evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Сб 17 Август 2024, 19:30
Всех приветствую! Помогите выбрать печь в дом, печь будет находится в одной комнате, над комнатой мансардный этаж. Печка будет как резервная, думаю что то вроде как камино-печь. Труба кирпичная, до конька. Основное отопление котел будет. Изначально хотел поставить чугунную, но потом передумал, кирпичная как то получше смотреться будет. Печь буду класть сам, и первый раз. Уж хочется самому попробовать. Может что то посоветуете? И ещё кирпич уже есть, Абирджил[/img]
28.59 КБ |
62 раз(а) |
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Сб 17 Август 2024, 22:43
evgeniy2505 писал(а): |
Всех приветствую! Помогите выбрать печь в дом, печь будет находится в одной комнате, над комнатой мансардный этаж. Печка будет как резервная, думаю что то вроде как камино-печь. Труба кирпичная, до конька. Основное отопление котел будет. Изначально хотел поставить чугунную, но потом передумал, кирпичная как то получше смотреться будет. Печь буду класть сам, и первый раз. Уж хочется самому попробовать. Может что то посоветуете? И ещё кирпич уже есть, Абирджил[/img] |
Забыл.... теплопотери 4950 Вт
Сб 17 Август 2024, 22:57
Добрый вечер Евгений.
Я помогаю таким самостройщикам. Делаю проекты.
Изложите более подробно свои хотелки:
Какую печь, думаю, что отопительную?
Размер печи?
Есть-ли хороший фундамент?
Где на печи выходит труба?
Труба коренная (отдельно стоящая)? Сечение?
Посмотрите в личные сообщения.
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Вс 18 Август 2024, 00:43
tuomob писал(а): |
Размер печи?
Посмотрите в личные сообщения. |
Добрый день! Печь наверное голандку скорей всего, просто отопительную, по дрова. Всё дело в том что у меня там стоит печь не до собрана, печник начал ваньку валять. Печку ложил криво, заваливал углы, а исправлять не как не хотел. Пришлось с ним расстаться. Фундамент хороший. Труба из пяти кирпичей, выходить посередине щитка. Я думал щиток поднять до второго этажа, или даже повыши.
271.63 КБ |
81 раз(а) |
Последний раз редактировалось: evgeniy2505 (Вс 18 Август 2024, 01:01), всего редактировалось 1 раз |
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Вс 18 Август 2024, 00:44
Возможно эту до собрать, но я не уверен что там внутри, все сделано хорошо
271.17 КБ |
66 раз(а) |
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Вс 18 Август 2024, 00:45
Печника не контролировали, получилось такая не суразная печка. Думаем её разбирать. Вообще печка задумывалась без шамота, под дрова
347.13 КБ |
65 раз(а) |
Вс 18 Август 2024, 12:27
Печника не контролировали, получилось такая не суразная печка. Думаем её разбирать. Вообще печка задумывалась без шамота, под дрова |
При размере 6-4 кирпича топка должна быть большая. Соответственно загрузка дров тоже большая. Футеровка шамотом обязательна, Ваш кирпич очень уж страшный-перезжёный.
Хорошо-бы посмотреть внутри топки. Измерьте размер топки.
В принципе схема печи понятна, но уж больно широка. Почему щиток в 2 кирпича, широкие каналы требуют большого объёма дымовых газов.
Фоткайте внутри в топке в разные стороны...
Предлагаю печь 3.5-4.5 с высокой шамотной топкой.
Картинку для примера размера покажу. Дверка ДТГ8. Кирпич светлый.
183.53 КБ |
67 раз(а) |
Последний раз редактировалось: tuomob (Вс 18 Август 2024, 12:49), всего редактировалось 1 раз |
Вс 18 Август 2024, 12:45
Я думал щиток поднять до второго этажа, или даже повыше. |
Нельзя бездумно увеличивать печь. Надо увеличивать пропорционально всё, в первую очередь топку. И топить такую печь надо будет сильно, большой закладкой дров.
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Вс 18 Август 2024, 13:18
tuomob писал(а): |
Нельзя бездумно увеличивать печь. Надо увеличивать пропорционально всё, в первую очередь топку. И топить такую печь надо будет сильно, большой закладкой дров. |
Попросил жену сфотографировать топку, так как сам нахожусь на вахте. Позже выложу. По поводу кирпича. Абирджил вроде хвалят у нас, он с Улан -Уде.... Правда этот распиливаешь, он внутри черный. Мне такой кирпич нравится, в стиле Лофт. Но вот жене он вообще не нравится, ей бы ровненький
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Вс 18 Август 2024, 15:10
tuomob писал(а): |
Картинку для примера размера покажу. Дверка ДТГ8. Кирпич светлый. |
Я как понял, трубу можно кирпичную вывести на крышу?
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Вс 18 Август 2024, 15:12
фото
239.72 КБ |
72 раз(а) |
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
фото
215.16 КБ |
69 раз(а) |
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Вс 18 Август 2024, 15:13
фото
218.91 КБ |
78 раз(а) |
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
фото
241.57 КБ |
80 раз(а) |
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Вс 18 Август 2024, 15:14
Верх топки
255.47 КБ |
71 раз(а) |
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Глубина топки на фото. Ширина 35 см...
219.93 КБ |
67 раз(а) |
Вс 18 Август 2024, 18:01
Верх топки |
Боюсь, что такая топка долго не выстоит, посыпится кирпич. Там наверх металл торчит - недопустимо.
Ваш кирпич сильно пережжонный. Т.е. глина превратилась в стекло. Как теплонакопительный кирпич он очень плохой.
И по внешнему виду: единственный выход - под штукатурку.
Как-же страшно сделано. Тот человек - печник? Есть ещё печи, которые он делал? Чем пилил кирпич?
Если решите сломать и сделать самостоятельно, обращайтесь, пообщаемся.
Вс 18 Август 2024, 18:06
Я как понял, трубу можно кирпичную вывести на крышу? |
Рекомендую сквозь крышу сендвич-трубой пройти, прощё, меньше возьни.
229.02 КБ |
75 раз(а) |
104.81 КБ |
64 раз(а) |
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Вс 18 Август 2024, 18:23
tuomob писал(а): |
Верх топки |
Если решите сломать и сделать самостоятельно, обращайтесь, пообщаемся. |
Железо в топке это короб дверцы из нержавейки. Печник, девушка. показывала фото своих печей, якобы она делала. Но я думаю теперь что это не её печи. Кирпич пилила болгаркой. Какой кирпич порекомендуете для печки?
evgeniy2505
Регион: КРАСНОЯРСК
Вс 18 Август 2024, 18:24
tuomob писал(а): |
Рекомендую сквозь крышу сендвич-трубой пройти, прощё, меньше возьни. |
Сендвич мне не нравится. И я уже взял кирпич на трубу, темный...
