYLI?feature=share
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2024, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Райзер- экономайзер. Неужели годы проведенные в институте горения пошли не в прок? Да и Хельм тут уд лет пятнадцать пишет, про камеру сгорания. И все не впрок. Беда, ...... Что-то там про сапожника возомниашего себя пирожником.
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2024, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм пишет уд уже пятнадцать лет?Smile))
Экономайзер - это чисто конвективный теплообменник, то есть теплообменник, гарантированно не подсвеченный излучением от сгорания топлива... новое прочтениеSmile райзера надо понимать так?
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2024, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это просто для рифмы.
Печь баню в Чувашии посетил Александр Жирнов:
https://youtu.be/_uSRyxtbqmg
